Hallo, hat schonmal jemand mit o.g. Displays gearbeitet? Habe das Datenblatt durchforstet aber als µC Rookie ist mir das zu kompliziert um daraus einen lauffähigen Code zu erstellen. Wäre sehr dankbar wenn schonmal jemand was mit den Displays gemacht hat und einen Code-Auszug hier posten könnte. THX!
>Hallo, >hat schonmal jemand mit o.g. Displays gearbeitet? Ja. >Habe das Datenblatt >durchforstet aber als µC Rookie ist mir das zu kompliziert um daraus >einen lauffähigen Code zu erstellen. Hmm. >Wäre sehr dankbar wenn schonmal >jemand was mit den Displays gemacht hat und einen Code-Auszug hier >posten könnte. Wie waere es denn dazu direkt beim Hersteller nachzusehen: http://www.avagotech.com/products/product-detail.jsp?navId=H0,C1,C5231,C4941,C4964,C5096,P89901 Einfach mal nach unten scrollen und die beiden ersten App. Notes ansehen, D-002 und D-003. Da steht alles drin, Anbindung an einen Controller samt Beispielcode incl. Initialisierungsroutinen, Zeichensatztabelle und Schaltungsvorschlag zur Kaskadierung zweier Diplayzeilen. Das Programm erzeugt eine Laufschrift: "Hewlett Packard" auf zwei 8-stelligen Displays. Die Ansteuerung selbst ist eigentlich einfach, Du brauchst halt immer eine separate Zeichensatztabelle. Aber auch das ist in der App. Note D-003 bzw. im Beispielcode enthalten. Versuch mal zuerst den gut dokumentierten und ausfuehrlich erlaeuterten Beispielcode zu verstehen (incl. der Control Word Sequenz) und das dann auf Deinen Controller zu uebertragen. Wenn das funktioniert hat kannst Du den Code weiter ausbauen: Z.B. eine vollstaendige ASCII Zeichensatztabelle mit Sonderzeichen anlegen. Die Control Word Sequenz kann man auch anders programmieren. Sinnvoll ist es auch einen eigenen Display-RAM-Bereich, Groesse entsprechend der Anzahl der Stellen, zu definieren. Von dort aus auf die Zeichensatztabelle zugreifen, den entsprechenden Zeichencode auslesen und seriell zum Display schicken, das laesst sich prima als kurze Display- Routine machen. Dann schreibt man naemlich in einer Anwendung lediglich ASCII Zeichen ins Display-RAM an die passende Stelle und ruft anschliessend nur noch die Display-Routine auf. Fertig. Wenn Dir das zu kompliziert ist, HDSP 2112 bzw. OSRAM IPD 213x haben integrierte ASCII Zeichensatztabellen sowie ein Display RAM und werden auch genauso einfach wie ein RAM parallel angesteuert. jjk
Hi jjk, danke für die Links. Das Interfacing Dokument habe ich vorgestern auch bereits entdeckt. Das Dokument mit den Character-Codes wird mir auch eine grosse Hilfe sein, wenn denn erstmal das Display funktioniert ;) Aus den Dokus ist die Bedeutung der Controlregister schon klar und auch wie CE, CLK, RS gesetzt werden müssen damit einmal Dot oder Controlregister beschrieben werden können. Anhand des Assembler-Beispiels und des Datenblatts habe ich versucht mit einem C-Programm das Display anzusprechen. Bisher ohne Erfolg, das Display bleibt dunkel und wird nicht aus dem Sleep-Mode geweckt. Den Code habe ich schon zig mal überflogen, eigentlich die gleiche Funktion wie die Assembler-Routinen. Werde dann mal weitersuchen dürfen, weshalb es nicht so funktioniert wie gewünscht Den Code habe ich mal angehangen.
Hmm. Also so kann ich Dir erst mal nicht weiterhelfen. Ich muesste wissen wie Du das Display an was (uC?) angeschlossen hast. Wie wird der Reset erzeugt? Welches Display aus der 29er Serie verwendest Du? 4-, 8- oder 16-stellig? Wie hast Du BLANK und SEL verdrahtet? Ich kann zwar C im Prinzip lesen, mehr aber auch nicht, ich programmiere seit 20 Jahren ausschliesslich in ASM. Was mir aber zunaechst auffaelt ist dass Du offenbar erst CW 0 schreibst, dann CW 1. Das muss schon mal umgekehrt sein. Vergiss mal die verschachtelte CW1/CW0 Sequenz und mach es stur der Reihe nach. Die Normale Sequenz sieht so aus: 1. Reset Entweder per Port von einem uC oder parallel zum Resetpin eines Controllers. Die 3 sec delay aus dem Beispielcode sind uebrigens voellig unnoetig, nach einem normalen Reset arbeiten die Displays auch ganz normal. 2. Nach dem Reset sind zwar alle Register des Displays auf 0 und das Display im sleep mode, aber die Datenregister enthalten Zufallsdaten, deshalb schreibt man da ja zu Beginn, bevor man das Display aufweckt, erst mal Nullen rein. Bei einem 4-stelligen Display 5x8!x4=160 Nullen. Bei 8-stelligem 320 Nullen usw. Hier koenntest Du uebrigens als Test nach einem Reset das Display mit CW 0 direkt aufwecken, dann muesstest Du irgendwelche Zufalls-LED-Muster sehen. Es ist naemlich unwahrscheinlich dass nach Reset zufaellig alle Datenregister Null sind. 3. CW 1 Fuer Simultanbetrieb mit internem Oszillator wird 81H in das Controllregister geschrieben. Bei einem 8-stelligen Display genau 1x (das verbindet die beiden internen ICs einer 8-stelligen Anzeige). Ansonsten N-1 mal wenn man mehrere Displays kaskadiert. Ich verwende aktuell 5x 8-stellige Displays kaskadiert, also 10 interne ICs bei insgesamt 40 Display-Stellen. Da wird dann CW 1 9x geschrieben. Bei einem 4-stelligen Display ist es eigentlich unnoetig, es sei denn man wollte es fuer ext. Oszillator konfigurieren. Schaden kann da CW 1 mit 81H aber nicht. 4. CW 0 Sofern man das Display mit CW 1 auf Simultanbetrieb gesetzt hat (81H) wird CW 0 nur noch 1x fuer alle Displays geschrieben, egal wieviele kaskadiert sind. Fuer den Normalfall reicht da Aufwecken und Helligkeit festlegen mit 66H. Bei normalen Lichtverhaeltnissen reichen 66H / 68H oder 6AH fuer CW 0 voellig aus. Jetzt ist das Display aktiv, aber alle Stellen dunkel. Als naechstes kannst Du Dir fuer Testzwecke einen der Buchstaben des Beispielcodes aussuchen: Nimm "H" und schick die dazugehoerenden 5 Bytes bitweise zum Display. Wenn Du das 1x machst dann steht "H" an letzter Stelle, Rest ist dunkel. Oder 4x hintereinander, dann steht "H" an allen 4 Stellen. Danach 3 sec delay und wieder zum Anfang zurueck als Endlosschleife. Das sollte "H" mit 3 sec blinken lassen. Mit einem Scope kannst Du dann bequem auf Fehlersuche gehen. Ein Schaltplan waere btw hilfreich. jjk
Hallo jjk, die Datenleitungen des 4 Zeichen Display HCMS-2904 sind an einem ATMEGA168 (auf MyAVR Board) an den Pins C0-C3 angeschlossen. Der Atmega hat einen externen Quartz, 3.8 Mhz. Das Display soll den eingebauten internen Qszillator verwenden. Den Hinweis das zuerst CW1 und dann CW0 gesetzt werden muss habe ich in der Dokumentation wohl überlesen bzw. falsch verstanden. Ich habe zuerst CW0 und dann CW1 geschrieben. Vielleicht war das schon der Grund weshalb sich das Display nicht aufwecken ließ. Probiere ich heute Abend gleich mal aus. Wenns nicht laufen sollte poste ich den Schaltplan. Schonmal vielen Dank! Gruß Arne
>die Datenleitungen des 4 Zeichen Display HCMS-2904 sind an einem >ATMEGA168 (auf MyAVR Board) an den Pins C0-C3 angeschlossen. Der Atmega >hat einen externen Quartz, 3.8 Mhz. Das Display soll den eingebauten >internen Qszillator verwenden. Ok. Dann ist auch CW1 mit 81h korrekt. >Den Hinweis das zuerst CW1 und dann CW0 gesetzt werden muss habe ich in >der Dokumentation wohl überlesen bzw. falsch verstanden. Ich habe zuerst >CW0 und dann CW1 geschrieben. Vielleicht war das schon der Grund weshalb >sich das Display nicht aufwecken ließ. Naja, da bin ich mir nicht so sicher ;) Ich war bisher von min. einem 8-stelligen Display ausgegangen da man mit 4 Stellen ja eher wenig anfangen kann. Aber bei nur "einem" 4-stelligen Display ist CW1 nicht unbedingt notwendig. Reset setzt das Display ja automatisch auf internen Oszilator, also das was Du ohnehin willst. CW1 braucht man nur wenn man entweder auf externen Oszilator umschalten will oder bei mehreren kaskadierten Displays, also ab 8 Stellen. Wenn man via CW1 dann auf simultaneous umschaltet braucht man anschliessend CW0 nur noch einmal schreiben fuer alle Displays. Bleibt man dagegen im serial mode, dann muss man CW0 eben fuer je 4 weitere Stellen neu schreiben. Der Vorteil dabei ist aber dass man dann pro 4 Stellen jeweils die Helligkeit getrennt regeln kann bzw. auch 4-stellige Blinkfunktionen rel. einfach implementieren koennte. Ich verstehe nicht viel von C. Werden die Ports zuerst am Anfang als Ausgaenge definiert? Sieht fuer mich so aus als wuerdest Du die Ports erst spaeter konfigurieren, kann mich aber auch taeuschen. Sorgt der print-Befehl in C fuer bit-weises Uebertragen? In Assembler macht man das bit-weise Uebertragen mit Rotate ins Carry-Bit und uebertraegt dann das C-Bit. Ich hoffe mal dass Dein C-Compiler aus den print-Befehlen das auch so aehnlich macht. Lass doch einfach mal alle unnoetigen Teile Deines Codes weg, auch CW1, definiere die Ports als Ausgaenge, mach dann einen Display Reset und schreib dann direkt CW0 mit 68H. Danach probier nur 1 Zeichen aus und geh in eine Endlosschleife mit etwas delay dazwischen. Was spricht eigentlich dagegen den Beispielcode in AVR Assembler zu uebernehmen? Das sind doch nur ein paar wenige Zeilen. Kann Dein Compiler auch Assembler ausgeben? Dann koennte ich Dir den Code korrigieren, AVR Assembler versteh ich, auch wenn ich nicht mit AVRs arbeite ;) >Wenns nicht laufen sollte poste ich den Schaltplan. Ist soweit ja schon klar, bis auf die Reset-Beschaltung des Displays sowie die BLANK und SEL-Pin Beschaltung, also Pin 8 und 10. BLANK muss an GND und SEL bei nur einem Display an VCC. Vled und Vlogic hast Du beide an VCC? So sollte es zumindest sein. >Schonmal vielen Dank! Gern geschehen. juergen
Hi Jürgen, es war ein peinlicher Fehler. Die Makros zum bitweisen High und Low schalten der Ports habe ich aus einem LCD Sample Code aus diesem Forum kopiert. Dort hiess es #define LCD_CLK_LOW() PORTC &= ~PC0 #define LCD_CLK_HIGH() PORTC |= PC0 richtig heissen muss es natürlich #define LCD_CLK_LOW() PORTC &= ~(1<<PC0) #define LCD_CLK_HIGH() PORTC |= (1<<PC0) Bin darauf gestossen weil ich auf dem CLK-Port kein Signal hatte, auf den anderen Ports aber schon. Naja, hauptsache jetzt glimmt das Display im schönsten Kaminfeuer-Orange und funktioniert. Ich mache mich dann mal an die Character Umsetzung aus dem Datenblatt dessen Link du gepostet hast. Vielen Dank für deine Mühe! Gruß Arne
Hallo Arne. Schoen dass es jetzt prinzipiell funktioniert. >Ich mache mich dann mal an die Character Umsetzung aus dem Datenblatt >dessen Link du gepostet hast. Vielen Dank für deine Mühe! Das ist ja ganz einfach, Du brauchst nur die Tabelle 1 abtippen. Ich habe meine Tabelle genau so aufgebaut: DB "A",7EH,09H,09H,09H,7EH DB "B",7FH,49H,49H,49H,36H DB "C",3EH,41H,41H,41H,22H usw. Meine Displayroutine sucht die Tabelle nach dem passenden Zeichen ab und uebernimmt die Werte die daneben stehen. Das ist alles. In Deinem Fall mit nur 4 Zeichen wuerde ich trotzdem ein Mini-Display-RAM mit 4 Stellen verwenden. Nach Reset werden ja zuerst direkt Nullen in die Dotregister geschrieben. Ab dann arbeite ich komplett in ASCII: Ich "loesche" das Display nur noch indem ich alle Display-RAM Stellen mit " " (ASCII Blank Zeichen) fuelle und dann zum Display schicke. Wenn Du dann z.B. nur 2 Zeichen etwa an Stelle 1 und 3 anzeigen willst schreibst Du die an die passende Stelle im Display RAM und uebertraegst den kompletten RAM Inhalt zum Display. Dazu musst Du Dir nur noch eine passende Routine fuer 4 Stellen schreiben. Viel Spass mit dem Display, ist ein nettes Teil. juergen
