hi leute habe eine techniker arbeit vor mir anstehen wo es um die programmierung mittels borlad c++ builder6 darum geht, eine distanzmessanlage durch srf04-sensor (ultraschall-sensor)zu entwickeln, welche die distanz grafisch auf einer objektorientierten oberfläche ausgibt. bin nun auf der suche nach geeigneter beispielsoftware, guten und verständlichen büchern, links usw........!!!!! kann mir hierbei jemand helfen? die hardware usw ist schon in gange , nur die programmierung über die rs232 schnittstelle am pc zu controller ist mir ein rätsel! und vor allem wie wird die scheiße über die oberfläche mit c++ gesteuert und auch angezeigt????????????????? :-( über alle einfälle, ideen, links und nützliche tipps wäre ich euch sehr verbunden. mit freundlichen grüßen michael
Es gibt kein C++ für µC, nur C... > die hardware usw ist schon in gange , nur die programmierung über die > rs232 schnittstelle am pc zu controller ist mir ein rätsel! Wo genau liegt das Problem? Bekommst du die Kommunikation zwischen µC und PC nicht hin, oder kannst du mit den Daten vom µC nix anfangen? > und vor allem wie wird die scheiße über die oberfläche mit c++ gesteuert > und auch angezeigt? Du musst die empfangenen Daten visuell darstellen, es gibt viele Möglichkeiten. Kannst z.B. ein Diagramm-Object verwenden, und die Daten als Kurve ausgeben. Oder ein Tabellen-Object. Du musst die Daten halt umwandeln. Wenn du die Probleme genauer spezifizieren kannst, kann dir besser geholfen werden... Ralf
das problem ist, die empfangenen daten visuell darzustellen, so wie du es gesagt hast. einerseits muss die keil software die sensoren ansprechen, das ergebniss wird gespeichert und dann an die rs232 schnittstelle gesendet. dann diese daten auf die oberfläche zu bekommen und dieses dann visuell darstellen, das ist mein verständniss problem hierbei. es sollte ein balken sein der die distanz zum objekt anzeigt und noch ein zahlenwert zu sehen sein. wie es bei herkömmlichen distanzmessern z.b. im auto zu sehen ist. klingt einfach, ist aber für mich für den anfgang schwer umzusetzen. wie erstellt man die oberfläche in c? :-( wie ist es möglich, einen sich beweglichen balken mit den daten zu füttern, sodass dieser sich bewegt?
Aha, jetzt wird es klarer... > einerseits muss die keil software die sensoren ansprechen, das ergebniss > wird gespeichert und dann an die rs232 schnittstelle gesendet. Funktioniert das schon? Also das mit dem Senden bzw. empfangen?!? > dann diese daten auf die oberfläche zu bekommen und dieses dann visuell > darstellen, das ist mein verständniss problem hierbei. > es sollte ein balken sein der die distanz zum objekt anzeigt und noch > ein zahlenwert zu sehen sein. Da würde ich mal gucken, ob es ein Balkenobject für C++ gibt. Es kann sein, dass du verschiedene Balken-Objects findest, ich habe folgende Varianten bereits gesehen: 1. Das Object wird mit einer Prozent-Angabe gefüttert, und stellt diese dar. Das bedeutet, du musst die Prozent selber ausrechnen. 2. Das Object bekommt den unteren und den oberen Grenzwert mitgeteilt, und wird mit einem weiteren Wert gefüttert, aus dem sich das Object die Prozentangabe selber rausrechnet. --> Eher für dich geeignet? Allerdings habe ich diese Objects vor Jahren bei einem VB-Programm gesehen, nicht selbst verwendet. Weiss also nicht, ob es das auch für C++ gibt... Und für die Erstellung der Oberfläche kann ich dir leider für C++ nicht weiterhelfen, ich hab immer VB verwendet, da dort das Oberflächen-Erstellen VIEL einfacher sein soll als in C++ (hab ich zumindest gehört). Ralf
C++ und µC passt schon. Es gibt nur einiges zu beachten: 1) Makefiles selbst basteln (bzw. mit AVR Studio erstellen, exprotieren, manipulieren, als externes Makefile wieder einbinden) 2) new und delete erstezen: // Ersatz für new, new[], delete und delete[] der fehlenden C++-Standard-Bibliothek void* operator new (size_t size) { return malloc(size); } void* operator new[] (size_t size) { return malloc(size); } void operator delete (void* ptr) { free(ptr); } void operator delete[] (void* ptr) { free(ptr); } 3) Bei abstrakten Klassen pure virtual abfangen: // pure virtual wird dennoch ausgeführt: extern "C"{ void __cxa_pure_virtual() {} } Dann geht das schon. Compiler ist avr-g++.exe.
