Forum: Mikrocontroller und Elektronik Netzteil mit Zenerdioden
Autor: Johannes (Gast)
Mal abgesehen vom dem lustigen Beitrag "Netzteil ohne Trafo und
Kondensator" - wie baue ich ein Netzteil ohne Trafo fuer 12V
Gleichspannung und 0.8A (ca. 10W).
Zweck der Uebung ist das grosze, schwere Trafo Ding vom meinem
Batterieladegeraet loszuwerden. Also perfekt glatte Gleispannung ist
nicht noetig denke ich.
Da ich schon lange nix mehr mit Electronik zu tun hatte bin ich ein
wenig eingerostet und dankbar fuer Tips.
Danke
Johannes
Autor: Hubert.G (Gast)
Ein Widerstand mit 270 Ohm und ca. 175W würde es tun, oder ein
Kondensator mit ca. 11µF. Das Problem ist nur das das ganze sehr
Lastabhängig ist, also noch eine Z-Diode entsprechender Leistung mit
etwa 15V.
Die weitaus bessere Version ist allerdings ein Schaltnetzteil. Diese
sind bei diversen Versandhändlern bei Sonderangeboten um einen
Spottpreis zu bekommen.
Selbstbau bringt es dabei sicher nicht.
Autor: Michael U. (Gast)
die Widerstandsvariante würde sich zumindest wegen des kommenden Winters
anbieten... ;)
Außer Schaltnetzteil sollte ohnehin nichts wirklich in Frage kommen
wegen der fehlenden Netztrennung.
Batterie immer in das vollisolierte Ladegerät einschließen und
Spannungszufuhr mit Schlüsselschalter unterbrechen oder sowas?
Was ist ein großer schwerer Trafo bei 10W? Sowas passt ja noch mit auf
eine Leiterplatte. Wenn es um 10A Ladestrom ging, ok.
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo Alle!
Danke fuer Eure Beitraege. Ich denke das beste wird sein bei
Versandhaendlern nach Schaltnetzteilen zu suchen. Hatte schon vergessen
dasz es die auch noch gibt (und meist bei billigen Halogenbeleutungen
eingebaut sind) ;-)
Grusz aus Dublin
Johannes
Autor: Christian_RX7 (Gast)
Vorsicht bei Halogentrafos, die geben meißt Wechselspannung im kHz
Bereich aus, da sich die Hersteller die Gleichrichtung und Glättung
sinnvollerweise sparen, dass mußt du also selbst erledigen.
Viele Grüße,
Christian
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
