Gibt es irgendwo "Umsetzer" welche zwischen WLAN und/oder Infrorot nach Bluetooth wandeln? Das könnte nach meinem Empfinden ein "kleines Kästelchen" sein, welches ähnlich groß das Mobiltelefon ist, und dann als "Verbindung zur Außenwelt" dient Hintergrund: Ich möchte mein Nokia 6230i dazu nutzen, um mittels Infrarot, besser jedoch Bluetooth auf Wlan "umzusetzen, um dann mittels IP-Telefonie an öffentlich zugänglichen WLAN Access Points preiswerte VOIP-Telefonie zu nutzen Das Nokia N60 etc. müßte das ja von Hause aus können (zumindest haben dei unter anderem auch WLAN mit drin)
@Gast Danke für deinen qualifizierten Wortbeitrag. Kannst du die Aussage mit irgendeinem Argument belegen?
Ich befasse mich mit WLAN und BT Entwicklungen deshalb interessiert mich das Thema. Was ich nicht verstehe ist warum du WLAN verwenden willst. Es müsste doch zum Telefonieren eine BT auf Ethernet bzw noch einfacher ein BT USB Stick am PC reichen. Damit habe ich über Skype von einer Nokia Freisprecheinrichtung telefoniert. Müsste auc hbei VOIP gehen. Es gibt BT Accesspoints auf Etherent.
Der Grund fuer dese Kobination: Einen WLAN Accesspoint kann man relativ einfach und preiswert erreichen (z.b. via www.fon.net). Eine VOIP Telefonie darueber zu fuehren ist grundsaetzlich auch unspektakulaer. Es gibt ja mittlerweile auch WLAN-"Handies" oder Kombigeraete, welche IP-Telefonie anbieten. Nur werd ich da nicht grade mit einem Kabel an einen Accesspoint anstoepseln wollen oder koennen. Das ist ja grade das feine das WLAN "wireless" ist. Mein gar nicht mal so altes Mobiltelefon versteht jedoch nur BT und IR. Was mich interessiert is ob es halt Protokolltechnisch, durchsatzmaessig etc. moeglich waere, einen derartigen Umsetzer zu bauen oder umzubauen
Selbst wenn Dein Telephon BT und IR unterstützt, hilft dies nicht. Das Telephon wird zum Telephonieren unweigerlich seine eigene GSM-Hardware verwenden; die Verwendung wie auch immer angeschlossener externer Verbindungen ist nicht möglich. Zwar kann man eine BT-Freisprecheinrichtung anschließen, aber die ist ja sozusagen "andersrum" als von Dir gewünscht. Davon abgesehen wird Dein Telephon auch nicht über die für VoIP erforderlichen Funktionen verfügen (keine Audio-Codecs, kein ausreichend schneller IP-Stack, nicht ausreichend Speicher etc.). Du müsstest also gleich zwei Hemmschwellen überwinden: a) das Telephon dazu bringen, daß es auch "externe" Verbindungen zum Telephonieren nutzt. Ein einfaches Beispiel dafür wäre ein POTS-Adapter, mit dem man das Telephon an eine normale TAE-Dose anschließen kann ... eine kompliziertere wäre die Nutzung eines anderen Telephones zum Telephonieren über BT. Gewissermaßen musst Du Dein Telephon zum BT-"Headset" bzw. BT-Bediengerät eines anderen BT-Telephones machen können. b) das Telephon VoIP-fähig machen. Also die dazu erforderliche Software auf dem Betriebssystem des Telephones zum Laufen bringen. Schritt b) ließe sich mit einem WLAN-VoIP-Adapter mit BT-Headsetbetriebsmöglichkeit umgehen - sofern es so etwas überhaupt geben sollte.
