Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WEBSERVER
von Jupp (Gast)
Hallo
Trotz Grillwetter bin ich am überlegen wie man
am einfachsten einen Zustand vom PC (LPT COM Ports)
im Internet darstellen kann.
Es gibt auch Systeme über die man den Rechner anbimmeln kann
,der sich dann im Internet einlogt ,und über IP Adresse ansprechen
lässt.
Könnt Ihr mir da auf die Spünge helfen wie man das am besten angeht.Evt
Link auf deutsche Seiten.
Gruss aus dem Münsterland.
Jupp
von Stefan May (Gast)
CGI ist Dein Freund. Google am besten mal nach CGI und versuche erst mal
kleine Programme zu schreiben, die einfach eine HTML-Seite generieren.
Wenn Du das gelernt hast, kannst Du den Status des LPT-Ports in das
Programm aufnehmen.
Leider kann ich Dir kein Beispielprogramm schicken, da Du keine
brauchbaren Informationen lieferst. Betriebssystem, benutzter Webserver
und verfügbare Sprachen wäre schon mal ein Anfang.
mfg, Stefan.
von Jupp (Gast)
Ein einfacher Rechner 386er/486er DOS oder Windows
Pascal oder C oder ?
Gruss Jupp
von philip (Gast)
hmm kleiner tipp > dos kiste nehmen ka nen 486er ab 40 mhz würde ich an
deiner stelle nehmen
qbasic programm ;) das die ports ab fragt, z.B com port, die abgefragten
datein zwischen speichertz z.B in einer txt datei....
dann für qbasic ein ftp programm schreiben !
ja mit qbasic kann man ftp programme schreiben !
> du brauchst aber als os dann win95 ! mit insterliertem netzwerk...
die daten kansnt du so auf jeden server packen den du willst z.B auf
einem web server !
und mit php kannst du die daten dann sehr leicht verarbeiten !
cu keksi
ich hoffe ich kontte helfen.
von cgi rate ich persönlich ab...
von thomas b (Gast)
Hi Leutz,
ich würde Delphi nehmen, weil
die ganzen Netzwerkfunktionen vohanden sind,
für die parallele und serielle SS DLL's
verfügbar sind, die unter allen WINVersionen
funktioniern.
Ich nutze Delphi6, weil 5 noch keine
Netzwerkfunktionen integriert hat ...
Beispielquelltexte für die einzelnen Funktionen kann ich gern
raussuchen, zusammenbasteln musst Du selbst ...
cu tb
