Forum: Gesperrte Threads Was haftet auf Kunststoff
von Geniesser (Gast)
genauer gesagt, was haftet auf Polypropylen? Kleben kann man es wohl nur
sehr schwer bzw. mit teuren Spezialklebstoffen. Mech. belastbar müsste
es nicht sein, nur dicht. Wie ist das mit Silikon (vielleicht auch
Spezielles)? Hält das in einer Fuge auf PP?
von Paul Baumann (Gast)
Nein, Silikon hält nicht auf Polypropylen. :-(
MfG Paul
Mech. werden die Platten gegeneinander gepresst. Es geht nur darum zu
verhindern dass doch noch etwas Flüssigkeit durchtritt. Das müßte
eigentlich funktionieren. Ich habe hier etwas Dichtmasse aus dem
KFZ-Bereich mal probehalber aufgetragen, welche durchaus auf dem PP
haftet, solange man es nicht mit deutlicher Kraft mit dem Daumen
abrubbelt. Wenn sich Silikon ähnlich verhält, dann würde mir das
genügen.
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
War es nicht "Tangit", was auch mit PP eine Verbindung einging?
PP ist einer der am schlechtesten verklebbaren Kunsstoffe.
von MicroMann (Gast)
Pattex Blitz Plastik leistet das.
Z.B. bei Conrad für 5 Euronen.
von Dirk S. (fusebit)
Das Einzige was einigermaßen auf Polyolefinen (PP und PE) hält sind
Cyanacrylate, also "Sekundenkleber". Von Loctite gibt es dafür ein
spezielles Set mit einem Primer. Einigermaßen halten tut es aber auch
mit handelsüblichen Sekundenkleber nach leichten anschleifen und
entfetten mit Hexan.
Wenn es nur ums Abdichten geht, sollte Silikon aber reichen. Dann darf
die Klebeung aber nicht belastet werden.
Danke für die Antworten, war zwar PE-LD, ist aber wohl vom Material sehr
ähnlich und auch darauf haftet (wie vermutet) Silikon nicht. Habe extra
ein teures neutral vernetztes, witterungsbeständiges Silikon von Sista
verwendet (Verarbeitung ging gut, Trocknung dauert). Dicht ist es jedoch
geworden.
von .... (Gast)
wenn man erfahren würde,
was,
warum,
in welcher Form,
bei welcher Temperetur/Druck,
welche Medien
verbunden werden soll könnte es eher zu einer Lösung kommen
Ich hatte es schon beschrieben, das Problem ist auch gelöst. Die Platten
werden mech. zusammengedrückt, dazwischen befindet sich Silikon als
Dichtstoff, das funktioniert.
von .... (Gast)
...z.B.welche Flüssigkeit
[] kaltes Wasser
[] Benzin ... usw....
aber ich verstehe es ja, Problem gelöst  -
bitte denkt doch mal an andere Leute mit ähnlichen Fragen - dehalb bitte
1. Beschreibung der Umgebung
2. Umschreibung des Problem
am Ende - Beschreibung der funktionierenden Lösung, von Problemen und
Irrtümern
als Laie merke ich noch an:
Silkone vernetzen oft nur durch Vorhandensein von Wasser (wie lange wird
also die Klebestelle Naß sein) unter Bildung von Essig und schrumpfen
usw usw... aber egal
von bwd (Gast)
PP ist aufgrund der Polarität ganz schlecht zu kleben, ich hab mal nen
stopfen in ein Abflussrohr mit Heißkleber geklebt, hält auch halbwegs
dicht. Ansonsten mal auf uhu.de schauen, da gibts einen
Klebersuchassistenten.
von Amateurfunker (Gast)
Bootslack
von Thomas (Gast)
Er schrieb doch extra von neutral vernetzendem Silikon, da gibts keinen
Essig. So ein Essig!
von .... (Gast)
sorry - habe bisher bei Sista keine Kleber sondern nur Dichtmassen auf
Silikonbasis gefunden - und mit dem Stichwort neutral finden sich auf
www.sista.de auch nur Dicht-/Fugenmassen
komme von dort bei der Auswahl kleben immer bei Pattex raus...
von uli (Gast)
Risse mit sikabond oder schüco Folienkleber abdichten ruhig
großflächiger und etwas dicker wenn möglich klebt wie irre und bleibt
etwas elastisch ..
Wird zum kleben für fassaden fensterfolien verwendet normalerweise.Klebt
auf mauerwerk und kunstoff, metall usw...Wenn diese getroknet dann mit
polyesterharzen und dazugehörigen Matten überpinseln ...Hier ein
beispiel zum flicken von rissen in Kunsstoffgussboten aus pc, pvc...wir
bestimmt dicht wenn richtig verarbeitet..Wenn kein schönheitspreis
vergeben wird nachher lack drüber...
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
was auch gut dichtet und klebt wie der Teufel ist Fensterkleber. Ich
meine das schwarze Zeug, was bei "Carglas" und Konsorten beim einsetzen
(einkleben) von Fahrzeugscheiben genutzt wird.
Das ist auch in solchen Presstuben drin wie gewöhnliches
Badezimemr-Silikon, und wird auch genau so verarbeitet.
von Hermann (Gast)
Hallo, wo kann man bitte diese Kartuschen käuflich erwerben, bei Carglas
gibt es die nur als " Presswurst " , und müssen die Klebe / Dichtflächen
vorbehandelt werden, Primer o.ä. ?
von Wastl F. (rescuetigerchen)
mit Sikaflex bekommt man eigentlich auch alles fest. Abdichten kann man
damit auch noch. Ist eigentlich mein zweitliebstes "Fixiermittel" gleich
nach Leukoplast :D
Viele Grüße,
WastlB
von Der Wisch (Gast)
offtopic?
