Hallo , ich bin auf der suche nach einem Schaltplan/Anschlussbelegung von einem Toshiba LCD TXL-1361. Hat jemand so einen Plan? Oder wo kann ich diesen runterladen. Gruss FrankS
Ja ,ich bin mir sicher das es sich um ein LCD mit der Bez. TLX-1361 handelt. Hier ein Bild davon http://sites.inka.de/heliscan/test/lcd.jpg Gruss FrankS
Die Anschlussbelegung sollte sich mit einem Datenblatt des T6963, etwas scharfem Hingucken und vielleicht einem Ohmmeter leicht herausfinden lassen. Für 9 der 20 Kontakte genügt dafür sogar das gepostete Bild.
Die Datenanschlüsse rausfinden ist kein Prob.,das ist mir schon klar. Aber auf dem Board sind noch 2 Positionen mit der Bez. SW1 u. SW2. Braucht das Diplay noch andere Spannungen als 5Volt ??. Ein Schaltplan wäre echt besser. Gruss
Hallo, gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten: das Display will -7...-21 V als Kontrastspannung von außen oder es hat einen Wandler drauf (das kleine IC???), sollte mit der Typenbezeichnung rauszufinden sein. Ansonsten den Rest austesten. Ub sollte zuzuordnen sein, Daten und Steuerleitungen des T6369 auch. Was dann übrigbleibt an Pins kann man ja hier weiterdiskutieren... Gruß aus Berlin Michael
Bei dem kleinen 8beiner könnte es sich auch um den folgenden Keks handeln: LA5311 (Sanyo) Variable divided voltage generator for LCD Gruß, Magnetus
