Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wandler 230VAC auf genau 115VAC - 60HZ mit 2Kw
von Alex A. (asepp)
Hallo. Habe ein größeres Problem. Gibt es ein Wandler bzw.
Frequenzumrichter, mit dem ich aus einer normalen 230VAC /50Hz Spannung
eine Spannung von 115VAC / -60Hz erzeugen kann. Ein Problem ist die hohe
Leistung von 1000 - 2000 Watt. Die Frequenz muß sinusförmig sein und das
mit 60Hz. Habe zwar ein solches Gerät im Netz gefunden, aber für satte
3000,-€. Ist ein Selbstbau eventuell die Lösung ? Die Funktionsweise von
DC / AC Wandlern ist mir bekannt. Habe es halt mit 230V und 115V zu tun.
Kennt sich jemand mit derm Thema aus und kann mir einen schlauen Tip
geben ?
MfG,
Alex
von Jens D. (jens) Benutzerseite
Kauf das teil, dann hast du weniger Sorgen
Selbstbau wird sehr schwierig sein
von tex (Gast)
die 3000 Euro würde ich dafür ausgeben. Dass Du im Eigenbau billiger
kommst, glaube ich kaum.
Einfacher Weise nimmt man für solche Anwendungen kleine
Online-USV-Anlagen die am Eingang mit 230 und 115V klarkommen. Leider
ist der Sinus hier nicht immer wirklich ein Sinus. Der Nachteil ist der,
das bei höheren Anlaufströmen die USV schon mal zusammenbricht und
manche dann übler Weise in den Bypass schalten, was die Zerstörung des
Gerätes an der Sekundärseite zur Folge hätte.
Generell macht man nichts falsch, wenn man sich einen Umbausatz für das
Gerät besorgt, auch gerne mal aus dem Ersatzteilhandel des Herstellers.
von PeterL (Gast)
billiger wäre es, das zu versorgende Gerät umzubauen
Was für ein Gerät soll denn daran betrieben werden?
von Alex A. (asepp)
 . . Hi, geht leider nicht. Es muß ein externes Gerät sein. Das ist für
die Hotelbranche. Sollte so unkompliziert sein wie nur möglich.
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Klingt vielleicht blöde, aber braucht das Gerät wirklich 60 Hz. Wenn man
beispielsweise Ami-Laser betreibt, braucht man keine 60 Hz und kann
einfach mit nem schweren Trafo arbeiten...
Was ist das für ein Gerät, nutzt das wirklich die Frequenz für irgend
einen Zweck?
von Alex (Gast)
ist das nicht einfacher und billiger ein anderes Gerät zu kaufen???
von Dieter D. (Gast)
also einfach und billig wird es wohl nicht werden.
Ich glaube mit einem Trafo kann man keine Frequenzen beliebig ändern.
Höchstens verdoppeln mit einer Vollbrückenschaltung. Halbieren
vielleicht auch.
Das Gerät kostet nicht umsonst so viel. :-)
Allein schon der Übertragerkern und die Schalter machen einen Großteil
der Summe aus.
Vielleicht geht es ja so....Spannung gleichrichten, mit Hilfe eines DSPs
oder uC Sinusform generieren und unter Nutzung von Schaltern und Co.
(evtl wieder mit Übertrager) die gewünschte Ausgangsspannung erzeugen.
So könnte ich mir das vorstellen. Aber Ahnung habe ich leider nicht
davon.
Gruß!
von Alex A. (asepp)
Hallo, es wird ein Hotel gebaut. Jedes der 100 Zimmer soll eine
Steckdose mit 115VAC bekommen.In dem Hotel steigen wohl viele Ami´s ab.
Mir ist auch klar, das ein hundsnormaler Trafo ausreichend ist. Dem z.B
Ami-Haarföhn, eventuell TV, Laptop usw. ist es egal, ob nun 50Hz anstatt
den 60Hz da sind. Die Anfrage die ich bekommen habe ist eindeutig! Die
wollen die 60Hz. Ist halt so.
von tex (Gast)
in luxuriösen Hotels ist man auf Gäste aus dem Land des unbegrenzten
Schwachsinns eingestellt und hat ein separates 115V Netz, das üblicher
Weise von einer leicht übersteuerten Rotary-Unit erzeugt wird um die 60
Hz hinzubekommen.
Bei dem 3000Euro-Kästchen reden wir doch aber nicht über etwas einfaches
und unkompliziertes.
Bevor ihr 10 von diesen Kästen im Keller aufstellt, um Sie bei
Gelegenheit an die Amis zu verleihen würde ich schnell ein Kabel in
jedes Zimmer verlegen. Das dürfte Billiger und effektiver sein.
By the Way. Die meisten Netzteile haben heute einen genormten Stecker
(in der Regel Kaltgerätestecker geannt) dran. Bei den Amis geht es,
soweit ich weiss, überhaupt nicht ohne. Das man da getrost eine
Geräteanschlussleitung reinstecken kann, an deren anderem Ende ein
deutschen Schukostecker 230V in die Elektronik schiebt ist kein
diabolischer Zufall sondern IE - Norm. Diese Netzteile müssen einer
Spezifikation entsprechen die 230V 50Hz bis 110V 60 Hz  zuläßt. Häufig
sparen sich die Amis aber die teuren GS und VDE - tests und geben darum
nur die 115V auf dem Netzteil an.
von akw (Gast)
Na dann sag denen eben das Ding kostet 3000€, Selbstbau ist eigentlich
nicht möglich! Wenns billiger sein soll, dann eben nen Trafo.
von tex (Gast)
da war ich wohl zu langsam ...
Also, Drehtrafo mit Drehzahlsteller in den Keller aber bitte noch mal
die 3 KW überprüfen. Das ist mehr als mickerig für 100 Zimmer!
ich würde mindestens 12KW ansetzen und das macht im Preis auch kaum
einen Unterschied.
Bei der Planung dran denken, dass der doppelte Strom in den Leitungen
fließt, also alles in > 2,5qmm
Steckdosen dazu gibts z.B. bei Peha und Jung hat auch ein Programm.
Ach ja! Ganz wichtig! Dem Elektriker sagen, das bei Ami Steckdosen die
Polung nicht egal ist! P muss da auch wirklich auf P liegen
von Der T. (Gast)
Auch 12kW sind zuwenig!! :-o
Angenommen: Morgends um (sagen wir mal) 6:00 fangen 10 der 100 Amis an
sich die Haare zu föhnen. Durchschnittliche Leistung pro Fön ca. 1,5kW.
D.h. Alleine hier wären es schon 15kW!!
Wenn sowas angegangen wird, würde ich einen Umsetzer in der
größenordnung von 25-50kVA vorsehen.
Professionell habe ich das schon als kombinierte Version von
Motor/Generator gesehen, wo der Motor jedoch per FU höher drehte.
Ergebnis: Am Generatorausgang ist ein absolut sauberer Sinus ohne
jeglichen Oberwellen der FU's..!
Alles andere in der Leistungsklasse ist purer Pfusch!
Gruß,
Techniker
Wahrscheinlich ist es günstiger 100 Stück Fön zu kaufen und auf den
Zimmern zu verteilen ;-)
Damit wäre man die gröbsten Verbraucher los, ich kann mir jedenfalls
grad nichts Schlimmeres vorstellen. Laptops sind ja nicht so wild und
haben eh Weitbereichsnetzteile. Ich kann mir allerdings auch nicht
vorstellen, dass die nach Europa mit einem Ami-Netzteil, was dann z. B.
nur im Hotel funktioniert. Irgendwie geht da ja schon der Sinn vom
Laptop verloren...
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Mit einem dieser 3kW-Analgen wird man nie und nimmer auskommen!
Warum stellt denn das Hotel den Amis nicht einfach ein paar billige
230V-Föns zur Verfügung und erledigt den Kleinverbraucherkram über
transportable Umsetzer in den Zimmern? Dann erledigt sich auch das
Kabel- und Anschlussproblem, da die Zimmer voll mit 230V versorgt werden
können und die Stromdoppelung nicht greift. Die Kleinumsetzer sind
einzeln abgesichert und tangieren das Restnetz nicht.
Bei den Notbooks sollte es aber auch kein Problem sein, da die meisten
Netzteile sowieso Schaltnetzteile sind, die alles ab 100V verarbeiten
können. Wenn es hart auf hart kommt, haben Hotels im Übrigen auch immer
Niedervoltversorgungen parat, um Notebooks aus dem eigenen Netz zu
speisen. Die meisten dieser Elektrogeräte haben ja Gleichstromeingang.
von Der T. (Gast)
Also das mit dem Fön war nur ein Beispiel von mir.. ;)
Es gibt noch genügend andere Stromfresser, z.B. Bügeleisen, Küchengeräte
oder was weiß ich...
Meine Meinung:
Entweder "richtig" realisieren mit leistungsfähigem , zentralen Umsetzer
oder den Amis beibringen, dass Sie gefälligst europäische Gerätschaften
benutzen sollen. Als Bonuspunkt kann man dann ja einen 12kVA-Umsetzer
bereitstellen und jede Wohung mit 1A absichern. Das sollte für
speziellen Kleinkram reichen... (..ist aber in meinen Augen
rausgeschmissenes Geld..)
Gruß,
Techniker
von Alex A. (asepp)
Hallo Allerseits,
vielen Dank für die Anregungen. Ich habe nun mal die 3000,-€ Kästen
angeboten. Alternativ ein Trafo. Schön wäre gewesen, wenn mir jemand
mitgeteilt hätte : So ein Kasten hätte man da oder dort für naja ?
1500-2000,-€ bekommen können.
Sage allen D A N K E
Alex
von tex (Gast)
Wenn wir mal davon ausgehen, dass es sich um einen Hotelbetrieb handelt,
der auch nicht zu den Billigsten gehören wird, wenn es solche Vorgaben
macht, wird er seiner Kundschaft schon Bügeleisen und Fön bereitstellen.
Das Problem sind die kleinen Dinge, Ladegeräte für MP3 - Player, Handys,
PDAs, ...
Die Idee mit den Mobilen Einheiten im Zimmer ist nicht so ausgereift. Im
gewerblichen Umfeld gelten Bestimmungen, die einzuhalten sind. Der
Betrieb und das Überwachen der Geräte wäre unsagbar teuer ganz abgesehen
davon, dass Du dann nie ausschließen kannst, das nicht doch mal jemand
ein Bügeleisen reinsteckt, einen Tauchsieder oder sonst etwas.
Hotelbetreiber können Lieder von Hotelgästen singen, die die
Klorollenhalter abschrauben, Steckdosen ausbauen um sie mitzunehmen oder
dahinter das Geld zu verstecken, mit einem Pastenbrenner im Hotelzimmer
Tee kochen, oder von asiatischen Reisegruppen die den Zimmerboden mit
den Bildern minderjähriger Mädchen ausgelegt und ganze Seen aus
Körperflüssigkeiten darüber verteilt haben ...
Die 12kW sind mager bemessen, aber es ist ein Kompromiss zwischen der
Beschreibung des Urhebers und dem, was er dafür ausgeben will oder kann.
Das er für die Installtion getrennte Kabelwege vorsehen muss, die
besonders gekennzeichnet werden müssen was auch noch Kosten verursacht
wird er sich womöglich noch nicht überlegt haben.
Inzwischen hat sich das Problem beim Urheber aber anscheinend erledigt ?
von tex (Gast)
Schon wieder dieses komische Verhalten, dass ich die Nachricht von 9:42
nicht sehen konnte als ich den letzten Beitrag gepostet habe... Hat das
was mit der eigenen Uhrzeit zu tun?
