Hallo, ich möchte im Infrarot Spektrum die Intensitäten der einzelnen Wellenlängen messen und diese anschliessend in einem DSP verarbeiten. Nun bin ich auf der Suche nach einem passendem Sensor der möglichst kostengünstig zu bekommen ist. Kennt jemand Firmen die sowas herstellen oder sogar Development Kits haben? Danke!!!
Hi Ich glaube nicht (bin mir aber nicht sicher), dass es Sensoren gibt, die eine vernünftige Spektrale Auflösung im IR--Bereich haben. In welchem Bereich möchtest du denn messen, IR--Bereich ist ja ganz schön breit? Ich denke du wirst um einen optischen Messaufbau nicht rumkommen. Stichwort: Weisslicht--Interferometer! Nides
Sorry, Messbereich vergessen: 1-20 um Es handelt sich hierbei um Wärmestrahlung von Metallen und in der Regel werden diese mit Pyrosensoren gemessen.
Was willst du denn eingentlich machen? d.h. Wozu brauchst du die Spektralverteilung? Wenn du die Metalle als Schwarzen Körper ansiehst, dann haben sie eine bekannte Spektralverteilung. (Plancksches Strahlungsgesetz, Schwarzkörperstrahlung) Ist das Intensitätsmaximum bei 1um wäre das eine Temperatur von 2900K, bei 20um 145K. T = 2,9 * 10^-3 / lambda_max;
Ich möchte die Temperatur an drehenden Walzen berührungslos messen. Diese sind zum Beispiel verchromt, also metallisch glänzend. Schon das ist schwer zu messen. Im Betrieb habe die Walzen Temperaturen bis zu 250°C und verfärben sich bläulich oder je nach Material, was darüber läuft, weiss. Somit ändert sich der Emissionsfaktor. Ich muss aber die Temperatur genauer 1°C messen. Teilweise haben die Walzen auch eine Gravur, die Anfangs schwarz ist und sich dann zusetzt und ebenfalls dadurch den Emissionsfaktor ändert. Meine Idee war nun das Spektrum durch einen DSP zu jagen, vereinfacht gesagt, und am Ende, nach einigen mathematischen Berechnungen, einen genauen Wert zu erhalten.
Servu, Es gibt doch für solche Temperaturmessungen diese tollen Laserthermometer, die Berührungslos messen, die funktionieren auf fast allen Oberfläche. Reicht dir soetwas nicht vollkommen aus? Gruß, André
Laserthermomenter ? Wie kann man mit einem Laser die Temperatur messen ? Oder meinst du die Infrarotthermometer mit Thermopile Sensor ?
Hi Sag bloss du arbeitest in einem Kaltwalzwerk :-)? Glück auf! Als Schnellschuss würde ich folgende Vorgehensweise vorschlagen: Versuchsaufbau herstellen, bei dem die stehende Walze schrittweise auf alle möglichen Temperaturen gebracht wird. Die Temp. messen und damit die Daten einer Pyrometermessung korrigieren. Möglicherweise findest du aber auch Daten zu den Emissionskoeffizienten in verschiedenen Tabellenbüchern. Nochwas: Die sichtbare Farbe der Oberfläche muss nicht unbedingt was mit emission zu tun haben! Die Farbe entsteht durch Reflexion des Lichtes! Oder leuchtet die Walze etwa von selber blau? :-) Nides
www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/infrarotthermometer.htm Es gibt allerdings Einschränkungen bei glänzenden und polierten Oberflächen.
Hallo Benedikt, ja, Laserthermomether. Wie die genau funktionieren kann ich dir nicht sagen, aber bemüh doch einfach mal eine Suchmaschine: http://www.google.de/search?hl=de&q=Laserthermometer&btnG=Google-Suche&meta= Gruß, André
Ich bin Student der Elektrotechnik, bin zur Zeit im Praxissemester und bei einer Firma beschäftigt, die Kalander für den Bereich nonwoven herstellt. Also kein Papier. Daher die Aufgabenstellung was genaues zu finden. Bin aber für jede Anregung, sei es noch so weit hergeholt, sehr dankbar. Die Handpyrometer mit Laser Zielhilfe sind zu ungenau, da diese für einen festen Emissionswert ausgelegt sind. Bessere Geräte arbeiten schon auf zwei Wellenlängen, noch bessere mit Multi-Wellenlängen-Technologie. Das Problem ist einfach, dass ich diese Verfärbung nicht vorraussehen kann. Die Walze ändert je nach Drehzahl und Material das gewalzt wird die Farbe. Die Farbe der Walze ändert sich durch Oxidation und einlagerung von Material. Wir haben schon jede Menge tolle und teure Geräte getestet, die leider nicht genau genug waren. Da die Materialien unterschiedlich emittieren könnte man somit von der Spektralkennlinie auf den aktuellen Emissionswert der Oberfläche schliessen.
Blöde Frage: Einen normalen Temp-Sensor in die Walze einlassen geht nicht?
@ André Laserthermometer scheint nur eine Werbebezeichnung zu sein: Der Laser ist vermutlich nur Zielhilfe. Zumindest spricht alles dafür, denn meistens wird noch der Begriff Infrarotthermometer und Zielhilfe erwähnt.
Ich kenne nur IR-Messverfahren, die genauer sind als 1°C die z. B. von der Fa. FLIR angeboten werden. Diese Kameras kosten aber um die 60000€! Ich glaube nicht dass du mit der geforderten Genauigkeit was Vernünftiges (mit automatischer Emissionsfaktor-Ermittlung, falls es das überhaupt gibt) zu kleinem Preis kriegen wirst.
Danke für die regen Antworten. Ich möchte ja nur einen Sensor, der mir im Bereich von ca. 1-20 um mir die Intensität gibt, den Rest für auswertung usw. baue ich mir selbst. Es gibt ja Geräte in der Chemieindustrie, die anhand dieser Kurve Materialien testen und feststellen.
Moin, RS hat schöne IR-Thermometer mit einer Laserzielhilfe. Ich habe zum reparieren von Boards so etwas im Einsatz. Es gibt aber auch z.B. von Fluke eine IR Kameras mit 128*128 Pixeln bei der man zumindest die relativen Temperaturen schön sehen kann. Liegt so bei 10K€. Ich wollte so eine haben aber meinem Chef war die dann doch zu teuer. Vielleicht hilft das ja weiter. :-) Johannes
> Ich möchte ja nur einen Sensor, der mir im Bereich von ca. 1-20 um mir > die Intensität gibt, den Rest für auswertung usw. baue ich mir selbst. Also das moechtest du ja NUR? Und dann einen AVR dranhaengen das kannst du dann ja? Ich fuerchte du bist etwas naiv. Ruf doch mal bei Hamamatsu an und lass dich beraten. :-) Rein aus dem Bauch raus wuerde ich uebrigens sagen das die Entwicklungskosten irgendwo zwischen 10 und 100 kEur liegen... Olaf
Hallo, wie schauen die Walzen denn aus? Sind das vielleicht sogar Hohlzylinder? Dann könnte man die Temperaturmessung auf der Innenseite durchführen, da sollte sich die Farbe nicht ändern (oder zumindest unabhängig vom gewalzten Material und der Rotationsgeschwindigkeit. Fremdlicht und Reflexion dürften auch nicht mehr stören. Gruß Fred
Hallo, nur 1µm bis 20µm messen? - Das ist immerhin ein Spektrometer der vom nahen in den mittleren IR Bereich arbeiten soll. Für den MIR ist dein Suchwork vermutlich "FTIR-Spektrometer" da herkömmlich dispersive Spektrometer probleme in diesem Bereich haben.
Die Temperaturmessung an Metallen bei (relativ) niedriger Temperatur ist so ziemlich das problematischste überhaupt in der Pyrometrie. 1 bis 20µm lassen sich sowieso nicht mit einem einzigen Detektortyp erfassen. Für ca. 3 bis 14 µm funktionieren Thermopiles ganz ordentlich. Längerwellig kämen dann thermoelektisch gekühlte Hg-Cd-Te Detektoren in Frage. 1,2 bis ca. 2,5µm lassen sich mit extended In-Ga-As erfassen. Ein weiters Problem sind die Linsen, da braucht es auch verschiedene Materialien. usw...... Viel Erfolg
