Notebook-TFT durch eines mit höherer Auflösung tauschen
OP #423504
Servus mitnander!
Ich besitze ein Acer Travelmate 292LMi mit Radeon Mobility 9700 und
einem XGA (1024x768) Panel. Da das für die Bildschirmgröße doch etwas
grob ist, wollte ich mir ein SXGA+ Panel einbauen, denn dieses Notebook
wurde mit beiden Panels verkauft.
Soweit zur Idee; vor kurzem hab ich dann bei eBay ein Panel aus nem HP
Omnibook 6100 entdeckt, welches laut längerer Recherche pinkompatibel
mit einem Ersatzdisplay für das Travelmate sein sollte.
Logische Folgerung, a=b und b=c, also a=c gezogen und zugeschlagen...
Nun sitze ich hier mit meinem zerlegten Travelmate und es sieht eher
madig aus.
Das "neue" Panel zeigt ein Bild, BIOS und Windows-Bootscreen werden
dargestellt wie üblich. Sobald aber Windows geladen ist, wird das Bild
grottenschlecht. Schriften sind nur mit viel Erfahrung und Phantasie
lesbar. Bild ist aber nicht verzerrt, sieht nur irgendwie nach
vertikalem Halbzeilenmodus aus :)
Dann hab ich mir beide Datenblätter ergooglet, eines davon ist
angehängt.
Auf Seite vier ist die Belegung abgedruckt. Das Datenblatt des andren
Panels ist ähnlich. Einzige Unterschiede:
-Pin vier bis sieben sind nicht belegt (imho nicht unbedingt nötig,
oder?)
-die Signalleitungen von odd und even Pixel sind jeweils vertauscht
(also odd steht bei even und umgekehrt)
Ansonsten ist die Belegung gleich.
Die Frage ist jetzt, soll ich das versuchen umzubauen oder exisistiert
unter Garantie keine Chance, dieses "eBay"-Panel am Laptop zu betrieben?
Hat jmd weitere Informationen, die jetzt hilfreich wären?
Gruß Stefan
OP #423664
Ja, das war mein erster Anhaltspunkt, ein falscher Treiber
Deswegen die Treiber von Monitor und Grafikkarte mehrmals neu
installiert, keine Änderung. Dann noch eine Knoppix-LiveCD gebootet,
gleiches Bild wie unter Windows.
Deswegen schließe ich ein Softwareproblem mal aus...
Gestern abend wollte ich anfangen den Stecker des alten Displays an die
Belegung des neuen anzupassen. Dabei fiel mir auf, dass der alte Stecker
garnicht voll belegt ist. Die Leitungen für die odd-Leitungen fehlten.
Das würde auch erklären warum das Bild so unscharf und unvollständig
angezeigt wird, auf höheren Auflösungen.
Ich suche jetzt mal nach einem passenden Kabel...
@dms:
Das hat imho mit dem Graka-Bios nichts zu tun. Denn die Graka bringt die
Auflösung ja.
OP #423680
Ich nehme an der erste Satz war ironisch gemeint?
Muss eine Desktop-Graka wissen was für ein Monitor angeschlossen ist?
Sie "liefert" das Bild, wie das dargestellt wird, dafür ist doch nicht
die Grafikkarte verantwortlich, oder erzähl ich hier grad Käse?
Das ist kein 16:9 Verhältnis am neuen Display, das sind beides 4:3
Panels.
Der Unterschied liegt entweder nur am Kabel, welches nicht vollständig
beschaltet wurde (und die billigste Alternative wäre ;)), und/oder an
einem andren Controller am Mainboard des Notebooks.
Wobei ich einen anderen Controller ausschließe, sonst wäre doch das
Panel gänzlich inkompatibel?
Danke für eure Antworten, freue mich auf weitere!
Gruß Stefan
Persönliche Seite #423726
Edamer, Gouda oder meinetwegen auch Greyerzer.
Bei der direkten Ansteuerung nackter TFT-Panels muss die Graphikkarte
genaustens "wissen", welche Betriebsdaten das Panel hat, sonst kann sie
es nicht ansteuern.
Bei Notebooks, die mit unterschiedlichen Panels vertrieben werden, wird
entweder ein an das Panel angepasstes BIOS-Image oder aber eine von der
Graphikkartenhardware auslesbare Konfigurationsschnittstelle
(Dip-Schalter, Lötbrücken o.ä.) verwendet.
Egal, welche PC-Auflösung die Graphikhardware gerade verwendet, die
Graphikhardware steuert das angeschlossene Panel immer mit seiner
nativen Auflösung an. Die gegebenenfalls erforderliche Skalierung wird
auch von der Graphikhardware durchgeführt, so daß das Panel immer mit
seiner korrekten Auflösung angesteuert wird. Auch sorgt die
Graphikhardware für das korrekte Timing, so werden TFT-Panels immer
mit 60 Hz Bildwechselfrequenz angesteuert.
Du hast ein Notebook, dessen Graphikhardware ein XGA-Panel ansteuert.
Also erzeugt die Hardware aus egal welchem Graphikmodus immer ein Bild
mit 1024x768 Pixeln - auch aus dem "Textmodus".
Damit betrieben wird ein höherauflösendes Panel nur zu Teilen mit
Bilddaten versorgt und sollte bestenfall rechts und unterhalb der
genutzten Fläche eine schwarze oder mit Zufallsdaten gefüllte Fläche
anzeigen.
Wenn das höherauflösende Panel eine völlig andere Art der Ansteuerung
benötigt, dann geht die Angelegenheit erst recht in die Hose bzw. der
Käse wird zum Harzer Handkäse.
XGA-Panels werden üblicherweise mit vier LVDS-Kanälen angesteuert, bei
höherauflösenden Panels können aber auch mehr LVDS-Kanäle erforderlich
werden und das Display beispielsweise in zwei parallel angesteuerte
Hälften geteilt werden (bei recht alten XGA-Panels gab es das auch
schon).
Ein solches Panel kann mit den Daten für ein einfaches XGA-Panel rein
gar nichts anfangen.
Seeehr Verwunderlich ist, daß Deiner Aussage zufolge die
BIOS-Startmeldungen dev Notebooks auf dem neuen Panel korrekt angezeigt
werden; das kann eigentlich gar nicht sein bzw. Deine Interpretation
dessen, was ein "korrektes Bild" ist, ist merkwürdig. Das Bild dürfte
bereits hier exakt dieselben Fehl- bzw. Aussetzerscheinungen anzeigen,
die bei höheren Auflösungen auftreten.
Auch dürfte der (Windows-) Graphikkartentreiber Dir auch nicht die
native Auflösung des neuen Panels, sondern nach wie vor nur die des
alten anbieten.
Das Problem kann natürlich trotzdem am Kabel liegen; es ist nicht
auszuschließen, daß die von mir erwähnte Konfigurationsschnittstelle der
Graphikkarte aus einigen Kurzschlussbrücken im zum jeweiligen Panel
gehörenden Displaykabel besteht.
OP #423742
Danke für deinen sehr informativen Beitrag (nein, das war NICHT ironisch
gemeint)!
Das bringt mich schonmal weiter. Wie du sagtest wird das XGA mit vier
LVDS Kanälen angesteuert, das deckt sich mit der Belegung des Steckers
wie er verbaut war.
Im Datenblatt für das SXGA+ stehen doppelt so viele Kanäle, eben acht.
Das passt zusammen, denn es wird das Bild in einer Art vertikalem
Halbzeilenmodus dargestellt, ganze Spalten sind dunkel.
Das Bild wird aber auf dem kompletten Panel dargestellt, also es gibt
keine komplett schwarzen Flächen!
Der Windows-Treiber bietet mir die "neue" Auflösung an, 1400x1050. Auch
die Linux LiveCD schaltet automatisch auf 1400x1050 um!
Daraus schließe ich, dass lediglich die zusätzlichen Datenleitungen für
die weiteren Pixel im Kabel fehlen.
Denn Acer hat damals dieses Notebook mit beiden Displays verkauft. Es
wäre doch nur wirtschaftlich sinnvoll, wenn zwischen beiden Geräten nur
geringe Unterschiede bestünden, zB identische Mainboards.
Das lässt mich hoffen, dass es mit dem Anschluss eines andren Kabels
getan ist.
Wo würdet ihr so ein Kabel kaufen? Ich kann ja nicht irgend ein
x-beliebiges 30 poliges Kabel nehmen, LVDS ist da ein "bißchen"
anspruchsvoller ;)
Danke, Gruß Stefan
P.S.: Ich hab mal ein Bild gemacht, das verdeutlichen soll was ich mit
dem Halbzeilenmodus meine:
http://mitglied.lycos.de/phreakshow/Bilder/100_1167.JPG
Das vertikale Streifenmuster ist erkennbar!
#423800
> getan ist.
....deshalb mein Bioshinweis
OP #688849
Zur Aufklärung, hab diesen Thread ganz vergessen...
Ich habe das Problem gelöst, indem ich das Gehäuse des mainboardseitigen
Displaysteckers aufgeötet habe. Dort fand ich noch vier unbestückte
Lötpads.
Dann habe ich vier weitere Adernpaare dort angelötet, dsa andre Ende am
displayseitigen Stecker mit jeweils einem Massepin nach zwei Datenpins.
Und es funzt. Es funzt einfach einwandfrei :)
