Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einen einfachen Komparator mit Monoflopfunktion ? (ATTiny15)
Autor: fifi (Gast)
ich baue hier gerade eine Schaltung auf, welche hauptsächlich über einen
mega64 gesteuert wird, welchen ich über C programmiere und das auch nur
auf der Anfängerebene.
Nun benötige ich einen einfachen Komparator und einen Monoflop.
Zweck: Der Compeartor wird kurzzeitig eine höhere Spannung am nicht inv.
Eingang haben (beim Tiny15 ist das PB0, denn PB1 ist der inv. Eingang)
und somit auch kurzzeitig Bit5 (ACO) des ACSR Registers setzen.
Jetzt würde ich gerne das Signal 500ml halten. Denn wenn in dieser Zeit
PB0 wieder kurz aktiv wird, dann würde das am Ausgang zu einem
eindeutigen High-Pegel führen, obwohl der n.i. Eingang des OPs schwankt.
Auf Leiterplatte habe ich das mit einem OP und einem Monoflop genaut, es
funktioniert.
Da ich meine Platine jedoch total klein halten will (alles in SMD) wäre
die Lösung wie oben beschrieben, doch eleganter?
Problem: ich habe von Assembler keine Ahnung :o)
Könnte mir bitte jemand helfen und mit somit gleichzeitig den Einstieg
in die Assemblerwelt ermöglichen ;o)
Ich hoffe, es ist nicht zu unverschämt, aber kann bitte jemand so ein
Prog. kurz erstellen, ich werde daraus nur lernen.
Und soweit ich abschätzen kann, denke ich , ist das nicht viel Aufwand:
Wenn AC0 gesetzt, dann PB2 für 500ms halten, und das ganze retirggerbar.
Ansonsten würde ich mich auch über jede andere Hilfe freuen, die mir die
Realisierung in der nächsten Stunde ermöglich ;o)
Vielen Dank im Voraus und Grüße
fifi
Autor: Florian (Gast)
ich verstehe nicht recht was Du vor hast. Also du bekommst einen kurzen
high pegel. Den möchtest Du 500ms halten. Wie kurz ist der high pegel
und wie und welche pegel werden erreicht?
Florian
Autor: fifi (Gast)
Hallo Florian,
Also, es kommt Rauschen (NF) auf den n.i. Eingang.
Der inv. Eingang liegt auf 2V. Also Geht die LED (Ausgang des OPs) nur
dann an, wenn das Raschen eine höhere Amplitude hat, als 2V. Und da es
halt hochfrequent ist, flackert die LED am Ausgang nur.
Ich habe ein retriggerbares Monoplop am Ausgang des OPs angebaut und
dann konnte ich, falls das Rauschen konstant war, einen eindeutigen
High-Pegel erhalten.
Und das würde ich gerne mit dem Tiny15 erreichen.
Ich denke, es ist nicht viel Aufwand, aber ich kann leider kein
Assembler.
Es könnte ja so aussehen:
.include "tn15def.inc"
Anfang:
          wenn AC0 = HIGH, dann Interrupt
          rjmp Anfang
Interrupt:
          PB2 = High
          while(i!=4000) {i++;} //eine Zahl langt, die man beliebig
                                //ändern kann, keine Zeitkritische Sache
          PB2 = low
ende:
Wenn ich das nun richtig verstehe, dann wird jedes mal, wenn ein
Interrupt ausgelöst wird, die Schelife neu gestartet. Und wenn diese
noch nicht abgelaufen war, wenn ein neues Interrupt kommt, dann bleibt
PB2 eben weiter an. (also retriggerbar)
Hoffe, du verstehst jetzt, was ich meine.
Danke und Grüße
popi
Aha,
das kannst du alles in C machen.
Wenn Du aber in assembler machen willst musst Du Dir erstmal die
Interrupt Vektortabelle suchen. Die kommt an den Anfang und sieht etwa
so aus:
(Atmega8)
.include" "
$000 rjmp RESET ; Reset Handler
$001 rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
$002 rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
$003 rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
$004 rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
$005 rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
$006 rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
$007 rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
$008 rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
$009 rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
$00a rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
$00b rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
$00c rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
$00d rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
$00e rjmp ADC ; ADC Conversion Complete Handler
$00f rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
$010 rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
$011 rjmp TWSI ; Two-wire Serial Interface
ldi r16,(1<<ACIS0)+(1<<ACIS1)+ACISR
out ACSR,r16      ;interrupt bei steigender Flanke am cmp Ausgang
ich weiss jetzt nicht was man bei dem ACISR noch beachten muss und
einstellen sollte, aber darüber geben die Datenblätter auskunft
wenn ein interrupt vom cmp ausgelöst wird springt er an die stelle $010
(die hex adresse in der asm datei weglassen) rjmp ist ein relativer
sprung and die sprungmarke ana_comp:
nach ";"  darf man komentare einfügen
auf einen Port schreibst man:
ldi r16,0xFF         ; lade 0xFF in r16
out DDRB,r16         ;PortB als ausgang
ldi r16, 0b000000001 ; 0b000xx in bin darstellung; 0x0f ist hex
out PORTB,r16        ;PB0 high
die vektortabelle findest Du im Datenblatt und es gibt ein paar gute
tuts fürn assembler. Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
viel Spass
Florian
ach ja die appnotes unter
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?fa...
sind echt klasse! da wird immer gezeigt wie man z.b. den adc in
assembler und c configuriert. da gibts bestimmt auch was fürn cmp. :)
Autor: fifi (Gast)
Hallo Florian,
so weit konnte ich mich durchkämpfen:
.include "tn15def.inc"       ; Definitionsdatei einbinden
ldi r16,(1<<ACIS0)+(1<<ACIS1)+(1<<ACD)+(1<<ACIE)+ACSR
ANA_COMP:
         ldi r16, 0xFF       ; 0xFF ins Arbeitsregister r16 laden
         out DDRB, r16       ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB
ausgeben
         ldi r16, 0b00100    ; 0b11111100 in r16 laden
         out PORTB, r16      ; r16 ins IO-Register PORTB ausgeben
ende:    rjmp ende           ; Sprung zur Marke "ende" -> Endlosschleife
Aber es funktioniert noch nicht ;o)
Die Interruptadresse beim Tiny15 ist die 007. Womoglich liegt da der
Fehler, oder? Denn die habe ich nicht definiert.
Nur wie man das macht, habe ich noch nicht verstanden.
vielen Dank für Deine Erklärung bisher, hat mir sehr geholfen.
Tatsächlich musste ich das ACRS register anpassen.
Und mal nebenbei: Wie realisiert man denn in Ass. eine einfach Schleife,
also sowas: while(i!=4000){i++:}
danke nochmal und liebe Grüße
fifi
Autor: AVRFan (Gast)
Tu folgendes:
(1) Konfigurier den Analog-Komparator so, dass bei einer steigenden
Flanke ein Interrupt ausgelöst wird.
(2) Konfigurier einen Timer so, dass er z. B. alle 10 ms einen Interrupt
auslöst (z. B. Overlow- oder Output-Compare-Interrupt).
(3) Definier eine Variable "k".
(4) Schreib diesen Code:
[Interrupt-Vektor-Tabelle]
Analog-Komparator-Interrupt:
k = 50     // "50" weil 50 * 10 ms = 500 ms
reti
Timer-Overflow-Interrupt:
IF (k==0)
  [LED-Pin auf "0" setzen]
ELSE
  [LED-Pin auf "1" setzen]
  k = k - 1
reti
Main:
  rjmp Main
Autor: Barti (Gast)
Kleine Anmerkung an Florian: C dürfte auf dem Tiny15 nicht
funktionieren, da er kein SRAM hat. Sollte jemand einen Trick kennen,
bitte ich ihn, den hier zu posten.
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Der Mega64 hat doch selber einen Analog-Komparator, wieso nicht einfach
den benutzen? (hab mir nicht alle Posts durchgelesen...=
Interessant, dass Controller inzwischen auch Volumina messen können...
Autor: fifi (Gast)
das und mehr habe ich hinbekommen.
Aber ich verstehe nicht so ganz (auch am Beispiel oben) wie man den
Timer jetzt dazu einsetzen muss, um eine Sekunde (oder halbe, egel) zu
vergögern.
Wenn es auch ohne Timer geht, würde ich auch diese Variante nehmen.
Das ist ja die einzige Tätigkeit, die der tiny15 machen soll:
Interrupt von Comparator empfangen und Signal 1 Sek. halten.
Der ersdte Teil klappt ja schon, dank Eurer Hife.
Jetzt bitte nochmal den 2 Teil, also die Monoflopfunktion.
Hier der Code:
.def k = r20
rjmp Init
.org $007           ;ana_comp vector adres
rjmp ANA_COMP         ;interrupt handler
Init:
    ldi r16,0b00001011
    nop
    nop
    out ACSR,r16    ;analogue comp interrupt enable
    sei         ;global interrupt enable
Main:  ldi r16, 0x00      ; 0b11111100 in r16 laden
     ;reti
    rjmp Main      ; Sprung zur Marke "ende" -> Endlosschleife
ANA_COMP:
    ldi r16, 0x04       ; 0xFF ins Arbeitsregister r16 laden
    out DDRB, r16       ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB ausgeben
    ldi r16, 0x04      ; 0x04 in r16 laden
    ldi r17, 0xff    ; r17 auf 255 für Delay setzen
    rcall Delay
     reti
Delay:
    dec r17        ; Vermindert Inhalt in r17 um 1
    brne Delay      ; Sprung nur, wenn r17 nun nicht 0 ist.
    ret
Vielen Dank uund Grüße
fifi
>vergögern.
Die halbe Sekunde entsteht in Gemeinschaftsarbeit zwischen dem im AVR
eingebauten, aus 300 [*] Transistoren bestehenden "Hardware-Timer" und
dem durch die Variable "k" implementierten "Software-Timer", der vom
Hardware-Timer "getrieben" wird. Was der Hardware-Timer macht, hab ich
doch gesagt: Er löst alle 10 ms (Beispielwert) einen Interrupt aus.  Wie
der k-Timer funzt, geht eindeutig aus dem Code hervor.
Der Sinn der Geschichte besteht darin, eine 500 ms-Delay-Schleife zu
vermeiden, denn damit kriegst Du kein retriggerbares Monoflop (gut) hin.
Mit Delay-Schleifen innerhalb von Interrupts dürftest Du nur schwer froh
werden (zum Beispiel weil der Interrupt dann während dieser Zeit nicht
nochmal auftreten kann, d. h. er kann dann auch nicht das Monoflop
nachtriggern).
[*] keine Ahnung, wieviele es wirklich sind... ;-)
Hast Du eine Timer-Antipathie?  Timer sind der Schlüssel dazu, Programme
zu schreiben, die a) zuverlässig funktionieren, b) sich durch einen
sauberen, leicht verständlichen und wartbaren Code auszeichnen, c)
mehrere Sachen (quasi-) parallel ablaufen lassen können (Multitasking).
Deshalb sind Timer ungefähr so genial, wie Delay-Schleifen doof sind
lach.
Spar Dir den Tiny und lass es den Controller nebenbei erledigen, den Du
schon hast.  Das Monoflop wird ihn nur 0.001% zusätzlich belasten.
Autor: fifi (Gast)
Hallo AVRfan,
auch wenn Du mich jetzt für bekloppt hältst, aber ich habe k = 50
eingegeben und der Assembler versteht die Aussage nicht.
Und if schleifen kann man doch auch nicht unter Ass. erstellen, oder?
Zumindenst streikt mein Assembler bei der Eingabe des Beispiels.
Nun, mein Problem besteht ja nicht darin, es in C auszudrücken ;o)
sondern es in Assembler umzusetzen.
Und du hast recht, der mega64 macht das mit links. Aber das soll ein
selbstständiges Modul werden, was vergossen später am Mega64
angeschlossen werden kann und das an verschiedenen beliebigen Ports.
Also ich werde jetzt mal den Timer konfigurieren (Datenblatt lesen).
Mit der Schleife aber würde ich mich freuen, wenn Du mir da noch mal
helfen kannst.
Danke und Grüße
fifi
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
Schau bitte ins Assembler Tutorial auf dieser Site
hinein. Da kannst du zumindest die Grundlagen der
Assembler Syntax sehen.
In dem Beispiel oben?
Da heist es
.def k = r20
und das ist das was du von C als #define kennst, also
ein einfaches Textsubstitutionsmakro. Der Sinn der Sache
ist es, dem Register r20 einen anderen Namen, nämlich k
zu geben.
Das Wesen einer Schleife besteht darin, dass Code wiederholt
wird. Darum heist es Schleife. Ein 'if' wiederholt aber nichts.
Ein 'if' testet eine Bedingung und wählt abhängig vom Ausgang
der Bedingung den einen oder den anderen Zweig. Da das was
völlig anderes ist, kann das daher auch nicht 'if-Schleife'
heissen.
> den Timer jetzt dazu einsetzen muss, um eine Sekunde (oder halbe,
> egel) zu vergögern.
Das Prinzip ist einfach:
Der Timer gibt dir eine Zeitbasis. Sagen wir mal 10ms. Bei jedem
Auftreten dieser Zeitbasis erzeugt er einen Interrupt. Sagen wir
mal einen Overflow Interrupt. Das tut er, weil der Timer hardware-
mässig, wenn er eingeschaltet ist, ständig durchzählt und (bei
einem 8 Bit Timer) wenn er 255 erreicht hat, besagten Overflow
Interrupt auslösen kann und wieder bei 0 weitermacht.
Wenn du das jetzt richtig getimed hast, dann löst also der Timer
alle 10ms einen Interrupt aus. Wenn du jetzt mitzählst wieoft
dieser Overflow aufgetreten ist, dann ist nach 50 Overflow
Interrupt Aufrufen genau eine halbe Sekunde vergangen. (Deine
tatsächlichen Zahlen werden variieren, da du es wahrscheinlich
nicht schaffst die 10ms zu erreichen. Ist aber egal, es geht
ums Prinzip).
Damit ergibt sich dein Monoflop zu.
0    Timer auf Overflow Interrupt einstellen und
     Interrupts zulassen
1    Warte auf den Auslöser (Pin geht auf high)
2    Setze den Zähler auf 0 und
3    aktiviere den Timer (durch setzen eines Prescalers)
4    Schalte den Ausgang auf high
5    gehe zu 1
Und im Overflow-Interrupt machst du ganz einfach
10    Erhöhe den Zähler
11    Ist der Zähler gleich 50   (hier die korrekte Zahl einsetzen)
12    wenn nein -> reti
13    Schalte den Ausgang wieder auf low
14    deaktiviere den Timer wieder durch setzen des Prescalers auf 0
15    reti
Was passiert, wenn während der Overflow schön genüsslich den
Zähler bis auf 50 hochzählt ein neuer Impuls am Eingang
eintritt. Nun dann kommt das Hauptprogramm aus der Schleife
bei Punkt 1 heraus und setzt den Zähler wieder auf 0, d.h
der Overflow Interrupt beginnt wieder von vorne zu zählen
und es vergehen ab Eintreffen des Signals erneut 500 ms
bis der Interrupt den Zählerwert 50 erreicht hat und den
Ausgang wieder abschaltet.
Das Monoflop wurde als ge-rettriggert.
> aber ich habe k = 50 eingegeben und der Assembler versteht
> die Aussage nicht
Jetzt weis ich welches Bsp. du meinst. Hab nicht weit
genug hochgescrollt.
Das war auch kein Assembler, sondern Pseudocode. Sieht
doch völlig anders aus.
Ob du jetzt k von 50 auf 0 runter, oder von 0 auf 50
hochzählst, ist Jacke wie Hose.
Autor: fifi (Gast)
Also, ich habe mal den Timer konfiguriert, aber er läuft nicht!!!
Ich habe das Datenblatt (berreich Zähler) nun 2x durch, aber finde nix
mehr, zumindenst nicht, was ich als wichtig deute.
Alle anderen Register beziehen sich auf Timer1, aber ich nutze Tomer=
(warum auch nicht).
Könnt ihr einen Fehler entdecken, warum der Timer nicht anläuft?
Code:
.def k = r20
rjmp Init
.org $005
rjmp Timer0_Overflow
.org $007
rjmp ANA_COMP
Init:
    ldi r16,0b00001011
    ldi r16, (1<<CS00)+(1<<CS02)+TCCR0    ; Frequenz teilen durch 1024
    out TCCR0, r16
    ldi r16, (1<<TOIE0)+TIMSK  ; Timer0 OVL Interrupt Enable
    out TIMSK, r16
    ldi r16, 0x0f        ; Timer soll bis 16 Zählen
    out TCNT0, r16
Main:  ;ldi r16, 0x00      ; 0b11111100 in r16 laden
    ;out PORTB, r16     ; r16 ins IO-Register PORTB ausgeben
ANA_COMP:
    rcall Delay
     reti
Timer0_Overflow:
    reti
Delay:
    ret
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Warum nimmst Du keinen MAX951??
Du wärst längst fertig ;-))
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX951-MAX954.pdf
Warum addierst du da den Zahlenwert TCCR0 noch mit dazu?
Wenn die Absicht war, den Inhalt von TCCR0 noch mit
dazuzunehmen: Das hier ist Assembler! Wenn du den
Inhalt von TCCR0 haben möchtest, musst du den schon mit 'in'
einlesen.
Lass das doch weg. TCCR0 hat beim Einschalten den Wert 0.
   ldi r16, ( 1<<CS00 ) | ( 1<<CS02)   ; Frequenz teilen
Hier nochmal
     ldi r1, (1<<TOIE0)    ; Timer 0 OVL Interrupt Enable
Autor: fifi (Gast)
Hallo Karl heinz Buchegger ,
nun habe ich alles so umgesetzt, wie Du das vorschlägst (zumindenst
ähnlich).
Es sollte so auch wirklich funktionieren, tut es aber leider nicht.
Wie kann man denn in Assembler ausdrücken, das man bei "nicht
gleichheit" wieder uas der Routine springt (in meinem Code ist das der
Abschnitt Timer0_Overflow und da die 3 Zeile).
Denn nur da kann der Fehler liegen.
Wäre nett, wenn Du mal drüberschaust.
Danke im Voraus und Grüße
fifi
.def anzahl = r20
rjmp Init
.org $005
.org $007
rjmp ANA_COMP
Init:
    ldi r16,0b00001011
    ldi r16, (1<<CS00)|(1<<CS02) ; Frequenz teilen durch 1024
(1<<CS00)+
    out TCCR0, r16
    ldi r16, (1<<TOIE0);  ; Timer0 OVL Interrupt Enable
    out TIMSK, r16
    ldi anzahl, 0x32    ; setzet Variable "anzahl" auf 50
Main:
ANA_COMP:
    ; Setze PB2 auf high
    ldi r16, 0x04
    out DDRB, r16
    ldi r16, 0x04
    out PORTB, r16
    ; setze Zähler zurück und starte Prescaler
    ldi r16, 0x00
    out TCNT0, r16
    out TCCR0, r16
    reti
Timer0_Overflow:
    inc anzahl
    cpi anzahl, 0x32
    brne reti
    ; Zähler stoppen
    ldi r16, 0x00
    out TCCR0, r16
    ; Variable zurücksetzen
    ldi anzahl, 0x00
    ; Port B2 löschen
    ldi r16, 0x04
    out DDRB, r16
    ldi r16, 0x00
    out PORTB, r16
    reti
>    inc anzahl
>    cpi anzahl, 0x32
>    brne reti
Die Grundidee die du hast ist schon ganz gut.
Nur: Springen kann man nur zu einem Label.
reti ist aber kein Label. reti ist eine Anweisung.
Aber wo steht denn der reti, den du anspringen könntest:
    out PORTB, r16
    reti
Also fügst du dort vor dem reti ein Label ein:
    out PORTB, r16
ExitInterrupt:
    reti
Und springst ihn an.
    inc anzahl
    cpi anzahl, 0x32
    brne ExitInterrupt
Timer starten und wieder stoppen... ist doch viel zu umständlich.  Bei
genügend kleinem Timer-Interrupt-Intervall (10 ms reichen völlig) gibt
es  keinen Grund, den Timer nicht einfach im Dauerbetrieb laufen zu
lassen.  Also das Dingens am Programmstart konfigurieren, starten und
niemals mehr stoppen.  Dadurch kannst Du Dein Programm noch viel
einfacher gestalten.
Hier was für Deine kleinen grauen Zellen *g*:
ANA_COMP:
    ldi k, 50
    reti
Timer0_Overflow:
    clt
    tst  k
    brne Timer0_Overflow_00
    set
    dec  k
Timer0_Overflow_00:
    in   r16, PORTB
    bld  r16, LEDPIN   // LEDPIN = 0...7
    out  PORTB, r16
    reti
So oder so ähnlich würde ich es realisieren.
Autor: fifi (Gast)
ES GEHT !!!!!
Ersmal vielen Dank an alle und allen Tips.
Hier ist mein Code. Ich will nix wissen über bessere Schreibweise ;o),
bin froh, das es jetzt geht.
@AVRFan: Das probiere ich noch aus ;o)
Also, nochmal Danke und viele Grüße
fifi
Code:
.def temp = r16
.def anzahl = r20
rjmp Init
.org $005
.org $007
rjmp ANA_COMP
Init:
    ldi temp,(1<<ACIE)|(1<<ACIS1)|(1<<ACIS0) ;0b00001011
    out ACSR,temp          ; analogue comp interrupt enable
    ldi temp, (1<<CS00)|(1<<CS02)   ; Frequenz teilen durch 1024
(1<<CS00)+
    out TCCR0, temp
    ldi temp, (1<<TOIE0)        ; Timer0 OVL Interrupt Enable
    out TIMSK, temp
    ldi anzahl, 0x00        ; setzet Variable "anzahl" auf 0
Main:
    rjmp main            ; Sprung zur Marke "ende" -> Endlosschleife
ANA_COMP:
    ldi temp, 0x04
    out DDRB, temp
    ldi temp, 0x04
    out PORTB, temp
    ldi temp, 0x00
    out TCNT0, temp
    out TCCR0, temp
    reti
Timer0_Overflow:
    ; erhöht "anzahl" und prüft ob es gleich 50 ist
    inc anzahl
    cpi anzahl, 0x02  ; hier Haltedauer des Monoflops einstellbar
    brne ExitInterrupt
    ; Zähler stoppen
    ldi temp, 0x00
    out TCCR0, temp
    ldi anzahl, 0x00
    ; Port B2 löschen
    ldi temp, 0x04
    out DDRB, temp
    ldi temp, 0x00
    out PORTB, temp
ExitInterrupt:
    reti
