Hallo, habe ein WM02DA GSM-Modem von Wavecom. An dem Modem ist ein 15-poliger Sub-D Stecker zur Datenkommunikation. Der Stecker sieht genauso aus wie ein VGA-Stecker (also 15-polig mit jeweils 5 Pins in drei Reihen). Kann mir jemand sagen, wie die Pinbelegung dieses Steckers ist? Speziell die Signale für RxD, TxD, CTS und RTS sowie GND. Vielen Dank
Wavecom WM02 - If you are using a Wavecom WM02 GSM modem, then you will have to configure a cable as follows PC/DT800 Wavecom WM02 (DTE) (DCE) 9 pin D 15 pin D DCD 1 ---------------------------- 1 DCD Rx 2 ---------------------------- 6 Rx Tx 3 ---------------------------- 2 Tx SG 5 ---------------------------- 9 SG RTS 7 ---------------------------- 12 RTS CTS 8 ---------------------------- 11 CTS RI 9 ---------------------------- 13 RI Aus Dokument: http://www.esis.com.au/DT/Using_Modems_with_DT800_MThread.doc
Hallo Zusammen Habe dasselbe Problem Modem: WMOD2 Led leuchtet Kabel ist angeschlossen (Pinbelegung unten) PC/DT800 Wavecom WM02 (DTE) (DCE) 9 pin D 15 pin D DCD 1 ---------------------------- 1 DCD Rx 2 ---------------------------- 6 Rx Tx 3 ---------------------------- 2 Tx DTR 4 ---------------------------- 8 DTR SG 5 ---------------------------- 9 SG DSR 6 ---------------------------- 7 DSR RTS 7 ---------------------------- 12 RTS CTS 8 ---------------------------- 11 CTS RI 9 ---------------------------- 13 RI Beim senden aus dem Hyperterminal AT+CMEE=1 erhalte ich keine Antwort. Kann mir Jemand bei meinen Fragen weiterhelfen? Baudrate und sonstige Einstellungen bei Hyperterminal. Kabel korrekt? Was mache ich falsch? Ich verzweifle. Gruss Bruno
Schau mal in den anderen Thread zum Modem, da habe ich ein Dokument hochgeladen, das alle Informationen beinhaltet (jedenfalls die wichtigsten). Als Terminalprogramm habe ich hterm verwendet, das geht gut.
Hi hou, verzweifle ebenso. "Doktore" gerade seit etwa 5 Stunden am Wavecom herum (mit HTerm und HyperTerminal von Win XP). Habe schon 1000e mögliche Einstellungen probiert und bekomme immer nur EINEN Buchstaben vom Wavecom zurück. Ein wunderschönes ' A ' . Bin am überlegen ob ich es ausm Fenster schmeißen soll, denke aber das ist nicht zielführend, zumal da es ja Geld gekostet hat. Leider finde ich im Internet auch keine 'eindeutige Beschreibung'. Viele Konfigurationsmöglichkeiten aber immer wieder kommt das 'A'. Das Handbuch von Wavecom zeigt wunderbar die Pinbelegung, diese Fehlerquelle kann man ebenfalls ausschließen (Kabel selbst gelötet und getestet). Die rote LED leuchtet auch prachtvoll. Sollte demnach funktionieren. Hab das Gehäuse aufgeschraubt, in der Hoffnung da drin einen Schalter zu finden... auch nichts. Mit AT&Z kommt man auch nicht weiter, das Ding "schreit" förmlich 'A' zurück. Das kann doch ehrlich nicht so schwierig sein. 9pol.-SubD nach 15pol.-SubD selbst löten. Anschließen. HT mit 9600 8N1 (Hardware Flow Control) starten und los geht's. Was habt Ihr für Einstellungen? Bitte um Hilfe.
also jetzt gehts wirklich ab: auf einmal funktioniert das AT&Z. Kein Ahnung warum, es tut. Nur was danach passiert ist kaum zu glauben. Das Modul schickt mir im wahrsten Sinne des Wortes "alles buchstäblich zurück". Kann im HTerm eingeben was ich will. Das ist wie, als ob man TxD und RxD verbunden hat. Feierabend!
Na... nen Staumelder an einer Brücke abmontiert? ;-)))
ne, warum? werden die dort eingesetzt? Hab's bei eBay gekauft: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=270262160392&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=017
Weiss jemand ob man von dem Modul auch ne Antwort bekommt wenn keine SIM eingelegt ist? Egal was ich an das Modul sende bekomm ich als Antwort wieder zurück. Oder ich hab nen Problem mit meiner Verbindung ?
Hallo, habe das Modem gebraucht erhallten. Aber bekomme keien verbindung per Hyperterminal PE hin. Selbst wenn denke habe es und will AT eingeben schreibt er nur das "A" mehr nicht. Weiß da eienr RAT??? DAnke
Hallo, überlege mir auch solch ein Modem zu kaufen. Unterstützt das Wavecom WM02DA auch GPRS? Ich habe unterschiedliche Aussagen dazu gehört. danke
Hallo, also verstehe es nicht. Ich habe das Kabel jetzt neu gemacht. Aber per Hyper TErminal funktioniert immer noch nichts. Schreibt mir immer nur das "A" rein. Habe es jetzt mal als Standart Modem Installiert und Modem Diagnose durchlaufen lassen. Ergebniss: ATQ0V1E0 - OK AT+GMM - 900P AT+FCLASS=? - +FCLASS: (0,1) AT#CLS=? - BEFEHL WIRD NICHT UNTERSTÜTZT AT+GCI? - BEFEHL WIRD NICHT UNTERSTÜTZT AT+GCI=? - BEFEHL WIRD NICHT UNTERSTÜTZT ATI1 - OK ATI2 - OK ATI3 - 322_G250.53 838032 011000 10:50 ATI4 - Q:0 V:1 S0:000 S2:043 S3:013 S4:010 S5:008 +CR:0 +CRC:0 +CMEE:0 +CBST:0,0,1 +SPEAKER:0 +ECHO:0 ATI5 - Q:0 V:1 S0:000 S2:043 S3:013 S4:010 S5:008 +CR:0 +CRC:0 +CMEE:0 +CBST:0,0,1 +SPEAKER:0 +ECHO:0 ATI6 - DATA RATES: AUTOBAUD,300,1200,1200/75,2400,4800,9600 DATA MODES: T/NT,ASYNCHRONOUS FAX CLASS 1 ATI7 - SPEECH CODINGS: FR,EFR Frage mich nun funktioniert das ding oder nicht?? Danke
Also so wie das aussieht, scheint die Kommunikation mit deinem Modem ja zu funktionieren. Sonst hätte der Standartmodem Treiber ja keine Diagnose machen können. I vermute eher, dass es an den Einstellungen deines Hyperterminals liegt. Meine Einstellungen: bit pro Sekunde: 19200 Datenbit: 8 Parität: keine Flussteuerung: Xon/Xoff Rücktaste sendet: Strg+H Emulation: Auto-Erkenn Versuch dann nur mal Taste A T ENTER Viel Erfolg
> Weiß jemand ob man von dem Modul auch ne Antwort bekommt wenn keine SIM > eingelegt ist? Ja aber nur begrenzt. AT gibt dir OK AT+CPIN gibt dir Error, da keine SIM Karte drin ist Mit SIM Karte bekommst du "SIM PIN" PIN Nummer übergeben nach ETSI ist AT+CPIN=1234 wo bei du 1234 durch deine PIN Nummer ersetzen musst. Die Anzahl der unterstützen Befehle ohne SIM-Karte ist leider bei den Modulem weltweit in den letzen 14 Jahren nicht gleich. Bei den "ollen" Wavecom musste man früher AT+CPIN="1224" senden. Später ging auch AT+CPIN=1234 Worst Case wird das alte Wavecom nicht deine neue 3 Volt SIM Karte erkennen. Die alten Module/Modem können oft nur 5 Volt SIM Karten. Dann bleibt dir nur die Entsorgung des Elektronikschrotts oder die Einsendung in das technische Museum in Frankreich. Die alten von Siemens kannst du nach München senden. :-) Schwamm drauf, die wichtigsten AT Befehle findest du hier: http://www.gsm-modem.de/gsm-modem-faq.html und hier: http://www.gsm-modem.de/gsm-faq.html Ignoriert die "Spelling mistakes" und ignoriert einfach meine Hinweise. Die Spellings sind gerade in Arbeit. In deutscher Sprache kann ich leider mein offenes Buch nicht übersetzen. Das kostet zu viel Zeit. Niemand muss das hier lesen und niemand muss mein offenes Buch Namens www.gsm-modem.de lesen. Der Absatz ist gegen die üblichen „Flames“ von Dritten ohne vollen Namen. Viel Spaß beim Lesen. Gruß Harald
Bruno Nussbaum schrieb: > > bit pro Sekunde: 19200 > Datenbit: 8 > Parität: keine > Flussteuerung: Xon/Xoff > > Rücktaste sendet: Strg+H > > Emulation: Auto-Erkenn Hab genau so gemacht aber kann nicht mal ein normales AT senden. Schreibt das A und ende ist. Komischer weise sendet der beim Modem test ja die selben befehle.
Hier gibts auch mal noch ne richtige Bedienungsanleitung für das Ding. Vielleicht bringt auch nen Reset was... Beitrag "Wavecom Modem WMOD2"
GROßBUCHSTABEN!!! Das war mein Fehler. Kleinbuchstaben will der nicht! Viele von euch haben die gleiche Fehlerbeschreibung die ich erlebt habe.
UAHHH, oh man auf Boden schmeiß. Das ding ging die ganze Zeit. Genau das war der Fehler nur weil Klein geschrieben habe. Das darf es doch nicht geben. Vielen Vielen Dank. Wollte schon neues kaufen. Jetzt geht alles.
