Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Karte
von Uli (Gast)
möchte gerne mit einem PIC16F877a eine SD Karte ansteuern. Dazu habe ich
auch schon einen Schaltplan gefunden und ich weiss auch in etwa wie die
Sache mit dem SPI-Interface des Controllers zu regeln ist. Allerdings
frage ich mich ständig eine Sache: Wenn ich jetzt ausprobieren möchte ob
mein Programm funktioniert dann sende ich natürlich irgendwelche Daten
an die Karte. Aber wie werden diese denn nun intern gespeichert?
Ich würde gerne eine einfache Textnachricht an die SD KArte senden und
die Karte dann mit einem Kartenleser und PC auslesen und hoffentlich
eine Datei finden in der dann meine Nachricht steht.
Was genau muss man dabei beachten. Schreibt die SD Karte automatisch die
ankommenden Daten eifach in eine Datei? Einfach nach dem ASCII
Zeichensatz? Was ist wenn ich eine zweite Datei erstellen möchte? Gibt
es irgendwelche Steuercodes für die SD Karte?
Falls jemand Infos hat wäre ich sehr dankbar,
Viele Grüsse
Uli
von Dirk (Gast)
>Wenn ich jetzt ausprobieren möchte ob mein Programm funktioniert dann
>sende ich natürlich irgendwelche Daten an die Karte. Aber wie werden
Sie werden so gespeichert wie du sie sendest als Char.
Du kannst jedes Byte einzeln speichern, aber Windows kann dann nicht auf
die Daten zugreifen, weil es dein Fileformat nicht kennt. Es gibt schon
unzählige FAT16/32 Programme diese könnte man in deinen Code
implementieren.
>Gibt es irgendwelche Steuercodes für die SD Karte?
Bei diesem Problem sollte Dir das Datasheet weiterhelfen.
Dirk
von Uli (Gast)
dank für die Infos. Gibt es solch eine FAT16/32 Programm auch für den
PIC? Wo könnte ich das herbekommen? Weiss jemand einen Link?
Vielen Dank
Gruss
Uli
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
http://www.cc5x.de/MMC/Beschr.htm
Ist gerade so was ich jetzt gefunden hab.
Kann aber nur lesen, aber bemüh' mal Herr google, der hilft ganz gerne
mal weiter.
von saibot (Gast)
