Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer als CLK-Source für anderen Timer
Autor: Hans (Gast)
kann man bei einem AVR-ATmega einen Timer als CLK-Source für einen
andern Timer nehmen?
Ich habe versucht bei der Interruptroutine des Timers 1 den Timer 3 zu
erhöhen. (TCNT3++;) Man kann ja mittels CPU den Zählerstand
beeinflussen. Jedoch wird dabei kein Interrupt ausgelöst (im Output
Compare Match Mode). Hat jemand eine Idee wie man das Problem umgehen
könnte, damit ich einen Interrupt ca. alle 12 Stunden auslöse?
Grüße
Hans
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Hm? Zähl doch einfach ein register hoch!
Autor: AVRFan (Gast)
Ich werde nie verstehen, warum die Leute immer Interrupts auslösen
wollen.
Ja, so wie mein Vorredner sagte, macht man das normalerweise.  Zähl ein
(oder gegebenenfalls mehrere) Register in einem genau bekannten
Zeitintervall (üblicherweise geliefert von einem Timerinterrupt) hoch.
Prüf nach jedem Inkrementieren, ob es den Zählstand erreicht hat, der
den 12 Stunden entspricht. Wenn die Prüfung "ja" ergibt, führ die
Alle-12-Stunden-Aktion aus und resette das Register wieder auf Null.
Fertig.
Autor: Hans (Gast)
Wenn man die Timer einmal liebgewonnen hat, dann will man anscheinend
alles damit lösen.
Aber mit einem Register ist es sicherlich einfacher und bequmer.
Danke
Hans
Naja... also THEORETISCH kannst du einen Timer bei Compare den OCA Pin
toglen lassen, jezt legst du den OCA Pin auf z.B. T0 und Taktest damit
Den zweiten Timer...
Aber machs lieber mit dem Register... ist besser und einfacher ;)
>alles damit lösen.
Das sollst Du ja auch! Du sollst blos keine Hardware-Timer verwenden,
sondern *Software*-Timer.  Deren Prinzip ist simpel und immer dasselbe,
nämlich das beschriebene.  Außerdem ist es kein Problem, wenn Du 52
Software-Timer für Deine umfangreichen Steuerungsaufgaben benötigst
(wobei auch selbstverständlich ein paar davon andere ein- uns
ausschalten dürfen und solche Scherze...) - Du schreibst einfach den
entsprechenden Code und fertig.  Hardware-Timer sind dagegen eine knappe
Ressource, mit denen sparsam und überlegt umgegangen werden muss, weil
z. B. der ATmega8 nur drei davon hat.
