Hallo Zusammen, ich bin ein begeisterter Modellflieger und habe folgende Idee im Kopf. Ich möchte ein elektronisches Bauteil entwickeln, welches ich im Flieger einbauen und an einem Empfängerausgang (da wo auch die Servos angeschlossen werden) stecken. Wenn ich die Empfangsanlage im Modell einschalte (den Sender noch nicht) soll mir die Elektronik über eine Diode oder ein Ton angeben ob auf dieser Frequenz und diesem Kanal bereits etwas empfangen wird. Somit wüsste ich dass ggf. mit Störungen zu rechnen ist. Meine generelle Frage ist nun: Kann ich das ohne die Hilfe eines Mikrocontrollers, also nur mit einer Schaltung, lösen oder nicht? Sobald der Empfänger (35 oder 40 MHz) etwas empfängt gibt er dies ja in Form von PWM Signalen an die Servos weiter. Diese Signale müsste ich erkennen und darauf reagieren können. Ich kam einmal in den Genuss einer kurzen Elektronik Ausbildung und habe auch schon einen Mikrocontroller mit Ansi-C programmiert. Allerdings ist dass schon ne Weile her. Was denkt ihr? Vielen Dank Dani
Hallo, wenn Du den Empfänger einschaltest und Deinen Sender aus läßt, dann merkst Du doch gleich an den Ruderbewegungen, ob etwas stört. Wenn es keine Störung gibt, bleiben alle Ruder in Ruhe. Empfängt der Empfänger etwas, dann bewegen sich sie Ruder. Insofern benötigt man nicht noch einen zusätzlichen Stördetektor. Gruß Wolfgang BDK-Brushless Development Kit http://www.ibweinmann.de/html/brushless.html
