Hallo, ich brauche für ein Projekt einen A/D- Wandler, der mir analoge Spannungswerte ( bei einer pH-Wertmessung ) einliest und in ein digitales Signal umwandelt, damit ich es entsprechend verarbeiten kann. Weiters bräuchte ich genau denselben D/A- Wandler. Das Problem liegt darin: Diese Spannungswerte sind zwischen -2000mV und +2000mV, mit einer Auflösung von 0,1mV ( dass bedeutet 16bit- Wandler ). Gibt es solche Bauteile, wenn ja wo bekomme ich entsprechende Produktinformationen ? Vielen Dank im Voraus Stefan Scheiflinger
Ist zwar das falsche Forum dafür, aber trotzdem http://focus.ti.com/docs/prod/productfolder.jhtml?genericPartNumber=ADS8321 gruss Bernd
Hi, mal ne vielleicht blöde Frage: PH-Messungen gehen doch von -7 bis +7 ?! Wozu braucht man da ne Auflösung von 20000 Schritten ?!?!? Gruß UBoot-Stocki
Ich kenne einen pH-Messer, der 2 Stellen nach dem Komma hat. dann wären das 7*100 = 700 Schritte. Das wären 10 bit.
Hallo, der 16-bit Wandler ist notwendig, da die Anforderungen diese Elektroden eine Spannung von -2000mV bis +2000mV liefert und das Projekt eine 0,1mV Auflösung vorsieht. Da sich der pH-Wert der Säure bzw. Lauge nicht jonstant ändert muss alle 0,1 Inkremente der dazugehörige pH-Wert in einer Tabellle erfasst werden.
Analog Devices hat da einiges, z.B.: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/455797143ADuC816_0.pdf Die DACs sind aber nur 12Bit. Die meisten ADC können nur positiv, da brauchts dann eine Potentialversatzstufe. Manche verschwenden dafür umständlich bis zu 3 Operationsverstärker. Aber wenn Deine Quelle schon einen niederohmigen Ausgang hat, reichen 3 Widerstände, wie z.B. in der Innenschaltung des AD7890-10. Peter
@skyfe: was genau hast du denn vor ? klingt nach einer diplomarbeit o. ä. Ich frage nur weil wir bei uns am institut der ähnlichem machen. und naja gesunde neugier ist ja nicht schlecht. gruss b.
@ Bernhard Gleich richtig, ich arbeite an einer Diplomarbeit. Es handelt sich um ein Prüfgerät im Bereich analytischer Chemie ( Titrationskurven ). Den AD- Wandler brauche ich um den PH- Wert der Konzentration zu messen und den DA- Wandler um Werte auf einen anderen Gerät zu simulieren. @ peter dannegger danke, ich werde deine Tipps weiter verfolgen !
Hallo, bei ELV gibt es einen Bausatz namens ADA-16A zu 99Euro. Dieser Bausatz enthält die Bauelemnte nebst Leiterplatte für eine PC-Buskarte mit ca. 30ICs. Realisierte werden ein 8-Kanal-DA-Wandler mit 12 Bit Auflösung und +-2V Hub sowie ein 8-kanaliger AD-Wandler mit umschaltbarer Auflösung von 9-16 Bit und ebenfalls +-2V Hub. Ich selbst habe den Bausatz aufgebaut und experimentiere damit seit Januar 2003. Er funktioniert recht ordentlich. Mitgeliefert wird ein Pascal-Beispielprogramm, welches ich in C++ umgeschrieben habe. mfG Roland Fuchs
