Forum: PC Hard- und Software Sicherheitsluecke: NVIDIA-Treiber unter Linux
von Bjoern M. (salival)
von Axel (Gast)
"Endlich mal Stress fuer Linuxer"
Naja, wenn man Microsoft Vermarktung in Linux übertragt bekommt man auch
nur Microsoft Sicherheit :-)
Gruss
Axel
Tjo, mit OpenSource waer das nicht passiert, oder zumindest schon
gefixed.
Da geb ich dir recht.
von Unbekannter (Gast)
Schadenfreude ist die schönste Freude, wie?
Naja, das ist ein plakatives Beispiel, warum Closed-Source und
propritärer Schrott einfach nur Mist ist. Man bekommt die gleichen
Probleme wie bei Windows.
Darum setzt man auch auschließlich Open-Source-Treiber ein und kauft nur
Hardware, für die es Open-Source-Treiber gibt.
Lieber einmalig etwas genauer auswählen, welche Hardware man einsetzt,
und dannach kann man sich ganz entspannt zurücklehnen.
Ich benutze seit 2 Jahren ausschliesslich Linux...
Korrekt.
Und welche Grafikkarte wuerdest du empfehlen, fuer die es
OpenSource-Treiber gibt, die auch Hardwarebeschleunigung bieten?
von Stefan (Gast)
Im nvidia- bzw. heise-Forum als Sekundärquelle wird auf einen Workaround
hingewiesen:
http://www.heise.de/security/news/foren/go.shtml?read=1&msg_id=11431184&forum_id=106866
Ich hoffe insgeheim, das gibt einen Schub in Richtung Open Source
Treiber.
Das kommt darauf an, wieviel "Beschleunigung" Du brauchst.
Selbst ist der Mann: http://wiki.x.org/wiki/X11R71Release
von Axel (Gast)
Der entscheidende Satz ist der hier:
"Zudem braucht es offensichtlich auch eine Möglichkeit, übers Netzwerk
auf den jeweiligen X-Server zuzugreifen. Diese Option ist bei den
meisten
Distributionen ohnehin per Standardeinstellung ausgeschaltet."
Tja, nicht einmal "closed source" kann Linux aushebeln :-)))
Gruss
Axel
von Frank W. (Firma: DB1FW) (frankw) Benutzerseite
> auf den jeweiligen X-Server zuzugreifen. "
... na ja - dann steht da aber noch
" It is also trivial to exploit this vulnerability as a DoS by causing
   an existing X client program (such as Firefox) to render a long text
   string. It may be possible to use Flash movies, Java applets, or
   embedded web fonts to supply the custom glyph data necessary for
   reliable remote code execution.
   A simple HTML page containing an INPUT field with a long value is
   sufficient to demonstrate the DoS.
von Aufreger deluxe (Gast)
Was heist Stress, Linux ist einfach nur ein unkalkulierbares Risiko und
das ist bekannt. Und je mehr Leute dieses System benutzen umso mehr
Schwachstellen tauchen auf. Das wird die nächsten Jahre noch richtig
heftig! Man sieht es an Firefox, die Leute kommen eben aus dem Bugfixen
gar nicht mehr raus.
Ja Klar ! Ganz im Gegensatz zum stabilen und fehlerfreien Internet
Explorer. Da haben wir ja Glück, dass dort keine Bugfixes notwendig sind
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
War klar.
Bloß weil jemand mal das aufführt, was sonst immer gegen Windows geht,
und eigentlich nur beweist, dass Linux zwar gut (vielleicht auch besser
als andere Betriebssysteme) ist, aber nicht perfekt ist, fühlen sich
gewisse "Linuxer" ans Bein gepinkelt.
Lass dir mal so ein dickes Fell wachsen, wie es Windows-Benutzer
inzwischen haben, weil immer irgendein Linux-"Experte" rumnöhlt.
@ inoffizieller WM-Rahul
Wieso ans Bein gepinkelt ? Finde ich nicht.
Aber gut - nach Deiner Argumentation einigen wir uns doch einfach auf
"Windows UND Linux ist einfach nur ein unkalkulierbares Risiko und
das ist bekannt"
... und schon ist alles in Ordnung.
Ok ?
von JT (Gast)
Hmm ich habe noch nie gelesen, das es ein Programm gibt, was perfekt
läuft oder das hier irgendjemand behauptet hat, das das bei Linux der
Fall is :D
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Jedes komplexe Programm enthält wenigstens einen Fehler... oder so war
das doch?
von saibot (Gast)
http://www.theregister.co.uk/security/security_report_windows_vs_linux/#myth1
"Perhaps the most oft-repeated myth regarding Windows vs. Linux security
is the claim that Windows has more incidents of viruses, worms, Trojans
and other problems because malicious hackers tend to confine their
activities to breaking into the software with the largest installed
base."
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
das ist sicher richtig.
Aber der typische Windows-Anwender arbeitet eben als Administrator (mit
Vista wahrscheinlich immer noch wenn es dort einige Einschränkungen
selbst für den Admin geben wird was in Klickorgien enden wird) und viele
Programme sind nicht darauf vorbereitet das sie keine Adminrechte haben.
Unter Linux ist das jedoch der Normalfall. Dort legt jedes Programm sein
Nutzer-spezifischen Konfigurationsdateien eben in ~ ab. Kommt jetzt also
eine Wurm von außen hat er es deutlich schwieriger das ganze System zu
infizieren als unter Windows. Beim aktuellen nVidia-Problem sieht das
allerdings anderst aus da es wohl den Teil des Treibers betrifft der im
Kernelmode läuft und da ist dann natürlich Schluß mit Schutz. Ich sehe
in der Lücke allerdings noch lange kein so großes Problem (Remote geht
wohl max. ein DoS?) wie dereinst eine (mehrere?) Lücke(n) in Windows'
RPC-Dienst der es erlaubte einen PC über das Internet ohne
Benutzerinteraktion (direkter Internetzugang reichte) mit Schadcode zu
infizieren.
Ich bin mir aber auch sicher das in Linux und der ganzen Linuxsoftware
diverse Sicherheitslücken lauern. Die sind aber aufgrund der oben
genannten geringeren Verbreitung aber auch der ebenfalls erwähnten
Userrechteeinschränkung nicht ganz so problematisch wie die
Windowslücken. IIRC stammen 50% des Weltweiten Spams aus gekaperten
Windows-Kisten.
Matthias
von saibot (Gast)
> Windowslücken.
hast du verstanden, was da oben steht? da steht nämlich, dass das mit
der geringeren verbreitung nur ein mythos ist. in dem link wird das
haarklein erklärt und unter anderem die von dir erwähnten userrechte
angeführt.
im klartext: es gibt nicht weniger viren fuer linux, weil es weniger
verbreitet ist, sondern weil es aufgrund der architektur schlicht und
einfach weniger anfällig ist.
bei schwachstellen durch bugs sieht das natürlich anders aus. die
stecken genauso wie bei windows in den programmen und bieten
angriffsmöglichkeiten. allerdings muss man unter linux nicht warten, bis
die schwachstelle durch dritte entdeckt, ausgenutzt und dann von
microsoft gezwungenermassen gefixed wird(stichwort: security through
obscurity), sondern jeder hat die möglichkeit sich den quellcode
anzusehen, und den developer auf bugs hinzuweisen, oder selber einen
patch zu schreiben.
durch den offenliegenden quellcode ist auch eine gewisse qualität
sichergestellt. kein programmierer würde mit gutem gewissen
spaghetticode veröffentlichen und sich dann für seinen schlechten stil
anflamen lassen. er gibt sich vielmehr die grösste mühe perfekten und
eleganten code zu schreiben, um sich dann mit anerkennung und respekt
entlohnen zu lassen.
bei closedsource sieht das anders aus. solange das programm macht was es
soll, wird es ausgeliefert. nachgebessert wird nur bei notwendigkeit.
vorher werden aber erstmal mehr und mehr features eingebaut, damit der
user auch sieht, dass sich das programm weiterentwickelt. natürlich ist
das nicht bei jeder software so, aber solang der code geheim ist, ist
die versuchung gross, nicht ganz so perfekte software auszuliefern.
desweiteren gibt es bei opensource keine möglichkeit irgendeine backdoor
oder anderen zweifelhaften code einzubauen, ohne dass es jemand
mitbekommt.  wieviele windowsuser haben denn eine personal firewall, nur
um zu verhindern, dass ihre raubkopien nicht "nach hause telefonieren"?
Man muß aber auch klar sehen, dass der oben erwähnte Beitrag von
Nicholas Petreley stammt, also einer einzigen Person. Nur weil er das
geschrieben hat, muß es noch lange nicht so sein. Man darf diesen
Beitrag nicht als Referenz heran ziehen ebensowenig wie man
Testergebnisse von Heise als Referenz benutzen darf.
> sichergestellt.
Ich persönlich kenne jemand, der aktiv an der Übersetzung des Firefox in
die deutsche Sprache beteiligt ist. Er hat einen recht guten Einblick in
den Quellcode und er hat gesagt, dass dieser Code eine einzige
Katastrophe ist. Die Leute, die das programmiert haben, haben noch nie
etwas von prof. Softwareentwicklung gehört. Teilweise sind mehrere
Kilobyte Sourcecode völlig unkommentiert naja und das Ergebnis habe ich
ja oben schon geschrieben. Es tauchen mehr und mehr Bugs auf, es werden
immer neue Versionen auf den Markt geschmissen, der Sorcecode wird
größer und größer und bald blickt überhaupt niemand mehr durch und man
kann alles in die Tonne treten.
Offener Quellcode kann eine gewisse Qualität gewährleisten, dies
erfordert aber auch die Befolgung gewisser Regeln. Und gerade Freaks
fehlt es auf diesem Gebiet an Einsicht.
> damit der user auch sieht, dass sich das programm weiterentwickelt.
Genau diesen Eindruck habe ich zur Zeit von Firefox. Generell muß ich
sagen, dass ich mit prof. Software weniger Probleme habe, als mit dem
ganzen open source und gnu Krempel.
WinAVR und avr-gcc machen von Version zu Version immer Probleme, ICCAVR
wird installiert und rennt wie Sau und haut einem keine 100MB auf die
Platte.
Zwei Grafikkarten unter Suse Linux ging nicht, unter XP rennt es wie
Sau.
Fritz Card DSL unter Suse installieren, haut nicht hin. Unter XP rennt
sie.
Nvidia-Grafikkartentreiber unter Suse bringen totalen Systemabsturzt
naja und unter XP rennt es.
HP Deskjet 840 unter Suse ist so langsam wie ein 9-Nadel-Drucker, unter
XP gibts wenigstens vernünftige Treiber.
WLAN-Sticks unter Linux, naja das ist einfach nur ein Witz.
Ist schon beschissen, wenn ich beim Kauf neuer Hardware vorher Tage
recherchieren muß, ob es von Linux unterstützt wird.
Mit open source und gnu hat einfach nur extrem viel Arbeit, bis man mal
vernünftig arbeiten kann und gerade, weil tausende daran rumfrickeln,
ist es eine tickende Zeitbombe in Sachen Sicherheit.
von Axel (Gast)
"Die Leute, die das programmiert haben, haben noch nie
kann alles in die Tonne treten."
Leider können wir ja nicht vergleichen, wie Microsoft Programme im
Vergleich sind. Allerdings legen die permanenten Updates den Verdacht
nahe, dass es da eher noch schlimmer aussieht. Man darf ja nicht
vergessen, dass die gefundenen Sicherheitslücken in Windows nur die
sind, die man trotz Closed Source findet, man hat also ein wesentlich
grösseres Schwarzes Loch als bei Linux & Co, bei denen alle Lücken offen
liegen.
"Generell muß ich sagen, dass ich mit prof. Software weniger Probleme
habe, als mit dem ganzen open source und gnu Krempel."
Also auf meinem Linux System hatte ich noch nie Viren. Bei Windows sieht
das leider anders aus, bzw. jetzt muss ich riesigen Aufwand treiben, um
das System zu sichern und permanent zu updaten.
Aber Du hast schon recht mit den ganzen xxx-gcc tools. Die Installation
ist eine Katastrophe. Allerdings erkauft man sich die Einfachheit der
Installation unter Windows mit einer Monokultur, die (siehe Viren etc.)
ihre Gefahren hat.
"Zwei Grafikkarten unter Suse Linux ging nicht, unter XP ren"nt es wie
Sau.
sie.
WLAN-Sticks unter Linux, naja das ist einfach nur ein Witz."
Das kann man wohl kaum "Open Source" vorwerfen. Wenn alle Hersteller
ihre Treiber/Hardware nur für Windows entwickeln, kommt so etwas eben
dabei heraus. Übrigends habe ich mit keinem der von dir genannten
Probleme Probleme bei mir gehabt. du scheinst den Ärger anzuziehen :-).
Und für die HP gibt es meines Wissens kommerzielle Linux-Treiber, die
musst Du dann eben bezahlen.
Andererseits habe ich unter Linux noch nie die Empfehlung bekommen,
einfach mal das System neu zu installieren, weil das die einzige
sicherer Methode ist, ein Problem zu lösen und es zu gefährlich ist in
der Registry rumzufummeln und eigentlich keiner weiss, was da abgeht.
Gruss
Axel
Das problem ist warum soviele probleme mit Windows haben, das viel mehr
Leute es nutzen die keine Ahnung haben!
Ich hab "seit immer" Windows (bzw angefangen mit MS-Dos, bsi ich
irgenwann mal Win3.1) und ich hatte ich glaub einmal nen Virus aufm
System.
Win98 hab ich seit... 5(?) Jahren nun schon nichtmehr neu installiert,
und im Momment gibt eher die Hardware auf.
Es sit einfach die EINFACHSTE Methode!
Und das mit der Regestry ist auch wieder so eine Sache... wenn man weiß
was man tut ist das absolut problemlos.
Aber man kann wenn mans doof anstellt auch alles lahmlegen.
Das kann man aber auch durch das löschen von Systemdateien...
Also das kann ich auch nur bestätigen. Ich arbeite seit 1994 mit
Computern, erst DOS, dann Windows 3.1/95/98 und jetzt XP.
Sicherheitsprobleme hatte ich bisher auch noch kein einziges.
> man weiß was man tut ist das absolut problemlos.
Definitiv. Ich dachte auch mal, dass ich weis, was ich tue und löschte
einige Einträge in der Registry. Der nächste Bootvorgang benndete sich
dann sehr schnell mit einem blauen Bildschirm. Naja war aber kein
Problem, Image wieder draufgebügelt und fertig ist. Ich halte meine
Daten strikt getrennt von der Systempartition und da kann eigentlich nie
was passieren.
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
"Reparatur" durch Neustart oder -installation sind für Softwarefritzen
ja leider Standardverfahren. Traurig aber wahr. Was die Registry
betrifft, wage ich mal zu behaupten, dass ahnungloses Rumbasteln an der
Registry und ahnungsloses Rumfummeln in /etc gleich katastrophale
Auswirkungen haben werden.
Ansonsten ist das verallgemeinerte Verteufelen sinnfrei und bestenfalls
auf dem Niveau von Marketingfritzen der jeweiligen Softwarehäuser, mit
einem Wort: bekloppt.
> Ich halte meine Daten strikt getrennt von der Systempartition und da
> kann eigentlich nie was passieren.
Das ist ja unabhängig vom Betriebssystem eine zu empfehlende
Vorgehensweise. Allerdings musst du objektiv zugeben, dass es für den
Durchschnittsbenutzer bei Windows eben nicht von selbst so ist ("Eigene
Dateien" liegt auf Systempartition). Eine durchschnittliche
Linuxdistribution wird für home eine eigene Partition anlegen.
Ich sage: Birnen schmecken besser als Äpfel... und nun streitet euch
lustig weiter ;-)
>lustig weiter ;-)
Pfirsich mag ich lieber!
von Axel (Gast)
"Mit open source und gnu hat einfach nur extrem viel Arbeit, bis man mal
vernünftig arbeiten kann"
Hmm, ich habe zu Hause vier Rechner mit Linux laufen. Die Lizensierung
würde bei Microsoft etwa 600 € kosten. Da kann ich viel für frickeln.
Und zumindest die Basisfunktionen (Staroffice etc.) liefen beim letzten
Suse Update auf 10.1 innerhalb einer Stunde. Wobei vier Microsoft Office
Packete ja auch noch mal 600€ oder so kosten würden. Macht also in
meinem Beispiel über 1000 €, um meine Rechner legal zu machen.
"Was die Registry betrifft, wage ich mal zu behaupten, dass ahnungloses
Rumbasteln an der Registry und ahnungsloses Rumfummeln in /etc gleich
katastrophale Auswirkungen haben werden."
Ja, aber in /etc stehen die Parameter im Klartext drin, sind häufig
intuitiv verstehbar und sind im Regelfall auch noch mit ein paar
begleitenden Kommentaren versehen.
"Ich sage: Birnen schmecken besser als Äpfel... und nun streitet euch
lustig weiter ;-)"
Man darf das auch nicht zu ernst nehmen :-)
Gruss
Axel
> Die Lizensierung würde bei Microsoft etwa 600 € kosten.
Schon richtig, nur wer kauft heute schon ein Windows. Bei mir war bei
jedem Rechner sowas dabei. Und vor allem ist auch die Frage, ob jemand
Zeit, Lust und vor allem Motivation besitzt, sich damit auseinander zu
setzen. Gerade wer auf Windows gelernt hat, greift sich bei der Arbeit
mit Linux schon mal an den Kopf und versteht die Welt nicht mehr.
> letzten Suse Update auf 10.1 innerhalb einer Stunde.
Wo du es erwähnst, ich hatte mal Ubuntu ausprobiert und wollte das
integrierte Open Office starten. Tat sich nichts, nach ungefähr zwanzig
Minuten öffnete sich plötzlich ein Fenster von wegen "Open Office konnte
wegen eines unbekannten Fehlers nicht gestartet werden.". Und ich
dachte, sowas gibts nur bei Windows :)
> Wobei vier Microsoft Office Packete ja auch noch mal 600€ oder so
> kosten würden.
Was hindert dich daran, Open Office zu installieren? Ich denke mal, die
Anwendungssoftware muß definitiv kein Geld kosten. Da gibt es sehr viel
gute kostenlose Programme aus allen Bereichen.
> ("Eigene Dateien" liegt auf Systempartition).
Yep!
von Axel (Gast)
"Schon richtig, nur wer kauft heute schon ein Windows. Bei mir war bei
jedem Rechner sowas dabei."
Ja, das dürfte die grösste Marketingleistung in der Geschichte des
Marketing sein. Die Leute glauben zu machen, Windows wäre umsonst. Aber
es ändert nichts dran. Das Geld HAST Du bezahlt. Oder glaubst Du, Bill
Gates wäre von kostenlosen Beilegen zum reichsten Mann der Welt geworden
"Was hindert dich daran, Open Office zu installieren? Ich denke mal, die
gute kostenlose Programme aus allen Bereichen."
Hmm, ich dachte Open Source wäre unzuverlässig, würde zu lange in der
Installation brauchen, unprofessionell, unsicher, kurz einfach bääää.
Gruss
Axel
> in der Installation brauchen, unprofessionell, unsicher,
> kurz einfach bääää.
Damit hast Du Microsoft Office in egal welcher Version ziemlich perfekt
beschrieben.
OOo ist ab Version 2 zwar nicht kosmetisch "auf der Höhe" (kein Skinning
der GUI, konservatives Design), aber dafür macht es etwas, was MSO
eigentlich kaum macht: Es funktioniert.
von Matthias S. (da_user)
> beschrieben.
und weiter:
Ich würd gern wissen, wie du dein System so verpfuschst hast. Ich hab
auch MSO am laufen, rennt wie ne eins. Und zum Professionell: Warum wird
dann MSO von Profis eingesetzt?
Ich kenn ne Bürodame, die mit OpenOffice arbeiten "muss" und auch immer
wieder mal mit MSO arbeiten kann: sie hätte gerne MSO da besser. Ich
denke nicht, dass es hier um die Übung geht, immerhin arbeitet die Lady
schon länger damit und ich denke mal, jemand der jeden Tag damit
arbeiten muss, wird schon wissen, was besser ist ;-)
Aber natürlich ist dass ganze auch Geschmakssache, und über Geschmak
lässt sich bekanntlich streiten... ;-)
> Und zum Professionell: Warum wird dann MSO von Profis eingesetzt?
Weil es aus Kompatibilitätsgründen wenig Sinn macht, ein alternatives
und weniger verbreitetes System zu benutzen. Die Praxis zeigt einfach,
dass die Importfunktionen doch nur bei sehr einfach gestalteten
Dokumenten funktionieren.
Ich benutze übrigens seit 1998 MS Word 97 und es reicht mir vollkommen.
Wissenschaftliche und technische Dokumente erstelle ich eh nur mit einem
LaTeX-System*.
*) Ups, ich benutze ja doch open source...
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
> base."
Das ist alles andere als ein "Myth". Selbstverständlich spielt der
Verbreitungsgrad eine wesentliche Rolle.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/79724
Wenn jetzt 90% aller User mit dem Konqueror unterwegs wären, dann gäbe
es keinen Grund warum nicht jemand auf die Idee kommen könnte, über
diesen Bug einen Trojaner einzuschleusen und ein Botnetz aufzubauen.
Weiterhin angenommen, 90% aller User wären mit der selben
Linux-Distribution unterwegs, dann gäbe es keinen Grund warum dieser
Botnetzbetreiber nicht auf den nächsten local root exploit für diese
Distribution warten könnte, um über den Trojaner ein Rootkit zu
installieren und den Rechner damit komplett zu übernehmen.
von Axel (Gast)
"Wenn jetzt 90% aller User mit dem Konqueror unterwegs wären"
"Weiterhin angenommen, 90% aller User wären mit der selben
Linux-Distribution unterwegs,"
Sind aber nicht. Eine der Folgen von Open Source ist gerade, dass es
dutzende unterschiedliche Konfigurationen gibt, weil es dutzende
Varianten gibt. Was schon mal für sich Sicherheit schafft.
Gruss
Axel
Eben.
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Dass manchmal etwas mehr kommentiert werden könnte ist sicherlich
richtig. Wieviel aber bei Closed Source kommentiert ist wissen nur die
Hersteller.
> Generell muß ich
> Platte.
> Sau.
> sie.
Gegenbeispiel:
Auf meinem Laptop mit Linux gibt es Probleme mit der 3D Beschleunigung
(ATI Closed source) dem WLAN (CS Windowstreiber mittels NDISWRAPPER -
Chiphersteller existiert nicht mehr) und dem Cisco VPN Client (ebenfalls
CS). Darüber hinaus funktioniert der MMC/SD Kaartenleser nicht - der
Hersteller will kein Datenblatt mit den Schnittstellen veröffentlichen.
Wunderbar funktionieren hingegen alle Features die nicht auf Closed
Source angewiesen sind: 2D Grafik, USB, Sound, DVD-Brenner, LAN und
Bluetooth.
Zugegeben, die Entwicklung schreitet hier sehr schnell voran. Noch vor
einem Jahr funktionierte vieles in der Liste oben alles andere als
problemlos.
Beschissen ist es dass viele Hersteller der Ansicht sind keine
Datenblätter für die PC Hardware veröffentlichen zu müssen.
Oder wären auf dieser Seite AVRs so populär wenn alles im Datenblatt was
über die Pinbelegung hinausginge nur nach Unterzeichnung eines NDA zu
haben wäre?
