attribute
OP #425397
void SIG_OUTPUT_COMPARE1A( void ) _attribute_ ( ( signal, naked ) );
  vPortYieldFromTick();
  asm volatile ( "reti" );
die attributes werden vom Compiler hartnäckig ignoriert.
Woran liegt's?
wer kann helfen?
Gruß!!!
Gast #425437
signal und naked zugleich sind IMHO widersprüchlich.
Mit signal weist du den Compiler an einen Prolog/Epilog passend für eine
Signalroutine zu erzeugen und mit naked weist du ihn an den
Prolog/Epilog wegzustrippen... Entscheide dich ;-)
OP #425643
Er ignoriert die Attributes auch wenn sie einzeln sind.
 * Manual context switch.  The first thing we do is save the registers
 * so we can use a naked attribute.
void vPortYield( void ) __attribute__((naked));
  portSAVE_CONTEXT();
  vTaskSwitchContext();
  portRESTORE_CONTEXT();
 // asm volatile ( "l.rfe" );
OP #425675
hallo Jorg,
meintest du mit Beweise das?
/var/vob/hajorp/orpsoc/vob/units/orp-gcc/bin/or32-uclinux-gcc -c
-I/include -DOR1K -Wall -Wstrict-prototypes
-Werror-implicit-function-declaration -fomit-frame-pointer
-fno-strength-reduce -O2 -g -pipe -fno-builtin -msoft-mul -msoft-div
-nostdlib ../portable/port.c
../portable/port.c:57: warning: `naked' attribute directive ignored
../portable/port.c:58: warning: `naked' attribute directive ignored
OP #426232
Stefan wrote:
> Welche Compilerversion verwendest du? 'naked' kenne ich für ARM und AVR
> Targets.
> Dein Target ist OpenRISC 1000? Ist das naked attribute in diese
> Toolchain überhaupt eingebaut?
> http://www.opencores.org/projects.cgi/web/or1k/gnu_toolchain_port
Wenn nicht, wo kann man es sehen und wie kann man es da einbauen?
Die version ist 2.95.3, das Target ist OpenRISC 1000 bzw. 1200
Gast #426289
Wenn du es im Manual nicht findest, kann du auch das Developer-Team
fragen. Per Email direkt oder über die Mailing List oder das Forum...
Mit Version 2.95.3 solltest du dort aber nicht mehr antreten ;-) Unter
dem aufgeführten Link sind sie beim gcc bereits bei Versionsnummer 3.4.4
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
