Hi! Mit dem AD meines AT90S8535 erfasse ich 4 Temperaturen, die ich zum Steuern von 3 Pumpen benutze. Ausserdem werden alle 4 Temperaturen auf einem 2x16 LCD ausgegeben. Bisher geschieht das alles mit float-Variablen. Hier die Ermittlung der Temperatur aus AD-Wert: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ #define x 0.0000470 #define y 0.4052285 #define z 924.2677621 float ReadTemp(unsigned char pin) { float mittelwert=0; float temp=0; for(i=0;i<300;i++){mittelwert += ReadAD(pin);} mittelwert=mittelwert/300; temp=((mittelwert*mittelwert*x) + (mittelwert*y) + z -1000 ) / 3.85 ; return(temp); } +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Wie man sieht wird der AD-Wert über 300 Einlesevorgänge gemittelt und dann daraus die Temperatur über eine quadratische Formel berechnet. Zur Ausgabe auf dem Display erzeuge ich 4 Strings mit sprintf die dann einzeln auf dem LCD platziert werden: sprintf(ausgabe4, "H:%3.1f", THeizkessel); Die Temperatur wird also mit einer Nachkommastelle angezeigt. Soweit so gut. Funktioniert auch alles prächtig. Nur erzeugt die floatingpoint sprintf-Version fast 4kb mehr Code als die Version z.B. von gcctest. Für die Ausgabe per sprintf würde ich jetzt also gerne die Temperaturen in Integer "konvertieren". Meine bisherige Idee war die Berechnung von Vor- und Nachkommastellen in getrennten Integern, die dann folgendermassen ausgegeben werden könnten: sprintf(ausgabe4, "H:%i,%i", vorkommastellen, nachkommastelle); Werden beim typecast von float auf Integer die Nachkommastellen nur abgeschnitten oder wird gerundet? Gibt es elegantere Möglichkeiten? Danke für Tips Axel
Hi, ich halte nicht viel von floats bei Mikrocontrollern. Man kann besser die Berechnung mit int oder long machen. (einfach um Zehensteller verschieben) Zur Ausgabe kann man dann z.B. eine Funktion verwenden, der man den int-Wert übergibt und zusätzlich die Stelle des Kommas. So kommt man ohne float-point aus... Bis dann, Ingo
Hi komplettes ACK Und dann mittelt man noch über 2^n Werte. Dann reduziert sich die Division/Modulooperation auf ein einfaches Rechtsschieben um n Stellen. Bei der Ausgabe als Dezimalzahl kommt man aber dann doch nicht mehr um Ganzzahldivision. Aber immer noch besser als die float-Funktionen mit zu linken. Matthias
hi axel, habe soeben einen thermometer mit ds1820 fertig gemacht; meine temp. ausgabe mache ich folgenderweise: #include <stdlib.h> #include <math.h> temp=10*_tatsaechliche_temp; //als integer sprintf(ausgabe,"%2i.%-1u",temp/10,abs(temp%10)); ..... somit hast du ein ergebnis im format xx.x, wobei die stellen vor dem komma rechtsbündig und nach dem komma linksbündig dargestellt werden; funzt prima, sprintf() braucht ca. 700 bytes emil
@Axel: Beim casten werden die Nachkommastellen einfach abgeschnitten, wenn gerundet werden soll muss man also vorher 0.5 addieren.
So, mal danke für die vielen Antworten! Habe jetzt zumindest mal die Ausgabe auf Interger umgestellt. Wenns mir mal langweilig wird, kann ich die Berechungen ja auch noch ändern. Aber jetzt gibts erst noch wichtigeres zu tun. Achja, habe noch herausgefunden, dass die einfache und platzsparende sprintf aus gcctest bzw von dieser Seite mit den negativen Zahlen nicht umgehen kann. Macht schon wieder über 1,3kB Codegrösse aus. Aber jetzt habe ich wenigstens wieder über 2kb platz.... ;o) Gruß Axel
