Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung proportional in eine PWM wandeln
von micro1 (Gast)
ich suche ein IC das ein Spannung in eine PWM wandelt.
Die Pulsbreite sollte dann mit der SPannung einstellbar sein.
Gibt es sowas als fertiges IC? Kennt jemand eines.
von Heiko (Gast)
Ich würde den kleinsten AVR mit ADC und PWM nehmen - aber auch nur weil
ich faul bin :D
MfG, Heiko
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
joar z.B. Tiny15... man muß dan aber in den Pulspause ADC wandeln sonst
gibts mist...
von Jens P. (jmoney)
Da ich das Datenblatt zufällig grade gelesen habe, zB NE555.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXuyztz.pdf
Seite 7 rechts unten. Ich weiß aber nicht, ob das bis 0V runter linear
ist.
von Pomutz (Gast)
Hallo
damit geht es:
UC3842 oder UC3845 oder U2352B
Pomutz
von micro1 (Gast)
@Heiko
Ich auch. Aber es soll analog sein
von micro1 (Gast)
@Pomutz
Ich meinte nicht die Betreibsspannung.Ja die natürlich auch.
Aber ich möchte eine analoge Spannung von 0 - 5 vorgeben als
steuerspannung und dan soll das Tastverhältniss mit dieser spannung
eingestellt werden.
Ich konnte nicht erkenne das dies mit den von dir genannten ICs geht.
Oder doch? Und ich sehe es nicht?
von Philipp C (Gast)
Baue dir doch einen Sägezahngenerator dessen Spannung immer von 0-5V
hochläuft. Dann nimmst du einen Komparator und schließt dort einmal
deinen Sägezahn Generator an und zum anderen dein Eingangssignal und der
Ausgang ist dann deine PWM. Die PWM Frequenz ist die Sägezahn Frequenz.
Das sollte sich sehr leicht aufbauen lassen.
Gruß Philipp
von Pomutz (Gast)
die Pulsweite ist proportional der analogen
Eingangsspannung
Pomutz
von micro1 (Gast)
@Pomutz
An welchem pin muss ich den beim uc3842 meine analoge spannung anlegen
damit diese die pwm steuert. Wäre toll wenn du mir das noch sagen
könntest
von Pomutz (Gast)
PWM-ICs
UC3842
UC3843  97%
UC3844  48%
UC3845
UNTERSCHIED: Eingangsspannung und 50% oder 100 PWM
Analog-Eingang (-0,3 bis 6,3V DC) PIN 2
Stromüberwachung PIN3
Pomutz
von Rolf Magnus (Gast)
> gibts mist...
Warum?
von Reinhard B. (brainstorm)
Hallo!
Ich würde das gleiche vorschalgen, wie Philipp. Dreieck- oder Sägezahn
ist einfach gemacht mit 2 Transistoren und wenigen Widerständen und ein
oder zwei Kondensatoren. Hinten dran ein Koparator, der Sägezahn und
Analogspannung vergleicht und das wars.
mfg
Reinhard
>> gibts mist...
> Warum?
Weils im Datenblatt steht das das beim ADC Wandeln Pegelwechsel auf den
anderen Pins das Ergebnis negativ beeinflussen.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@Pomutz
1. Der 384x ist für diesen Zweck ungeeignet, jedenfalls ohne zusätzliche
äußere Beschaltung. Für meßtechnische Zwecke ist er gänzlich ungeeignet,
da der Komparator zu ungenau ist. Zunächst einmal ist der 384x ein
Current-Mode-Controller, d.h., er erzeugt die PWM nicht intern sondern
benötigt eine externe Sägezahnspannung an Pin 3. Die kann man zwar vom
RC-Oszillator (Pin 4) abgreifen, aber diese ist nicht linear und man
bekäme eine nichtlineare PWM-Kenninie. Also muß man auch beim 384x
extern einen linearen Sägezahn erzeugen. Wenn man aber schon einen
linearen Sägezahn hat, braucht man keinen 384x mehr sondern nur noch
einen einfachen Komparator, wie z.B. LM393 (2-fach-Komparator).
2. Der Spannungseingang ist Pin 1 (Pin 2 auf Masse). Wird Pin 2 als
Eingang benutzt, arbeitet der als Stromeingang mit einer festen
Referenzspannung von 2,5 V, was myn typischerweise in Regelschaltungen
findet. Pin 2 dient dann nur der Gegenkopplung, bzw.
Frequenzkompensation.
Jörg
