Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensatormikro über ADC
Autor: Daniel (Gast)
Ich möchte ein akustisches Signal mit einem Kondensatormikrophon messen.
Das mit der Programmierung klappt einwandfrei. Nur hab ich da ein
Problem mit der Schaltung. Ich hab das erst mal so aufgebaut:
        O+
       | |  R
        #------O -> ADC
      Mikro
        _  Masse
wähle ich nun R sehr groß, ist das Signal am ADC sehr klein. Wähle ich R
kleiner, messe ich am ADC bereits eine gewisse Spannung, das
Sprachsignal ist im Vergleich dazu aber trotzdem recht klein und wenn
ich das wieder über ein DAC ausgebe, ist eher ein gekratsche anstatt
meiner Stimme zu hören. Was mache ich bei der Schaltung falsch?
Danke schon mal im voraus
Daniel
Autor: Magnus Müller (Gast)
Du musst das Audiosignal noch verstärken und den "Nullpunkt" auf die
halbe Referenzspannung bringen.
Gruß,
Magnetus
Kannst du mir da eine Beispielschaltung zeigen? Ich verstehe nicht ganz,
was du verstärken willst, und was der "Nullpunkt" ist.
>> Ich verstehe nicht ganz, was du verstärken willst, ...
Du sollst das Audiosignal (also das Nutzsignal) verstärken. Und
warum...? Weil... das Audio- (Nutz-) Signal, welches aus deinem
Elektretmikrofon heraus kommt nur einen Pegel von wenigen Millivolt hat.
>> ...und was der "Nullpunkt" ist.
Mit Nullpunkt ist die Spannung gemeint, die am ADC-Eingang des µCs
anliegt, wenn Stille herrscht.
...ist noch in Arbeit...
Gruß,
Magnetus
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Daniel,
Du hast "Kondensatormikrofon" geschrieben, ich habe darunter ein
Elektret-Mikrofon verstanden, wie sie heute so üblich sind.
Dann schau mal hier: http://www.discovercircuits.com/M/mircophone.htm
oder suche unter "Elektret" und "preamplifier".
Möglichkeit: Schalte mit zwei 100kOhm Widerständen einen Spannungsteiler
zwischen Vcc und GND, lege die Mitte an den Pin des Atmega.
Und gehe mit dem Ausgang des Vorverstärkers über einen Folienkondensator
von >33nF an diesen Pin. (33nF sollten für eine untere
-3dB-Grenzfrequenz von 300 Hz reichen.)
Ciao
Wolfgang Horn
Autor: alfsch (Gast)
zb so:
       O+
       | |  R 10k              | | 100k
        |         100nf         |
        #---------| |-----------#----> ADC
      Mikro                    | |
        |                      | | 100k
        _  Masse                masse
@Alfsch:
hiermit wäre zwar die Anpassung des Nullpunktes zwar gelöst, aber das
Nutzsignal befindet sich dann immer noch im Millivoltbereich.
Gruß,
Magnetus
>> ...hiermit wäre zwar die Anpassung des Nullpunktes zwar gelöst...
Ups... ein "zwar" war zu viel ;)
ja
und?
er schreibt nicht, welchen adc, auflösung etc. und wozu...das ganze.
Autor: TravelRec. (Gast)
Das Sinnvollste ist ein nachgeschalteter OV mit einer Verstärkung um
1:50, ein SingleSupply Rail-To-Rail OV (OPA340) ist dafür sehr geeignet.
Somit kann man dann auch gleich die Nullpunktproblematik lösen und den
A/D auf maximaler Referenzspannung (Vcc) laufen lassen, was sich günstig
auf die Meßverte gegenüber den Rauschwerten der Verstärkerschaltung
auswirkt.
Autor: emil (Gast)
5V : 50 = 0.1V...
ist der Ausgangspegel eines Kondensatormikros denn so hoch???
Ich dache immer, es seien um die 2-3mV
kommt aufs micro an, wenn du zb hah am mund bist, kommen locker 500mvss
raus !
wenn du vogelgezwitscher aufnehmen wills, wirds unter 1mv sein...
Autor: Paul H. (powl)
sry dass ich hier so ein altes thema aufwühle aber ich muss demnächst
selbst ein Kondensatormikrofon an einen AVR anbinden.
Wie könnte man denn leise Signale stärker verstärken als starke Signale?
