Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Normalen ZEO mit neuer Libary flashen
von Mann T. (mann_t)
vielleicht kennt der ein oder andere das ZEO EEG. Es gibt 2 Versionen,
eines das mit USB an den PC direkt angeschlossen wird (oder über eine
Ladestation dazwischen) und eines das mit einem Wecker betrieben wird:
Normales ZEO:
https://expertreviews.b-cdn.net/sites/expertreviews/files/styles/insert_main_image/public/images/dir_350/er_photo_175393.jpg?itok=-srfu0KA
Wecker-Zeo:
https://m.media-amazon.com/images/I/31Zmi5VK8kL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg
Das ZEO gibt nun "Wach, Tiefschlaf," usw usf aus, aber ich möchte das
reine EEG Signal. Dazu gibt es eine Libary für den Wecker-Zeo (Zeo
Personal Sleep Coach):
http://www.sleepstreamonline.com/rdl/starting.html
Hierzu wird an dem Serial Port beim Wecker das Kabel umgejumpert und das
Gerät neu geflashed. Meine Frage: Kann ich die Kabeln auch beim USB
umändern und den normalen Zeo damit flashen? Kann mir da wer
weiterhelfen?
von N. M. (mani)
Moin,
Ich kenne die Teile nicht, aber ich gebe das jetzt Mal so wieder wie ich
das gelesen habe...
So wie ich das verstehe gibt es 2 Geräte:
Einmal das Zeo Sleep Manager Pro.
Dies scheint ein Gurt zu sein den man sich um den Kopf schnallt. Er
beinhaltet Sensoren zum Messen des EEG. Daten werden per Bluetooth an
eine Handy App übertragen. Geladen wird das batteriebetriebene Gerät
über USB. Mehr Funktionalität über USB könnte ich nirgends lesen. (Evtl
wird das Gerät als serieller Port erkannt? Das könntest du Mal testen).
Dann scheint es einen Zeo Bedside Sleep Manager zu geben. Er steht auf
dem Nachtisch, hat einen Speicherkarten Slot auf den er normalerweise
die vom Sensor empfangenen Daten (Bluetooth) speichert (verschlüsselt).
Zusätzlich gibt es eine interne serielle Schnittstelle die man Kapern
kann um eine alternative Firmware in dieses Gerät einzuspielen damit die
Daten nicht mehr verschlüsselt sind und man diese evtl selbst
weiterverarbeiten kann.
Meine Meinung dazu: die alternative Software ist für das 2. Gerät
(Nachtisch) und hat mit dem 1. Gerät (Sensor) nichts zu tun. Der Sensor
hat ja auch gar keine SD Karte, oder? Also wo soll er die
unverschlüsselten Daten überhaupt speichern?
Aber selbst wenn es gehen würde dass das Gerät die Daten per serieller
Schnittstelle überträgt. Sich am tragbaren Gerät per USB Kabel
anzustecken ist eher unpraktisch, oder? Evtl sogar gefährlich
(Elektroden am Kopf verbunden mit Netzgeräten).
Da ist so eine galvanische Trennung durch Funk schon sinnvoll.
Eine andere Frage wäre, ob man irgendwie an die Bluetooth Daten direkt
dran kommt!?
