hi, ich sollte wissen wie man selbst zeichen ins GC Ram schreibt das es mit "gc ram set" funktionert. Bekomm es aber nicht komplett programmiert. Also controller wird der AT89S8252 verwendet und im assembler prgrammiert Displaycontroller is der HD44780 kann mir jemand ein Beispiel generieren damit ich mir meine Zeichen selbst erstellen kann? bedanke mich schonmal
Ein Beispielprogramm für deinen Controller hab ich nicht, aber das Prinzip ist einfach: Du schreibst in das Command-Register 0x40 für das erste Zeichen (oder 0x48 für das zweite usw.), das setzt sozusagen den Schreibzeiger ins CG-RAM. Direkt danach schreibst du in das Datenregister jeweils 8 Byte der Punktmatrix für dein Zeichen. Im ersten Byte die obere Zeile, im zweiten die zweite usw. Von jedem Byte werden nur die rechten 5 Bit benutzt. Der Schreibzeiger wird automatisch hochgezählt, wenn du mehrere Zeichen hintereinander definieren willst, musst du ihn nur an Anfang setzen.
Darf man rein interessehalber fragen, was ein CG-RAM ist? ;-)
CG-RAM steht für "Character Generator RAM". Darin wird das Punktmuster definiert das der Controller für den zugehörigen Zeichencode darstellt.
Wie wäre es mit dem richtigen Forum? Im Beispiel von http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=28&year=2006&month=5&art=5550740&PN=On&SearchText= findest Du passenden Code.
Hier findest du unter Download, Punkt 5 einen Beispielcode. Die Ansteuerung des Display geschieht allerdings mit einem 4094 Schieberegister. Anpassen sollte aber kein Problem sein. http://reinerjansen.de/4flash/
Danke erstmal für die jeweiligen antworten! Leider komme ich durchs elektor forum nich auf irgend eine hilfe etc. Den unteren link kann ich zwar anklicken bekomm beim donwload aber immer eine fehlermeldung... kann ihn jemand für mich kopieren und hier einfügen als txt oder ganz normalen post?
http://www.elektor.de/Portals/0/Magazine/Downloads/2006/050176-81.zip http://reinerjansen.de/4flash/Assemblysamples.zip
so hab mal meine A51 datei mit angehängt ich schaff es einfach nich ein zeichen zu generieren, tut mir leid bin blutiger anfänger und auf der arbeit kann ich leider keine zip dateien downloaden deshalb bringen mir die links nichts :( könnt ihr mir bei meinem prog helfen? danke, wie immer, schon mal im voraus
Das sieht man.
Was sollen denn die ganzen RET zwischen der Ausgabe
der Daten?
Ausserdem wird es dem LCD wohl nicht so gefallen, wenn du
ihm die Dtaen des neuen Zeichens als Befehle schickst.
Du schickst ihm 1 Befehl!
Nämlich den Befehl, dass du ein Zeichen definieren willst.
Dann schickst du ihm die Daten für dieses 1 Zeichen. Das
hat UWE aber vor 10 Tagen alles weiter oben schon beschrieben.
jeder hat mal klei nangefangen :P ^^ ok das mit den RET´s is mit grad auch aufgefallen hmm sagen wir mal "no comment" ups aber den reest versteh ich trotzdem nich so ganz... ich schick ihm den befehl: mov A,#0001000000b ;CG RAM in schreibmodus bringen lcall LCDbefehl ;Befehl ausführen so und wie sag ich ihm jetzt das die daten kommen ohne einen befehl auszuführen kopf kratz
So wie du in der LCD-Library eine Funktion LCDbefehl hast, wird es da wohl auch noch eine 2-te Funktion geben. Geraten wird die wohl LCDdaten oder so ähnlich heissen.
