Forum: Mikrocontroller und Elektronik BC517 Alternative für 625 mA
Autor: Patrick Isenmann (Gast)
Hi Leute,
hat jemand eine dimensionierte Beispielschaltung
zur Ansteuerung eines Magnetventils !
24V/625mA ! Reicht da noch ein BC517 ?
Bis zu welchen Strömen ist dieser geeignet ?
Gibt es eine Sammlung von verschiedenen Ausgangsschaltungen ?
Suche ebenfalls eine dimensionierte Schaltung zur Ansteuerung von 24V DC
15W
Danke Euch
Patrick Isenmann
Autor: crazy horse (Gast)
nimm einen logic-level-Mosfet, preiswert und gut sind diverse Typen von
IR, habe jetzt aber keine spezielle Typenbezeichnung im Kopf.
Kannst du direkt vom Portpin ohne weitere Beschaltung steuern,
Ausgangsschutzbeschaltung (Diode oder Varistor) kommt bei induktiver
Last hinzu, wenn du nicht einen ausreichend hochsperrenden Typ nimmst.
Darlington-Transistoren sind prinzipiell nicht besonders geeignet für
Leistungstreiber, auch wenn es oft gemacht wird. Es fällt immer eine
relativ hohe Restspannung ab (1,5-2V).
Autor: peter dannegger (Gast)
"Bis zu welchen Strömen ist dieser geeignet ?"
Ist es denn wirklich so schwer 10 Sekunden zu Googeln ?
http://www.semiconductors.philips.com/pip/BC517.html
Peter
Autor: Konrad Schröder (Gast)
WTF is google :)
ich schließe mich dem "verrückten pferd" an. logic-level-Mosfet!
wie kommt man eigentlich auf so ein nick ?
wild konrad
Danke Euch erstmal !
Hat jemand zufällig eine Dimensionierte Schaltung mit l-l-MOSfet's ?
Habe da leider keine Ahnung !!
Gibt es ein Beispiel ?
Danke Euch
Patrick Isenmann
@Konrad: es gibt ein nettes "Lokal" in Paris gleichen Namens...
da gibts nicht viel zu dimensionieren.
Je nach Laststrom geeigneten FET suchen (IRLZ34 z.B.), source auf Masse,
gate an einen Portpin, Last zwischen drain und Versorgungsspannung,
fertig.
Autor: Dirk (Gast)
N-Kanal (Selbstsprerrend) BUK100-50GL To220 Gehaeuse. Logik Level MOS
FET. Idrain 13,5 A bei <25 Grad bei 100 Grad nur 8,5 A.
Mfg
Dirk
Autor: Matthias (Gast)
Hi
IRLU2905
gibts für 0,76 Euros bei Reichelt.
Matthias
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
