Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer 1soll Timer 0 ansteuern
von halama (Gast)
Ich habe ein kleines selbstgebautes Board mit:
- Atmega 128
- ISP Schnittstelle
- und benutze AVR Studio, AVR-GCC und PonyProg.
- Verbindung steht (Fuses und Speicher können gelesen und beschrieben
werden)
Und zusätzlich noch eine Mini-Oszilloskop Platine zum Prüfen der Pins
für die Hardware
Ziel ist es den Timer 0 mit einer Grundfrequenz am OC0 (PB4)Pin
auszuschleifen... Allerdings funktioniert das nur in der Simulation und
nicht auf der Hardware. D.h. allein da hängts schon....hmpf
Die vom Timer 0 erzeugte Grundfrequenz soll in Folge über den Timer 1
via Interrupts getaktet werden.
Datenblatt und Foren habe ich jetzt schon häufig durchgeklappert und
bekomme keine Lösung zu meinem Problem?! Fehlermeldung für den Code von
AVR Studio gleich zero.
Kann mir jemand da eventuell drüber gucken?! Ich wäre sehr dankbar.
Vielen herzlichen Dank im Vorraus
Martin
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
int boot_periphericals()
  DDRA  |= (1<<DDA0);
  PORTA |= (1<<DDA0);
void boot_timer0 ()                  // Timer 0 (8Bit)
  DDRB  |= (1<<DDB4);
  PORTB |= (1<<DDB4);
  TCNT0 =  0x8F;
  OCR0  =  0x8F;
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
  SREG  |= (1<<SREG_I);
  TCCR0 |= (1<<COM00)|(1<<WGM01)|(1<<CS01);
/*void boot_timer1 ()                  // Timer 1 (16bit)
  DDRB |= (1<<DDB5);
  PORTB |= (1<<DDB5);
  OCR1AH =0xFF;
  OCR1AL =0x70;
  TCNT1H =0xFE;
  TCNT1L =0xE1;
  TIMSK |= (1<<TOIE1);
  TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1A0);
  TCCR1B = (1<<WGM12);
  TCCR1C = 0x00;
int main ()
  boot_periphericals();
  boot_timer0();
  boot_timer1();
  while (1)
von Karl heinz B. (kbucheg)
Was denkst du, warum dieses Forum 'Codesammlung' heist?
von Martin G. (halama)
Hallo KH,
ich Suche, wie bereits oben beschrieben, Hilfe zu einem Code.
Falls es in der Sparte Codesammlung nicht richtig gepostet ist, so
kannst Du mir vielleicht schreiben wo es denn korrekt wäre!?
Vielen Dank.Grüße Martin
von Hubert.G (Gast)
Das ist aber nicht der ganze Code?
In der Codesammlung sollte nach Möglichkeit nur funktionierender Code
stehen.
