Hallo miteinander, um eine Idee zu realisieren, von der ich schon seit Jahren träume, bin ich als (angehender) Informatiker leider auf Hilfe angewiesen. Auch wenn es unhöflich erscheinen mag, ich kann leider nicht sagen, worum es genau geht. (Ist auch nichts Dolles, aber "mein Baby", ich bitte wirklich um Verständnis.) Ich benötige eine Schaltung, bzw. eine Steuerungsmöglichkeit, welche mir Folgendes ermöglicht: - 3 voneinander unabhängige präzise Motoren (vielleicht auch Servos?) - Die Kraft der Motoren kann gering sein (um es mal sehr salopp auszudrücken: es wäre okay, wenn man die Achse mit Daumen und Zeigefinger leicht zum Stoppen bringen kann). - Ich müsste jederzeit den Drehwiderstand der Motoren in Echtzeit möglichst hochaufgelöst "auslesen" (s.u.) können (reicht da die Messung der tatsächlichen Leistungsaufnahme?) - Ich müsste die Motoren präzise steuern können, z.B. um genau 50 Umdrehungen (bzw. eine langsame nach Übersetzung) durchführen zu lassen. - Die Motoren müssen nicht durchgängig, sondern immer nur innerhalb eines bestimmten Gradbereichs laufen können, z.B. im Bereich 0° bis 10 x 360° (je nach Übersetzung, daher die Frage ob Servos vielleicht auch in Betracht kommen). - Die Motoren müssen es abkönnen, über längere Zeit blockiert zu sein, ohne Schaden zu nehmen. (Nur muss ich wiegesagt diesen Drehwiderstand "mitbekommen".) Das alles möglichst in einer Schaltung, welche ich digital (also idealerweise per Verbindung zum Computer) ansprechen kann, am besten über C programmierbar. Gibt es da nicht eine Auswahl von "Universal-Controllern"? Was benötige ich sonst noch? Ich hoffe mein Posting klingt nicht zu naiv bzw. die Frage ist nicht zu monströs. Ich freue mich über jeden Rat und jede Hilfe, und wenn es nur ein Link ist, wo meine Fragen möglicherweise besser aufgehoben sind. Vielen Dank!
Ein paar Betrachtungen am Rande, z.B. 10 Gang - Poti am Servo macht 3600 Grad Drehwinkel, aufgeteilt auf die 1024 Stufen, die ein 10 Bit - AD Wandler im besten Fall auflösen kann, macht 3,51Grad als kleinst mögliche Stufe. Scheint etwas grob zu sein, oder? Natürlich kann man die Kraft, die auf die Welle drückt über den Motorstrom ermitteln, aber der ist nicht konstant, besonders beim ein- und aussschalten nicht, was sich ja bei Deiner Anwendung nicht umgehen lassen wird. Ich würde entweder einen Schrittmotor verwenden, oder ein Servo mit einem Drehdecoder bauen und die Kraft an der Welle mittels eines Piezzo messesn.
