Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD7888 defekt?
von Norbert G. (schnobbi)
Ich bin heute bei der Arbeit über einen seltsamen Fehler gestolpert und
würde gern wissen, ob das ein bekannter Fehlermode eines ADC mit MUX
ist.
Der Monitor eines Schaltnetzteils misst diverse Spannungen mit dem
AD7888. Jeder Eingang des MUX erhält die zu überwachende Spannung über
Spannungsteiler. Bei jeder Abfrage des "defekten" Eingangs z.B. AIN5
erhöht sich der Wert, beginnend bei vermutlich 0x000, bis 0xFFF. Das
dauert ca. 20-30 Sekunden. Vermutlich 0x000, da ich nach dem Einschalten
erst einen telnet port öffnen muss und so die ersten Messungen verpasse.
Die anderen Eingänge liefern korrekte Werte.
Bevor Fragen aufkommen: Das Netzteil liefert alle Spannungen, auch unter
Last, völlig fehlerfrei, nur der Monitor einer Spannung ist defekt. Die
Spannung am Eingang des MUX beträgt ca. 2 und ist kaum eine halbe
Sekunden nach Einschalten des Netzteils meßbar und stabil.
Edit: Der AD7888 ist tatsächlich defekt! Der neue AD7888 lässt das Gerät
wieder fliegen.
