Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. ICh habe einen einen 9V powered ATMEGA8 der normalerweise Daten über serielle RS2323 Schnittstelle an den Computer sendet. Ich suche nach einer Möglichkeit Daten entweder an den Computer zu senden oder eine Art Flashplug/modul zu verwenden um Daten auch vor Ort speichern zu können. calc
Jakob Gruber wrote: > ICh habe einen einen 9V powered ATMEGA8... das wage ich zu bezweifeln ;) > Ich suche nach einer Möglichkeit Daten entweder an den Computer zu > senden... Benutze den U(S)ART. > ...oder eine Art Flashplug/modul zu verwenden um Daten auch > vor Ort speichern zu können. Benutze das interne EEPROM (512 Byte). Wenn dir das nicht reicht, musst du dem mega8 halt noch ein externes EEPROM oder FLASH an die Backe kleben. Anschluss dann wahlweise über TWI oder SPI. Gruß, Magnetus
Magnus Müller wrote: > Jakob Gruber wrote: >> ICh habe einen einen 9V powered ATMEGA8... > > das wage ich zu bezweifeln ;) > Hä? An dem ATMEGA8 soll nichts verändert werden. Der Schaltzirkus ist fix. Es handelt sich um einen Baussatz und man sollte einfach einen 9-pin serial Adapter mit Kabel verwenden um Daten an den Computer zu senden. Darauf ist die Firmware von dem ATMEGA8 ausgerichtet und ich will da eigentlich nichts ändern. Ich habe RXD/TXD/GND zum Anbauen zur Verfügung. Kann man da einfach irgendwie 256MB (mit eigener Stromversorgung )anbauen und einen Schalter, dass man zwischen Speicherung und Kabel hin und her schalten kann. Wenn ich SPI verwenden will, muss ich dann die Firmware ändern?
Könnte man von Rxd/Txd unabhängig von dem ATMEGA8 auf USB und dann einfach zur Speicherung einen Plug anhängen?
Ja kann man. In der aktuellen Elektor 11/2006 ist ein Luxus-Datenlogger-Modul beschrieben und hier gab es in den letzten paar Tagen auch einen Link zu einem Fertiggerät. Die Daten gelangen über RS232 ans Modul, dort schaufelt sie ein ARM in eine SD-Karte. Auf den anderen Seite des Moduls ist ein USB Anschluss und ein PC kann die Daten vom Modul wie von einer Festplatte runterklauben. Einfachere Datenlogger-Module nur mit RS232 Eingang und schwächerem µC gibt es sicher auch. In erster Näherung würde ich mal die Codesammlung abklappern, wo ja mehrere AVR/SD-Karten-Projekte beschrieben sind. Eine freie RS232 findet sich meistens irgendwo ;-) In dem Zusammenhang ist vielleicht auch das VDRIVE2 Modul von www.vinculum.com interessant. Damit soll man seinem µC-Projekt einen Anschluss für ein USB-Flashdrive spendieren können. Kostet knapp 14 Pfund nur mit der Lieferbarkeit hapert es derzeit.
Danke. Es heisst er benötigt nur 4 Verbindungen - also i.e. PWR/GND/RXD/TXD? Das sind Pin 1/3/4/5. Schematics: http://www.vinculum.com/documents/VDRIVE1%20Schematic%20Prints.pdf Sind das einfach die 6 von der Reihe; fertig? JPG: http://www.vinculum.com/images/vdrive-1f.jpg
Ich verfolge das Produkt mit Interesse, aber mir das Handbuch noch nicht angeschaut. Im Moment bin ich noch am Teig anrühren; Brötchenbacken kommt später ;-)
>>> ICh habe einen einen 9V powered ATMEGA8... >> >> das wage ich zu bezweifeln ;) >> > > Hä? Du hast vielleicht eine 9V Batterie da dran hängen. Diese 9V liegen aber sicher nicht am Mega8 an, sonst ist der nämlich kaputt. Aus den 9V wird irgendein Schaltkreis auf deinem Board eine geregelte 5V Spannung erzeugen.
