Hallo, ihr kennt ja alle die schicken DSOs von Tektronix oder anderer Hersteller, die z. B. 1GS/s und 2,5K Worte Speicher besitzen. Wenn ich an dem Drehknopf der Zeitbasis drehe, wird dann die Abtastrate der ADCs verringert/erhöht oder wie muß ich mir das vorstellen? Mein Problem ist einfach der fest vorgegebene Speicher von 2,5K Worte. Wenn ich ein Signal von 100Hz habe und das mit 1GS abtaste, sehe ich nicht wirklich viel von dem Signal auf dem Bildschirm. Meiner Meinung nach funktioniert das nur dann, wenn die Abtastrate verringert wird. Oder arbeiten die mit ganz anderen Tricks? MfG Tobias
Die Abtastrate wird natürlich verringert. Ich meine, die aktuelle wird auch auf dem Bildschirm angezeigt. Technisch läuft das so, dass der ADC trotzde mit 1GS/s läuft, aber nur jeder x. Wert in den FIFO genommen wird.
Ja, so wie supachris das beschrieben hat, stimmt das schon: Die reale Abtastrate des ADC bleibt gleich, es wird aber nur jeder x. Wert benutzt. Das hat dann zur Folge, daß das DSO auch in der niedrigen Zeitauflösung auf extrem kurze Impulse triggern kann, die man aber auf dem Bildschirm nicht sieht - ist manchmal etwas irritierend. Markus_8051
