Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analoger Schalter
Autor: Florian (Gast)
Hallo, ich bin auf der suche nach einem Analogen Schalter. Ich möchte
nämlich ein Signales Signal auf drei verschiedenen Pfaden durchschalten,
wobei der jeweilige Pfad durch schließen eines der drei Schalter
ausgewählt wird. Ich habe die ganze Sache schon mit dem 4066 probiert
aber dort ist leider der cross talk zu groß.
Kennt jemand einen genaueren analogen Schalter???
Florian
Autor: Jörg Rehrmann (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Hallo Florian,
das muß nicht am Schalter liegen sondern liegt meistens eher an der
Schaltung. Eigentlich ist der 4066 schon sehr gut, die Beschaltung darf
aber auch nicht zu hochohmig sein. Welche Schaltung hast Du verwendet ?
Jörg
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
>Ich möchte nämlich ein Signales Signal auf drei verschiedenen Pfaden
>durchschalten,
CD4053 oder so ähnlich nennen sich Analog-Multiplexer.
Hallo Jörg,
also ich habe den 4066 wie folgt am Steckboard beschalten. Die Eingänge
der vier Schalter habe ich kurzgeschlossen. Steuerleitung für Schalter A
auf +5v. Die restlichen Steuerleitungen auf Masse. Weiters habe ich die
Ausgänge aller Schalter einzeln über einen 50 ohm Widerstand nach Masse
geschalten.
Der Ic wird mit +- 5V versorgt. Nun schaut der Ausgang von A nicht so
schlecht aus, das Problem ist nur, dass auch an den anderen Ausgängen
ein merkliches Signal (ca. +- 10mV anliegt) und dieses von strarkem
Rauschen in der selben Größenordnung überlagert ist
Florian
Deine Beschreibung läßt noch einige Fragen offen:
1. Was für ein Signal ? (DC-Anteil, AC-Anteil Kurvenform, Amplitude)
2. Wie sind die Leitungen genau verdrahtet ?
Wenn ein Schalter das Signal auf den 50-Ohm-Widerstand schaltet, fließt
da ein nicht vernachlässigbarer Strom über Masse ab. Hast Du
sichergestellt, dass dieser Strom nicht auch im Bereich der nicht
eingeschalteten Widerstände fließen kann und dort das Signal einkoppelt
? Richtige Leiter(bahn)führung, insbesondere der Masseleitungen, ist
wichtigste Grundlage eines störunempfindlichen Designs.
Jörg
Autor: Michael U. (Gast)
die Fragen zum Signal sind ja schon gestellt worden. Die üblichen
Analogschalter (auch der 4066) übertragen nur im Bereich der
Betriebsspannung, Bei 5V sagt der Hersteller Uin zwischen 2,25V und
2,75V.
Ansonsten sind 50Ohm Last für einen 4066 bei 5V auch ziemlich happig,
Ron ist da um 270 Ohm, das ist also schon ein 5:1 Teiler.
Übersprechen ist mit -50dB bei 0,9MHz und 1kOhm Last angegeben.
Vielleicht doch einen genaueren Blick ins Datenblatt werfen?
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
...und warum nimmst Du nicht Relais ? Vielleicht auch kleine Reed-Relais
Wieviel Strom willst Du schalten ? LEDs ?
Autor: Peter Dannegger (peda)
50 Ohm sind eindeutig zu wenig.
Dann ist klar, daß es durch Überlastung des IC zu Übersprechen kommt.
1kOhm oder besser 10kOhm solltest Du nehmen.
Peter
@Peter
Warum sollte Überlastung zu Übersprechen führen ?
Bei einem RL von 10 kOhm ist die Gefahr des Übersprechens viel größer.
Der 4066 ist bei Vcc=15V mit einem Ron von typ. 80 Ohm angegeben. Da
reicht ein RL von 1 kOhm völlig aus. Für diesen Wert gelten auch die
Spezifikationen hinsichtlich Crosstalk. Wenn man einen 74HC4066 mit
Vcc=9V nimmt, kommt man sogar auf einen typischen Ron unter 40 Ohm.
Beim Schalten von Meßwerten ohne höherfrequente Signalanteile sollte man
dagegen RL möglichst hochohmig machen, um die nichtlinearen
Eigenschaften von Ron nicht ins Meßergebnis zu bekommen.
Jörg
