Hi, ich suche ein regelbares Netzteil mit bis zu 15V 15A DC (ca.). Könnt ihr mir eines empfehlen/anbieten (sollte auch nicht arg zu teuer sein)?
Hallo! Hier gibts günstige Festspannungsnetzgeräte 13,8 V bis 20/30A Die sind relativ einfach umzubauen auf regelbar, (Musst dann allerdings noch einen Lüfter für die Endstufentransistoren einbauen) www.der-schweighofer.at/ mfg
Hallo, @Staind: Ich würde gerne auch einen Gleichstommotor mit einer Leistung bis zu 150W daran betreiben können (mit etwas Luft nach oben). @Stefan: Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man diese Netzteile umbauen kann?
Hallo! Direkte Anleitung dazu gibt es nicht, aber wenn du dich ein bisschen mit elektronik auskennst dürfte es kein Problem sein. Ich hab mal ein ähnliches Gerät umgebaut, die Regelung war mit einem LM723 aufgebaut. Im inneren ist meist ein Poti zur Spanungseinstellung vorhanden. Im einfachsten Fall brauchst du es nur gegen ein Poti mit Achse austauschen und in die Frontplatte montieren. Kann aber auch sein das noch Widerstände zur Begrenzung eingbaut sind, die müsstest du dann ändern.
Sprichst du von den Netzteilen mit Trafo? Ich hab gesehen, da gibts es ein Schaltnetzteil mit 13,8V 20A, wenn man das umbauen könnte...
Ja meinte die Standard-Trafo-Netzteile. Die Schaltnetzteile sind aber im prinzip auch regelbar zu machen. An den Ausgangsanschlüssen sind immer irgendwo ein paar widerstände als Spannungsteiler und Rückführung zur Spannungsmessung. Sind entsprechend deiner Anforderung zu ändern. Kann nur sein das der Regelbereich nicht von 0V zu schaffen ist, hängt immer von der Referenzspannung des verwendeten Regelbausteines ab. Beispielsweise schaffst du nur 1,2 ... 15 V oder 3V ... 15 V
Hallo! Leider nicht. PC-Netzteile liefern zwar bei 5 V bzw 3,3 V sehr viel strom, die 12 V sind für deinen zweck nicht geeignet bzw nur in gewissem bereich. Die regelung in pc-netzteilen greift arbeitet auch immer auf basis der 5V bzw 3,3 V, soll heissen werden die 5V bzw 3,3 V Ausgänge nur unzureichend belastet bricht bei starker belastung deine 12V-Seite zusammen. Alternative um deinen 15V/15A Motor zu betreiben: 3 baugleiche PC-Netzteile in Serie schalten (3 x 5 V = 15 V) und den Motor über PWM-steuern.
Noch ne billig-Lösung : Halogenlampentrafo + Gleichrichter + Elko + PWM für Motor oder Billig-Autobatterien Ladegerät + Elko + PWM für Motor
