in der appnote 450 wird der aufbau eines ladegerätes mit tiny15 (asm, c-code für anderen avr) beschrieben. welchen anderen tiny könnte ich dafür benutzen, der mir vergleichbare pwm frequenz, mehr speicher, und eine serielle schnittstelle bietet? danke!
Auf www.atmel.com gibt es eine "parametric table" bei der Du nach den kriterien, die Dich interessieren, sortieren kannst. Etwas ähnliches bei avrfreaks.net
der tiny26 hat zwei 64MHZ pwms kanäle und da dann einen TP danach und fertig. eine spi ist wohl auch dran. dann kannst du ein paar kleine tinys für das regeln der pwm-spannung nehmen und einen größeren, der die lade-kurve insgesamt steuert. aber du brauchst für ein lade-gerät nicht unbedingt so riesen pwm frequenzen, wenn du einen fet nimmst und dann einen tp oder dac geht das auch
leider bringt der parametric table da nicht so viel!? danke für den hinweis! bei hohen frequenzen wird der schaltregler doch kleiner, das ist doch nichts schlechtes. schon träume ich von einem baukasten-modul-lader. aber erstmal den schaltregler verstehen.. links & literatur dazu gerne gesehen
In Datenblättern und auf Herstellerseiten von den Dingern findet man
meistens ne Menge Informationen.
AVR131: Using the AVR’s High-speed PWM beschreibt den "High Frequency PWM" vom tiny15 und tiny26. tiny25/45/85 haben anscheinend ebenfalls einen recht schnellen Pwm Modus.
