Hallo ich habe folgendes Problem ich habe eine kleine gemultiplexte Schaltung auf meinem Steckbrett aufgebau und versuche diese nun zu programmieren, allerdings kommt dann folgender Fehler: > "make.exe" program avrdude -p attiny2313 -P lpt1 -c sp12 -U flash:w:segment.hex avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e910a avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "segment.hex" avrdude: input file segment.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (114 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.14s avrdude: 114 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against segment.hex: avrdude: load data flash data from input file segment.hex: avrdude: input file segment.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file segment.hex contains 114 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 0.05s avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x000b 0xc0 != 0xff avrdude: verification error; content mismatch avrdude done. Thank you. make.exe: *** [program] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:03 kann es sein dass es etwas mit dem Quarz zu tun hat (im Makefile falsche Frequenz, bzw. dass er nichts schwingt? Vielleicht hatte ihr schonmal ein ähnliches problem bin jetzt schon seit Stunden auf der Fehlersuche, am Programmierer kann es nicht liegen habe das mit nem anderen Controllerboard getestet.
was nu : sp12 oder avrdude ?? tiny2313 ging bei mir nur mit sp12, nicht mit avrdude !!
ich dachte sp12 ist eine programmierart und avrdude die software dazu oder liege ich da falsch?
SP12 ist sowohl ein Parallelportinterface, ähnlich STK200/Kanda nur andere Pins, als auch eine Programm für ebendieses (und Kanda).
Mmh wie kann ich um zu überprüfen ob es am Quarz liegt einen Funktionsgenerator an den µController anschließen?
