hallo also ich bin grad dabei die schaltung von http://www.mikrocontroller.com nachzubauen, hab aber in derlei dingen eher garkeine erfahrung. also ich hab da jetz alles so guts ging gelötet, ein kondensator ist mir leider kaputtgegangen, der der beim MAX232 baustein auf ground geht. kann die schaltung trotzdem funktionieren ? und jetz mal meine wichtigste frage, betrifft die anbinden des mikrocontrollers an den COM-port. ich hab son nullmodemkabel mit hinten und vorne son kleinen COM-port-anschluss. bei http://www.mikrocontroller.com ist aber nur die pinbelegung für die grossen anschlüsse mit 25 pin angegeben, nun weiß ich nicht welche pins bei dem kleinen anschluss gemeint sind. apropos, die paar kabel aus der bestelltliste, braucht man die für den anschluss des LCDs (hab ich no net gmacht) oder soll man die hernehmen zum anschluss von mikrocontroller zum COM-Port-Anschluss ? ok dank euch schonmal josef
Hallo !! wegen der Pinbelegung, schau mal hier: http://www.dresden.nacamar.de/~wetzel/elektronik/pinbelegung/pinbelegung_rs232.htm hier ist die Belegung für 9 und 25 polige RS232 Schnittstellen gezeigt Tip: ich bin immer mit der Belegung von Buchse und Stecker durcheinandergekommen (gespiegelt), aber wenn man sich die Stecker/Buchse genau anschaut, findet man meistens die Nummerierung ganz klein aufgedruckt jo :-) axel
ach, ich dachte ich müsste das ding an die serielle schnittstelle anschließen, aber anscheinend muss des an den LPT port. mmmm, kann mir jemand der sich mit dem http://www.mikrocontroller.com board auskennt, nem möchtegern-anfänger erläutern wie des mit dem anschluss an den pc vor sich geht. tschüss
ich habe mir zum "InSystemProgrammieren"ein Gerät mit 74HC244(N) Chip gebaut (und hab mich damals schon geärgert, das ich nicht genau wusste, was in dem Kasten eigentlich passiert) und jetzt habe ich gelesen, mann könnte direkt von der parallelen oder seriellen schnittstelle aus programmieren, ist das richtig !?? jo Axel
Hi, ja man kann den Controller direkt an den Parallelport anschließen. Wenn das Kabel nicht zu lang wird, ist das auch kein Problem. Wer etwas ängstlich ist, legt je ein 220 Ohm Widerstand in jede Leitung (ausser GND). Wenn ein 74244 im Adapter ist, auch gut... Da auf dem Board kein Platz für einen 9pol. SUB-D-Stecker mehr war, musste leider die Apaptervariante herhalten. Dafür auch ein kleines Stück Flachbandkabel, Stecker und Buchse. Für das LC-Display ist eigentlich keine Leitung vorgesehen. Dafür ist ja auch die Sockelleiste. Obwohl man das Display auch absetzen kann, aber bitte nicht zu weit :-)) Josef: Die Pinbelgung ist für das ISP-Kabel. Das kommt auf den 25pol. LPT-Port. Für das serielle Kabel brauchst Du keine Belegung, da Du die Stecker/Buchse auf das Flachbandkabel aufquetscht. Bis dann, Ingo!
Hi Ingo, ich überlege gerade ob es der Gesundheit des PCs zuträglich ist, einen Verbinder für den Parallelport genauso wie einen RS232-Anschluß aussehen zu lassen... naja, wenn der Programmer dazwischen ist sollte das im Zweifelsfall höchstens den 47HC244 in Rauch aufgehen lassen. MfG Andreas
Hi Andreas, wenn man versucht eine 6pol. Buchse auf einen 10pol. Stecker zu stecken (in der Meinung, das es so gewollt ist), dann hat man entweder noch nie einen Blick in den Schaltplan geworfen, oder man will eine 'Was passiert dann'-Maschine bauen... ;-)) Das ist es wahrscheinlicher, das jemand die Spannungsversorgung verpolt. Das aber dank einer 'Dummheitsdiode' zum Glück keinen Schaden anrichtet.... Bis dann, Ingo!
