moin, ich möchte 4 7-segment-anzeigen (SC23-12SRWA bzw. SA23-12SRWA / datenblatt siehe unten) über je einen 74HC4543 (datenblatt siehe unten) ansteuern. auf meinem board werde ich 12V aus einem netzteil und 5V für µC und der gleichen zur verfügung haben. wie baue ich einen treiber für die anzeigen? der 4543er hat nicht genügend leistung um eine led anzusteuern. schon garkeine um 5,6 cm hohen 7-segmentanzeigen. Meine Frage, was brauch ich? die anzeigen mit gemeinsamer anoder oder kathode? welche transistoren und wie beschalte ich das ganze? (schaltplan) http://dl.lostemp.de/4543.pdf http://dl.lostemp.de/sa23.pdf mfg und danke im Vorraus
Spar dir den 4543. Den brauchst du in Wirklichkeit nicht, da du dessen Funktionalität mit Software ganz leicht erreichen kannst. Ob du gemeinsame Kathode oder gemeinsame Anode nimmst, ist letztendlich egal. zb. Hier ist sowas verbaut. Ist zwar mit einem PIC aber das spielt erst mal keine Rolle. http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/thermo/thermo.htm
die 4543 sparen und das ganze multiplexen wird nichts, dann hab ich zu wenig anschlüsse am mikrocontroller (ein mega32 oder 16 soll noch etwas mehr machen) und der avr würde eine 8 auf einer anzeige berets nicht darstellen können, das überschreitet bereits den maximalen strom, und da pro segment 4 led's in reihe geschaltet sind, reichen 5V vom µC nicht peter: dem thread entnehme ich, das da einige teile nicht so ganz leicht zu erhalten sind. die andere lösung über z-dioden finde ich doch etwas "unschön" so weit ich weiss, sollen diese nur den spitzenstrom begrenzen und nicht die ganze zeit arbeiten, oder irre ich? gibs denn keine einfache schaltung, das mit transistoren zu regeln?
Emperor_L0ser wrote: > peter: dem thread entnehme ich, das da einige teile nicht so ganz leicht > zu erhalten sind. Nö, alle Teile sind einfach zu kriegen. Den TPIC6B595 kann man aber auch durch einen 74HC595 mit nachgeschaltetem ULN2803 ersetzen. Peter
Wie wärs mit nem SAA1064? Alles in einem IC, über I2C angesteuert. Der AVR müsste dann nur bei Bedarf die Anzeige aktualisieren und könnte ansonsten was anderes machen, ohne sich mit dem Multiplexen rumzuschlagen... und man braucht auch nur zwei Pins...
diverse ic's hab ich mir auch schon angesehen, aber alle schaffen nicht die nötige spannung und wenn doch, sind sie mit der stromstärke überlastet. also die frage, wie bekomme ich aus einem 5V ausgang eines IC's 8V an die led's. wobei 5V und 12V auf dem board vorhanden sind. das ganze möglichst einfach (einfach wie simple bauteile und nicht mit diversen ic's) mfg Emperor_L0ser
Hi! Also wenn du genügend freie PortPins hast kannst du ja die einzelnen Segmente via FET "schalten"... Ich persönlich hab meine Schaltung über ein Schieberegister angesteuert. brauch nur 6 Pins (2 fürs Register, 4 für die Segmente)... Hab den TPIC6B595 genommen, hat OpenDrain Ausgänge und ist bis max. 500mA/50V belastbar. Wenns nicht reicht --> FET mit irgendeinem schnellen Register. Ich glaub, du wirst den Nennstrom der Displays sowieso nicht erreichen, da du ja "so eine Art PWM-Ansteuerung" machtst, wenn du die einzelnen 7er-Bausteine multiplext. Bei mir läuft das Ganze mit Common Anode (wg. der OpenDrains) Hoff ich konnt dir etwas weiterhelfen. Ja, ich weiß es läuft immer wieder auf diese Schiebergister hinaus - is halt eine einfache lösung, die nich so viele Resourcen verbratet. Grüße Markus
