Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik anfanger Frage
von MIKE (Gast)
mit welcher befehl kann ich der zustand einer port fragen? ich
programmiere im assembler (ATtiny26).
Ich möchte eigenlich daten empfangen.Ich habe so gedacht , ich frage
immer auf welche zustand ist der empfangsport (um beispiel bei mir
PORTB0)und dann schreibt ich im meiner empfansregister entweder ein 0
oder 1 danach ein logical shift left und so weiter bis ich meine 8
datenbits habe.
ich gucke hier der instruction set sommary aber finde nicht der richtige
befehl..dachte ic könnte das mit IN machen aber es passiert gar nichts..
weiss jemand wie ich machen kann ,oder hat jemand anders für
datenempfang gemacht? übrigens ich habe 1 startbit,8 datenbits und 1
stopbit..
von Philipp B. (philipp_burch)
Also was du eigentlich willst kann ich zwar nicht erkennen, aber von
einem Port lesen kannst du durchaus mit in. Du musst allerdings darauf
achten, dass du vom Port-EINGANGS-Register liest. Also von den
PINx-Registern. Ansonsten liest du den Zustand der Pullups ein.
Etwa so:
;Unterer Nibble Ausgang, oberer Nibble Eingang
ldi r16, 0b00001111
out DDRA, r16
;Alle Ausgänge auf 1, Pullups aktivieren
ldi r16, 0b11111111
out PORTA, r16
;Zustände der Pullups lesen (Ergibt überall 1)
in r16, PORTA
;Zustände der Pins lesen
in r16, PINA
von Werner B. (Gast)
von Peter D. (peda)
Ne Software-UART ist nicht so die richtige Anfängeraufgabe.
Da muß man schon ein Gefühl für genaue Timings haben und mit Interrupts
sollte man auch dicke per du sein.
Wechsele auf nen ATtiny2313 oder ATmega8, die haben schon ne UART
drinne.
Peter
