Hallo, wie muss ich genau die parallele Schnittstelle belegen? Auf der HP steht PIN20 an Masse, auf dem Schaltplan der bei der Platine dabei war steht PIN25 an Masse. Weiter soll RESET an PIN6 MO an PIN7 SCK an PIN8 MI an PIN10. mfg Holger
Hallo Holger, wenn Du die Schlatung auf http://rumil.de/hardware/avrisp.html meinst, ist die Belegung doch ganz eindeutig gekennzeichnet: 6 - SCK 7 - MOSI 8 - N.C. 9 - RESET 10 - MISO Die Masse legst Du an die Pins 20-25, wie dort beschrieben. Das ist eigentlich auch nicht so wild, da im Parallelport an den Pins 18 bis 25 Masse (GND) liegt. Das kannst Du also halten wie Du willst. Gruss Sven
Hallo, nein ich meinte die Anleitung von http://www.mikrocontroller.com. Dort werden die PINS 2,3,4,5,11,12 gar nicht verschaltet und PIN8 ist belegt. Es handelt sich um ein AT90S8535. mfg Holger
