Hallo alle miteinander, Ich habe eine Frage. Und zwar hab ich hier den im Betreff genannten Baustein von STMicroelectronics. Den kann man ja auch als LED-Treiber verwenden (bis zu 12 HighPower-LEDs). Nun wollte ich euch fragen, ob einer von euch diesen Baustein schon einmal in dieser Funktion verwendet hat. Eigentlich läuft dieser Baustein schon bei mir; ich wollte nur wissen, ob man den auch irgendwie PWM-Dimmen kann. Gibt es da einen Trick dafür, oder geht das überhaupt nicht? Vielen Dank für eure Infos! mfg Andy
Der L4973 macht ja selbst schon ein PWM. Ob es da so sinnvoll ist, ein weiteres PWM drüberzulegen? Könnte entweder über INH (inhibit) oder SS (soft start) gehen. Besser ist es, die interne Regelung dafür zu verwenden. Gaukle dem Baustein am Pin VFB doch mal vor, der Strom wäre zu hoch, dann wird der E/A (Error Amplifier) die PWM zurücknehmen. Bitte sende einen Schaltplan oder einen Link Deines Aufbaus.
Hallo Profi, Vielen Dank erstmal für deine Antwort. Ich verwende den Schaltplan auf der Seite 6 des folgenden Links: http://www.eetasia.com/ARTICLES/2004DEC/A/2004DEC08_MSD_AN01.PDF Ich weiß, dass ich den Baustein über Vfb dimmen kann, aber ich möchte das gerne über einen uC machen. Es würde zwar über ein digitales Poti gehen; mir wäre aber PWM lieber (wenn möglich). Danke! mfg Andy
Im Figure 9 ist doch ein Beispiel angegeben. Sollte so ähnlich auch für den L4973 gehen, evtl. die Bauteilwerte anpassen. Wenn's gar nicht geht, einen OpAmp zwischen Filter und Vfb als Pufferstufe.
Hallo Profi, Ich weiß, dass ich jetzt lästig bin, aber was meinst du, welche Bauteile ich verändern muss? Nur die Widerstandswerte, oder auch die µH der Spule. Ich habe jetzt alles so wie in Figure 6 und will 12 HiPower-LEDs betreiben. Dann will ich noch gerne wissen, was die Pufferstufe (der OpAmp) genau macht. Kenn mich leider auf dem Gebiet der OPV nicht so gut aus. Könntest du mir bitte diese Fragen noch beantworten? Vielen Dank! mfg Andy
