Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik merkwürdiges Problem mit get(s)
Autor: Johnny5 (Gast)
Hi @ all,
habe da ein sehr merkwürdiges Problem. Ich will eigentlich nur einen
String mit gets() einlesen. Wenn ich den eingegebenen Wert danach mit
printf auf dem Bildschirm ausgebe, stimmt alles noch.
Wenn ich mir s1 aber anschaue, stelle ich fest, dass s1 immer den
gleichen Wert hat. Also zum Bsp.("x[7]_][]as]x]"). Bei s[0] wird also
auch x angezeigt, bei s[1] [ usw.
Trotzdem erscheint das Eingegebene immer richtig mit printf. Kann sich
das einer erklären?????????
Und warum schreibt dieses verdammte Programm den verdammten Wert nicht
einfach in den angegebenen verdammten Speicherplatz rein ???????
Wäre sehr dankbar für Hilfe.
VG Johnny5
static char s1[50];
void getCharacter () {
         printf("Eingabe: ");
                       gets(s1);
                       printf("%s",s1);
Autor: Stefan (Gast)
Also du ruft die Funktion gets() auf, gibst "x[7]_][]as]x]" ein. Und in
s1 steht dann "x[7]_][]as]x]" also in s[0] steht ein x, in s[1] ein [
usw. Und wenn du s1 mit printf() ausgibst, dann wird "x[7]_][]as]x]"
ausgegeben. Verdammt, das ist tricky!
Aber mal im Ernst:
Mit WAS übersetzt du das Programmfragment und gibt es auch ein
komplettes Fehlerprogramm?
WIE und WANN schaust du in s1 und s[0]... (schätze mal das soll s1[0]
heissen) nach? Vielleicht ist DAS falsch!
@ Stefan:
Also was ich eigentlich gemeint hab ist: S1 hat zu Beginn immer
irgendeinen Startwert, was ja auch nicht weiter schlimm ist. Nur ich
kann diesen Wert nie wieder ändern mit gets(s1). S1 bleibt immer gleich
dem Startwert. Das komische ist, dass, wenn ich printf("%s",s1); aufrufe
das vorher mit gets(s1) Eingegebene auf dem Bildschirm erscheint. Wo
wird das also gespeichert, wenn doch in s1 nur der Startwert steht??
Sorry, hab mich wahrscheinlich nicht klar ausgedrückt.
Mit s1[0] hast recht gehabt, wollte damit aber nur sagen, dass s1
wirklich nur immer den gleichen Startwert gespeicher hat.
Das Programmfragment lass ich von meinem Compiler ganz normal übersetzen
und ich kann durch mein Programmierkabel ein und Ausgaben auf dem
Bildschirm machen.
Gruss Johnny5
Autor: Paule (Gast)
Hei Man,
schaust du dir die Werte von s1 oder was auch immer bloss im Debugger
an, oder liest du sie wirklich aus, weil im Debugger werden die Werte
womoeglich nicht gut aktualisiert oder er geht einfach ent gescheit.
Versuch mal das.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Schön für dich.
Wenn wir das auch könnten (dein Programm übersetzen),
dann könnte sich wer aufmachen und das mal tun und
nachsehen was da so alles passiert.
So aber: können wir nur raten.
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
Noch was. Das hat zwar jetzt nichts mit deinem aktuellen Problem
zu tun, aber ...
gets() ist eine No-No Funktion.
Es gibt Leute, die sind der Meinung, dass Programmierer die gets()
benutzen
sofort an die Wand gestellt werden sollten. So mit Augenbinde und
letzter
Zigarette und so. Ich bin da nicht ganz so radikal. Entzug der
Bürgerrechte und lebenslanges Programmierverbot würden mir schon reichen
gets()  - pfui
fgets() - bravo
Karl Heinz, hast du das Warum bewusst aus didaktischen Gründen
weggelassen?
Die brennende Zündschnur an gets() ist, dass überhaupt kein
Schutzmechanismus vorhanden ist, um zu verhindern, dass über die Grenzen
es Zielpuffers hinausgeschrieben wird. Solange Zeichen außer Newline
kommen, wird gnadenlos in den Puffer geschrieben... bis zum berühmten
Pufferüberlauf.
http://de.wikipedia.org/wiki/Puffer%C3%BCberlauf
Danke für die Antworten und Tipps,
es geht jetzt, der Debugger hat gesponnen und andauernd falsche Werte
angezeigt.
Es ist jez aber ein neues Problem aufgetaucht.
Ich will eigentlich nur einen String s2(immer 8 Zeichen lang) an einen
andern s anhängen. Ich benutze strcat(s,s2). Beide Strings sind
nullterminiert.
Wenn ich aber mehr als 12 Zeichen beim ersten String habe, wird der
Anhang immer kuerzer, bis dann bei 18 Zeichen gar nichts mehr angehaengt
wird. Das versteh ich nicht, ich habe doch beide Strings mehr als
grosszügig dimensioniert. Hat jemand eine Ahnung warum das anhängen nur
bei kurzen Strings geht, die Fkt strcat ist nämlich nicht limitiert.
UND: Wenn ich die char-Zeichen einzeln(wie unten im Code ersichtlich)
übergebe, hat das genau den gleiche Effekt, dass bei Basisstring über 12
Zeichen gekürzt wird. BAHNHOF???????????
VG Johnny5
root char s1[50],s2[50];
root void SerDTransmitt(char *s) {        //als Argument wird s1
eingesetzt
      sum=Calculate(s);  //Fkt liefert best. Wert zurück
      ltoa(sum,s2);      //long wird in String gewandelt(funzt auch)
      strcat(s1,s2);     //hier liegt die Wurzel alles Bösen
   /* s1[16]=s2[0];      //Bei deiser variante ergibt sich der genau
gleiche
      s1[17]=s2[1];      //Effekt
      s1[18]=s2[2];
      s1[19]=s2[3];
      s1[20]=s2[4];
      s1[21]=s2[5];
      s1[22]=s2[6];
      s1[23]=s2[7];
      s1[24]='\0'; */
forget it, gleicher Fehler wie vorhin, sorry
