hello all, first of all is it ok to post here in English.. i found this site while i was searching for some good AVR site.iam trying to make LED based tachometer for my motorcycle. http://img230.imageshack.us/img230/4438/1bs4.gif i want to drive 20 LEDS using AVR like AT90s2313 or ATTINY2313.why these bcz i already have 2 microcontrollers each. for input signal to the microcontroller,iam using the method of inductive pickup (wounding a thich copper wire over the sparkplug cable). http://img79.imageshack.us/img79/2688/untitledmy6.gif i'll be thankfull if someone could show me a schematic and code for this. thanks rahul
Der Schaltplan ist eigentlich nicht so schwer! du musst deine LEDs an den AVR mit einem Vorwiderstand anschließen (könnte aber bei 20 LEDs probleme geben mit der gesammten stromaufnahmen!) dann müsstest du die LEDs mit Transistoren ansteuern. Bei deiner sensorik weiß ich nicht wie du das machen willst! aber im prinzip musst du nur schauen das du beim Sensor auch die 0V/5V pegel hast dann dürfte das auch kein problem darstellen! Zum code: tja ich denke mal das musst du selber machen! aber es gibt ja unzählige foren in denen das erklährt wird! mfg Karl
