Kann mir einer mal diesen Code erklären??
Gast #424740
buffer_counter=0;
write_SPI(BUFFER_1_WRITE);
write_SPI(0x00);
write_SPI((char)(buffer_counter>>8)); ????
write_SPI((char)buffer_counter);
write_SPI(flash_data);
Vorallem was bedeutet das
>> ist ja ein Bitschieber nach rechts oder???
kann ich es so verstehen
00000000->00000001
hat jemand einen gute Tutorial über das Bitschieben????
habe mich noch nicht sehr lang mit C und AVR beschäftigt.
#424746
Ganz genau
> 00000000->00000001
Wie du da drauf kommst ist mir schleierhaft.
Wenn ich  00000000 8-mal nach rechts schiebe,
ist das immer noch 00000000
Ich geh mal davon aus, dass buffer_counter ein unsigned int ist,
auf einem gcc also 16 Bits belegt.
also zb.
   01011010 11111111
und das 8 mal nach rechts geschoben ergibt
   00000000 01011010
Im Endeffekt erhält man damit also Zugang zum High-Byte eines int.
Was brauchst du. Ist doch simpel. Mal dir die Bits auf und schiebe
sie so oft wie angegeben. Das einzige problematische ist das Fakt,
dass bei signed nicht definiert ist, ob da jetzt das Vorzeichenbit
dupliziert wird oder ob von links eine 0 nachkommmt. Daher
sollte man diese Dinge, Bitmanipulationen im allgemeinen, immer
mit unsigned Typen machen. Auch im obigen ist es ratsam, anstatt
dem cast auf char einen cast auf unsigned char zu machen.
Gast #425515
Also hier blicke ich noch nicht durch könnte mir vieleicht einer dabei
helfen.
Im anhang das Datenblatt eines Atmel Flash Speichers.
Vorallen die Tabelle 7 und 8 wie kann man das verstehen???
Verstehe ich das richtig der SPI BUS sendet oder liest immer nur 8 bit
oder???
Ich bin wahrscheinlich zu doof für den SPI bus den habe ich nocht nicht
begriffen wie der Funktioniert und wie man daten sendet bz empfängt.
Moderator Persönliche Seite #425527
> bit oder?
Ja, genau.  Er hat noch eine Besonderheit: er sendet und empfängt
immer zugleich.  Du kannst also nicht nur etwas empfangen: da der
Master den Takt liefern muss, mit dem der Slave die Daten rauspumpt,
muss er zwangsweise auch ein Byte dafür senden (oft wird ein
Dummy-Byte gesendet für diesen Zweck).
Stell dir den Slave einfach als ein serielles 8-bit-Schieberegister
vor, dann bekommst du am ehesten ein Gefühl dafür.  Genau so
funktioniert es, nur dass es (in der Regel) andere Daten raussendet
als die, die es 8 bits zuvor empfangen hat.
Gast #425560
denk noch etwas weiter: denke Dir das 8-Bit-Register im Master und das
im Slave als ein 16-Bit Schieberegister, die über MOSI hintereinander
geschaltet sind und deren Eingang (im Master) und Ausgang (im Slave)
über MISO verbunden sind. Jetzt lade im Master 8Bit rein und im Slave 8
Bit rein.
Nun schiebe den Kram um 8 Bit weiter...
Am Besten aufmalen. :)
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #426074
Habe mir das Datenblatt nochmal zu gemüte geführt
1. muß ich in den Buffer schreiben der ist 256 byte groß
den muß ich laut datenblatt so initialisieren
Commando:0x84 für buffer1
dann 15Reserve bits wie übertrage ich 15 bits??? der SPI kann nur 8bit
2x8 sind 16 und nicht 15.
oder muß ich es schiften
byte buffer adress bit ist das die startadresse des buffers?? die ist ja
meist null oder??
sende
CS auf low
der buffercounter ist im MSB=0000000|0=9.bit vom bufferbit
                      im LSB=00000011 =8 bit vom bufferbit
zusammen ergibt das 0x03 oder???
das würde heißen gehe zu bufferadresse 0x03.
spi_write(0x84)
spi_write(0x00); 8 reservebits
spi_write(bufferadresse>>8); schiebe msb über lsb oder???
spi_write(bufferadresse);
ich würde aber immer mit 0 beginnen und den block vollschreiben 256
byte.
dann kann ich mit der übertragung meiner daten beginnen
von 1 bis 256
int counter=1;
while(counter<256)
write_spi(*buffer++);
counter++;
cs auf height
kann mann das so machen ??????
Bin ich damit auf dem holzweg????
Danke
