Hallo, ich habe folgende SMD-LED: http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=1219740 U=1.9V I=20mA Meine Schaltung Mikrocontroller -- LED -- Widerstand --3.3V -> 3.3V-1.9V=1.4V 1.4V / 0.02A = 70 Ohm Widerstand Ist das so richtig?
Schon, nur: Sind 20 mA wirklich nötig und kann der µC mit seinem Portpin überhaupt derartige Ströme aushalten?
Ja, das stimmt soweit. Du solltest allerdings überprüfen, ob dein Mikrocontroller bei 20mA Belastung den Port bis auf gnd ziehen kann. Manche Controller schaffen in einem solchen Fall nur 0,5V.
OK, danke!! Mir sind nur 70 Ohm etwas wenig vor gekommen :-)
