hi, in eagle hab ich meine schlatung in logische gruppen aufgeteilt. jetzt sind diese gruppen auch miteinander verbunden, und so müsste ich jetzt immer nets über das ganze blatt ziehen. gibt es da nicht sowas wie 'gedachte' leitungen? also so in der art: --- |=-----------------> rst | |=-----------------> sig1 | |=-----------------> sig 2 --- ---- rst <-------------------=| | | | sig1 <------------------=| | | | sig2 <------------------=| | ---- mfg johannes
Hossa! Es reicht wenn zwei NETs den gleichen Namen haben, dann müssen sie nicht "zeichnerisch" verbunden sein. Im Prinzip genau so, wie du es oben schreibst ;-) Einfach mit NAME dem Netz einen Namen geben und anderswo wieder und dann passt das.
Es bietet sich übersichtlichkeitshalber (was für ein Wort) an, aus der Lib FRAMES entsprechend PORT-Symbole zu verwenden. Somit lassen sich die "gedachten" Verbindungen leichter lokalisieren, man muss nich das ganze Blatt absuchen. Die Ports haben sonst keine Funktion, sind nur zeichnerische Elemente... Ralf
Man kann auch einfach per LABEL an die "offenen" Enden des Netzes den Identifizieren ranpappen. Wenn man ein Netz sucht kann man immer noch SHOW name verwenden. Diese Ports sind natürlich auch lustig, bloss zeigen die bei mir nichts an ;-) Gruß T.
> aus derLib FRAMES entsprechend PORT-Symbole zu verwenden.
danke. genau das habe ich gesucht
