hallo an alle, Ich benutze einen 74hct573 baustein als latch für mein memory interface. jetzt möchte ich eine festplatte anschliessen und brauche auch dafür ein latch. dieses muss aber in beide richtungen funktionieren. meine frage ist der 74hct244 dafür geeignet? so wie hct573 nur für beide richtungen ? danke john
nö der 244 ist ein bustreiber und kein latch. desweiteren arbeitet der nicht bidirektional.
noch eine ergänzung zu der frage wenn ich daten von einer festplatte lese dann ziehe ich den read pin niedrig. danach lese ich die daten un dann ziehe ich den read pin wieder hoch. outputet die festplatte dann immer noch die daten oder ist der output 0x0000 ? dann braücht ich kein latch. denn ich möchte zwischen dem lesen die daten in den ram schreiben. die geäte teilen sich aber einen daten/address bus deswegen muss dieser immer 'frei sein' wenn ich von ram hd bzw hd -> ram danke john ich hoffe ich habe das man das verstehen kann
Hi Die Festplatte schaltet nach deaktivieren von RD/ ihren Bus wieder High-Z also nix mit auslesen. Als Latch könntest du z.B. 74HCT652 oder 74HCT646 verwenden. Die Dinger werden aber immer schwerer beschaffbar. Also lieber 2 74HC573 "antiparallel" schalten und entsprechend ansteuern. Matthias
ich kenn mich mit festplatten nicht aus aber ein latch ist kein bustreiber und somit ist auch der 245 nicht das richtige. der 245 treibt zwar bidirektional aber du musst über einen extra pin die datenrichtung vorgeben.
Hi er muß aber die oberen 8 Bit der Platte zwischenspeichern wenn er nicht mehr Ports opfern will. Und dazu braucht er entweder ein bidirektionales Latch oder er verschaltet zwei 573er entsprechend. Matthias
ok, @Matthias : ich habe jetzt portc für a0-a7 (und a8-a15 über 573 latch) da die festplatte den bus freigibt, kann ich port a über ein latch (573) benutzen um die control pins von der platte anzusteuern und dann porta und portc benutzen für d0-d15 von der platte. ;) danke an alle die die tipps geschrieben haben, john
