Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszillator an ATmega8
von Peter W. (Gast)
ich bin Einsteiger in der Hardware Welt der Mikrocontroller, habe sie
bis jetzt nur programmiert.
Beim erstellen meiner Platine bin ich jetzt auf ein kleines Problem
gestossen, und zwar den Oszillator. Ich habe gelesen, dass man den
internen Oszillator nicht verwenden kann wenn man die UART Schnittstelle
für einen seriellen Anschluss nutzen möchte, da das Timing zu ungenau
ist.
Nach dem Studium des Handbuchs weiss ich nun, dass es folgene
möglichkeiten gibt:
- External Crystal/Ceramic Resonator
- External Low-frequency Crystal
- External RC Oscillator
- External Clock
Leider kann ich die Begriffe nicht wirklich zuordnen zu dem was in den
Katalogen von Conrad etc. steht.
Was ist für meinen Einsatz das richtige und auf was sollte ich bei
dieser Lösung dann achten, dass das Ding beim umstellen der Fuse Bits
nicht gleich unprogrammierbar wird?
Ausserdem steht im Handbuch etwas von 1MHz mit dem integrierte
Oszillator. Heisst das, dass ich die 16 MHz nur mit externem erreiche,
oder sind das unterschiedliche Dinge?
Gruss
Peter
von saibot (Gast)
von saibot (Gast)
von Carsten P. (papa_of_t)
Wenn Du nicht sehr schnell übertragen mußt (z.B. <=1200 Baud), geht das
durchaus mit dem internen Oszillator bei 1 MHz. Probier einfach, danach
die Überrtagungsrate schritweise zu steigern.
Den Mega8 kannst Du mit Fusebits bis 8 MHz bringen, alles darüber oder
genauer braucht einen externen Quarz bzw. Takt.
von A.K. (Gast)
Bei 4% Taktabweichung ist beim 10. Bit der Sample-Punkt schon
indiskutable 40% daneben. Egal ob 1200 bps oder 115200 bps. Einzig die
Charakteristik eines MAX232 macht das oben kritischer als unten, seitens
des Controllers ist der Effekt unabhängig von der Bitrate.
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Die verschiedenen Taktquellen sind auch im Datenblatt beschrieben (sogar
bebildert).
Crystals sind Quarze. Hier bieten sich welche mit "ungeraden" Frequenzen
- auch "Baudraten-Quarze" genannt - an (z.B.3,686MHz).
RC Oscillator sind RC-Schwingkreise, die sich durch ihre nicht besonders
grosse Frequenzstabilität auszeichnen.
External Clock ist ein (Rechteck-)Taktsignal, das von einem
Quarzoszillator oder einem anderen Controller (CAN-Controller haben
häufig einen Taktausgang, an dem man einen anderen Controller betreiben
kann) erzeugt wird.
Fusebits sind nur "gefährlich", wenn man den Controller nicht per
HV-PP-Mode "revitalisieren" kann.
Die Bedienung im AVRStudio ist eigentlich recht einfach. Man muß sich
nur im Klaren darüber sein, was man macht/machen will.
@A.K.
Ich glaube nicht, daß es egal ist, wie schnell man überträgt. Erstens
kann man das experimentell sehr schön ausprobieren (wie hoch man gehen
kann), und auch der Bitratenfehler steigt mit wachsender
Geschwindigkeit..
von Tobias (Gast)
Wobei das dann aber nur für eine bestimmte Temperatur gilt. Am nächsten
morgen, wenn die Zimmertemperatur um 5°C gefallen ist, funktioniert es
vielleicht nicht mehr.
