Hallo zusammen, ich möchte mir ein regelbares Labornetzteil bauen. Macht es dabei Sinn, GND mit dem Schutzleiter zu verbinden, oder ist das sogar zwingend notwendig? Wie sind käufliche Netzteile in diesem Zusammenhang aufgebaut? Viele Grüße, Dirk
Hallo, das macht man eigentlich nicht. Ist ein bissel gefährlich. Z.B. ist im Oszilloskop GND mit Erde verbunden. Wenn du jetzt mit dem Oszi in die Schaltung gehst baust du einen kapitalen Kurzschluss, weil deine Spannungen ja auf festem Potential gegenüber Erde liegen. Normalerweise will man ja eine Trennung durch so ein Netzteil herstellen. Florian
...bei Schaltnetzteilen ist aber nicht ungewöhnlich, um gefährlichen Choppereffekten gegen PE gegenzuwirken.. Gruß, Techniker
Hallo, erstmal danke für die Antworten! @Florian: warum verhält sich das bei dem Beispiel mit dem Oszilloskop so? Wenn beim Oszilloskop PE=GND und im Netzteil GND=PE, wo kommt dann der Potentialunterschied für einen Kurzschluss her? Das ist mir irgendwie nicht klar. Mit dem GND-Anschluss des Tastkopfes stelle ich dann doch höchstens eine weitere Verbindung zwischen den beiden PEs her, die sowieso schon per Stromkreis verbunden sind, oder? Viele Grüße, Dirk
Also wenn das NT mit Trafo betrieben wird würde ich das nicht tun! GND ist ja nur eine Frage der Ansicht, ich hab meine Regelung 2x aufgebaut und kann diese z.B. zu einer Symetrischen Versorgung zusammenschalten... oder brücken, wenn GND mit PE verbunden ist gehts nicht ich wüßte jezt auch keine VOrteil das mit PE zu verbinden, durch den Trafo trennt man ja auch die "heiße" von der Kalten Seite.
Also bei einem Trafo kannst du einen Ausgang auf Erde legen. Kein Thema. Aber was ist wenn der zweite Ausgang (z.b. durch das Oszi) auf Erde kommt? Dann fließt durch das Oszi über den Erdleiter ein Strom zurück auf den ersten Ausgang des Trafos. Wens du`s net verstanden hast dann lags ein meiner blöden Erklärung. Gruß Florian
bei guten netzteil wird zwischen masse und gnd differenziert - beide potentiale stehen als buchse bereit. es ist aber auch kein problem intern beide miteinander zu verbinden - arumente wie 'kapitaler kurzschluss' sind zwar korrekt, aber bevor man misst, denkt man idr nach um dann festzustellen, dass das oszi an einen trenntrafo gehört. das ist aber ungleich umständlicher, also würde ich es nicht verbinden. pumpkin
Ok, leuchtet ein. Ich werde es dann wohl so aufbauen wie von pumpkin beschrieben, also mit separaten Buchsen für GND und PE. Vielen Dank für Eure Hilfe! Dirk
