Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Luxeon III kühlen
von Mode (Gast)
Ich moechte eine Luxeon III (3 Watt - 700mA) kühlen. Was fuer einen KK
brauche ich? Reicht ein KK mit 12K/W? Angenommen ich hab 2,5W Abwaerme
und im Raum ist es 25 °C, dann hab ich 55 °C - nur wo? Am KK oder an der
LED? Reicht das von der Kuehlleistung?
KK wird mit Wärmeleitpaste bestrichen und an den KK der LED
geschraubt...
Gruss
Mode
von Jens D. (jens) Benutzerseite
An der LED
bedenke aber auch wie wärmewiderstaende zwichen LED und KK
von Mode (Gast)
Reicht das denn so ohne dass die LED "leidet"?
von TravelRec. (Gast)
Die 55 Grad wären für die LED schon Streß, sieh zu, daß sie möglichst
kalt bleibt, also unter 30 Grad, dann lebt sie länger. Massives Alu oder
Kupfer stärker 3mm und in der Größe 10x10 cm ist da schon mal ein
Anfang, wenn man nicht gerade Rippenkühlkörper verbauen will.
Wärmeleitpaste zwischen LED und KK nicht vergessen.
von Winfried (Gast)
Die 12K/W sind ja der Wärmewiderstand des Kühlkörpers, bis du beim Chip
der LED bist, kommen noch Übergangswiderstände bei der Kopplung hinzu
und noch Übergangswiderstände bis zum Chip selbst. Letztere sollten im
Datenblatt stehen.
Ein wirkliche Chiptemperatur von 55 Grad wäre wohl noch unkritisch.
Wobei bei Leuchtdioden gilt - je besser gekühlt um so langlebiger. Es
geht vor allem um den Kunststoff, der altert und dann nicht mehr so gut
durchlässig ist.
von Mode (Gast)
Naja die LEDs sitzen ja schon auf nem klinene KK. Diesen werde ich dann
ganzflächig mit guter WLP auf den großen KK  montieren. Da ist der
Übergangswiderstand doch nicht so gross, oder?
Bild der LED:
http://www.reichelt.de/bilder//web/bauelemente/A500/LUXSTAR.jpg
von Mode (Gast)
Hab ich gerad im Datenblatt gefunden:
Lumileds berechnet für Luxeon III Produkte in den Farben Weiß, Grün,
Zyan, Blau und Königsblau bei einer Betriebszeit von
50.000 Stunden und einem Durchlassstrom von 700 mA ein mittleres
Lichtstromverhältnis von 70 %
Als Grundlage dieser Berechnung dient der Betrieb mit einer
Sperrschichttemperatur von 90° C oder niedriger.
 Dann werde ich mit 55°C + ein bissel ja deutlich unter 90°C liegen,
oder?
von Kai (Gast)
Luxeon III Star hat einen Wärmewiderstand zwischen Chip und Board von 10
(rot, gelb, orange) bzw 17 (rest) C/W. Macht bei 3 Watt 30 bzw 51 °C
Temperaturdifferenz zusätzlich zum Kühlkörper!!
