Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Speicher und Abspeicherung
von Andre K. (andre24)
Wie in meiner anderen Frage geschrieben taste ich einen sensor mit 10 Hz
ab. nun möchte ich die Daten auf einem DataFlash speichern. Dieses soll
wie folgt aussehen:
Datum  Uhrzeit    Messwert
17.10. 11:12:05:1 123.23
Wie viel Platz braucht so etwas pro Sekunde? Verstehe ich das richtig,
dass der Speicherplatz bei den DataFlash´s in Mbit angegeben wird und
nicht in MByte?
André
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
So wie es da steht sind das 25 Byte pro Eintrag mal 10 Stück pro
Sekunde...
Angabe in MBit: Ja, ist meistens so.
von TheMason (Gast)
@andre
wievielplatz das braucht kannst du doch ganz einfach selbst ausrechnen :
- datum    2 byte
- uhrzeit  4 byte
- messwert 2 byte ( bei integer ist der messwert max 655,35, bei float
wären es 4 byte).
das ganze mal grob aufgelistet. datum und uhrzeit kann man noch
komprimieren wenn man mag (hab mal für jede position (sprich :
sekunden/minuten/stunden/tag/monat) jeweils ein byte angenommen, da kann
man noch sparen ...)
den platz pro sekunde kannst du demnach auch einfach ausrechnen
8 byte * 10 (da 10Hz) => 80 bytes/sek
die angaben bei datenflashs werden deshalb in mbit gemacht da man die
organisation der daten ja nicht kennt (1bit/4bit/8bit/16bit/32bit ?!)
und da bietet es sich an einfach nur die gesamtanzahl der speicherbaren
bits anzugeben.
Danke für die Antworten. Denke mal das ich Datum und Uhrzeit nur am
Anfang speichere und die Messwerte dann halt alle 10-tel Sekunde, so
kann ich denke ich mal am meisten Speichern. Werde die ganzen Daten
später eh an einen Pc übertragen und dann kann ich ja noch das Datum und
die uhrzeit hinzufügen.
André
von Ingo E. (ogni42)
Ich komme ebenfalls auf 8 Byte/wert
Also ich komme auf 8 Byte
Monat = 1 Byte
Tag =   1 Byte
Stunde = 1 Byte
Minute = 1 Byte
Sekunde = 1 Byte
Zehntel = 1 Byte
Messwert = 2 Byte
Wobei man die Zehntel sparen kann, da der Takt bekannt ist.
De facto brauchst Du, so die Messzeitpunkte wirklich äquidistant sind,
nur einmal das Datum/Uhrzeit speichern und dann ausschließlich die
Messwerte.
