Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430FR2355
von Walter L. (Gast)
das Array
static const unsigned char OELSTAND[2048];
im MSP430FR2355
wird in der Entwicklungsphase (CCSV10) beim Laden des Programms mit NULL
überschrieben.
Weiß jemand, wie man das abschalten kann?
VG Walter
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
"...static storage duration. The storage duration is the entire
execution of the program, and the value stored in the object initialized
only once, prior to main function..."
"...If a static or thread-local (since C++11) variable is
constant-initialized (see below), constant initialization is performed
instead of zero initialization before all other initializations..."
- https://en.cppreference.com/w/c/language/initialization
- https://en.cppreference.com/w/c/language/storage_duration
- https://en.cppreference.com/w/cpp/language/constant_initialization
Du solltest dir eventuell mal überlegen für was du diesen
Schlüsselwortsalat genau drin haben willst und was du eigentlich
erreichen willst...
>was du eigentlich erreichen willst...
Ich will erreichen, dass der definierte FRAM-Bereich (z.B. 0x8000 bis
0x8800) beim Laden des Programmes durch den CCSV10 nicht überschrieben
wird.
Der FRAM-Bereich von 0x1800 bis 0x1A00 bleibt beim Laden des Programmes
durch den CCSV10 erhalten.
von Clemens L. (c_l)
@Clemens Heißer Tipp. Danke.
Ich tausche in
#pragma PERSISTENT(var)
unsigned long var=0;
SYSCFG0 = FRWPPW | DFWP;            // Program FRAM write enable
var++;                             // Increment the variable (aka, treat
it like any other variable)
SYSCFG0 = FRWPPW | PFWP | DFWP;
das unsigned long var=0;
mal in
aus.....
Schaun wir mal.
Es wird weiterhin überschrieben....
Es fkt also nicht.
Es muss noch etwas im .cmd-File geändert werden.
Was, ist mir noch nicht klar.
Das Fenster
Step 2: Change Erase Options
in
https://community.element14.com/members-area/personalblogs/b/blog/posts/msp430fr2633-saving-fram-when-uploading-code
finde ich nicht im CCSV10 , gibt es nicht.
#pragma NOINIT legt mir die var immer nach 0x2000, da ist das RAM ...
auch wenn ich den cmd ändere.
nun funktioniert es.
Die Lösung:
Im C-Programm
#pragma NOINIT(OIL_Level)
volatile unsigned char OIL_Level[2048];
einfügen
im Linker.cmd zeile 139
.TI.noinit  : {} > RAM
in
.TI.noinit  : {} > FRAM
ändern
in "Project->Properties->Debug->MSP430 Flash->Erase Options"
Schalter
"Replace written ...."
on.
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Mit freundlichen Güßen
