Hallo ! Ich benötige mal ein paar Info´s mit dem Umgang des Hyper Terminal(HT)... Ich möchte gerne ein Text File [100 Zeichen] mit Hilfe des HT an meinen µC senden und diesen anschließend wieder auslesen. Jetzt geht es mir um den folgenden Hintergrund. Welches Dateiformat muss ich verwenden, damit diese 100% auch funktioniert? Andersherum sende ich mit der RS232 nur immer 8 Datenbits, wie läßt sich das den richtig konfigurieren ? Oder wird das schon vom HT bzw. von der Schnittstelle automatisch erzeugt? Danke für Eure Mithilfe im Vorraus
Hyperterminal interessiert sich überhaupt nicht für das Dateiformat irgendwelcher Dateien. Versenden kannst Du damit alles mögliche. Sofern Du die serielle Schnittstellen Deines PCs und Deines µCs mit 8 Datenbits konfiguriert hast (das ist beim PC die Defaulteinstellung), gibt es auch keine Probleme bei der Übertragung binärer Daten. "Anschließend wieder auslesen" wirst Du per Programm selbst in Deinem µC realisieren müssen, das bedeutet, daß Dein µC empfangene Zeichen irgendwo zwischenspeichern (im RAM, so ausreichend vorhanden) und auf irgendein Ereignis hin diese Zeichen über die serielle Schnittstelle ausgeben muss. Hyperterminal macht erst dann eine Datei daraus, wenn Du vor dem Senden des µCs Hyperterminal dazu bringst, empfangene Daten als Datei abzuspeichern, sonst werden diese nur auf den Bildschirm ausgegeben. Anders sieht es aus, wenn Du in Deinem µC ein binäres Datenübertragungsprotokoll implementierst, da bieten sich Kermit, XModem, YModem und vor allem ZModem an. Letzteres wird von Hyperterminal automatisch erkannt, das Speichern der empfangenen Daten geschieht sogar unter einem vom µC mitgelieferten Dateinamen.
Na gut..aber wenn Ihr zum Beispiel einen Text mit 100 Zeichen versenden möchtet. Wie würdet Ihr denn da vorgehen? Also irgendwo muss der Quelltext dch herkommen? In HT kann ich keine Zeichen schreiben. Und nen Word Doc kann ich doch auch wohl schlecht einbinden, oder?
> Na gut..aber wenn Ihr zum Beispiel einen Text mit 100 Zeichen versenden > möchtet. Dann würde ich mich einem Texteditor deiner Wahl den Text in eine Datei schreiben und würde HT anweisen, diese Datei zu versenden. > Und nen Word Doc kann ich doch auch wohl schlecht einbinden, oder? Wenn dein Programm das Format eines doc lesen kann, sicher geht auch das. Wie gesagt HT kümmert sich nicht darum, was in dem File enthalten ist. HT macht einfach nur Datei auf while( Byte von der Datei gelesen ) schicke Byte zur Seriellen Datei zu Das ist alles, um alles andere muss sich der Empfänger des Bytestroms kümmern. > In HT kann ich keine Zeichen schreiben Ich glaube dein Problem ist, dass du nicht weist, welchen Editor du zum Erstellen der Datei benutzen sollst? Du kannst jeden beliebigen Texteditor nehmen. Zb. den Editor den du benutzt um das Programm für den µC zu schreiben. Oder Notepad. Oder welchen Editor du auch immer hast. Hauptsache er erstellt ganz normale Textdateien ohne sonstigen SchickiMicki. Übrigens: Wenn HT einen Bytestrom zu einem µC sendet, wäre es ganz gut, wenn der µC entweder schnell genug ist, oder wenn du ein funktionsfähiges Handshake hättest. Ansonsten gehen Bytes auf der Übertragung verloren.
